Глюки с верхней температурой котла LUNA | |||
| jozhuk 04/11/2010 12:14 |
Какая может быть проблема, если двухконтурный котёл(Ocean, Luna, Blu 18 I)так на нём пишет. При длительной работе перестаёт отключать горелку, при установленой температуре, если не перезагрузить горит неотключаясь даже до 90С*и более.Иногда подолгу не включается после закрытия горячей воды. Иногда проблемы и с поджёгом, зажигает по два раз.
Температурный датчик и микрик менялся. Что может быть? |
| Lavrishin 04/11/2010 17:06 |
| Мелиор 04/11/2010 17:12 |
jozhuk, читай, исправляй заголовок
http://monitor.espec.ws/section38/post737845.html#737845 |
