подключение платы на ZOOM Master 24BF | |
| dynamit 11/11/2010 23:39 |
подскажите, котел работает как положено, только индикаторная плата( и дисплей и диоды) показывают показания по своему усмотрению( модуляцию газового клапана когда котел в режиме ожидания и наоборот, температуру не соответствующую действительности).Хозяин котла решил заменить старую плату на новую, а старую отдать в ремонт. При заказе платы интерфейса, выяснилось, что нужно заказывать все три платы вместе, так как производитель внес изменения в конструкцию плат. Вместо основной платы DTM 10A V4.0 пришла DTM A01 V5.3 и разъемы не совпадают. Подключаю:CN14 -вентилятор, CN 4-насос,CN3-трехходовой, CN8-датчики температуры,модулятор CN12-датчики давления,температуры, прессостат, CN13-газовый клапан, CN11- датчик протока ГВС, J1, J2-шлейф дисплея, SP1- электрод розжига и контроля пламени, Т2,Т3 - питание, Т5-заземление. При таком подключении котел не работает вообще, дисплей не горит. Подскажите, или я неправильно подключил плату ???, или новая плата изначально неисправна? |
| dynamit 26/11/2010 09:49 |
После замены платы поставщиком и подключением ее как было написано в предыдущем сообщении котел заработал. Тему закрываю как решенную. |
