SIME Fornat.zip5 25 OF сгорел С8.(РЕШЕНО) | |||
| Vasilovich 19/11/2010 10:49 |
Схемку транса поджига кто нибудь подскажите(обмотки), первичку вижу а как со вторичкой? Плата SIT. |
| Vasilovich 19/11/2010 11:52 |
И можно ли менять тиристор Х0202МА на 00602МА? И С8 типа В1122 на плёночный 630в |
| Vasilovich 21/11/2010 09:13 |
Cначала мигал зелёный светодиод, после выключения из сети (и перезапуска)перестал включатся. Плата управления(она же розжига )SIT: |
| Lavrishin 22/11/2010 15:01 |
Vasilovich,
Если выгорел С8, то отнесись к плате внимательно..... Что-то было нехорошее с сетевым питанием, однако...... Схемка этой платы - прорисована у меня от руки, но на твоем фото виден по крайней мере один нештатный элемент..... |
| Vasilovich 23/11/2010 10:34 |
Кондёр нашёл такой же но на 3н3 (я думаю не существенно) Заменил тиристор, привёз плату ,поставил на котёл Зелёный светодиод мигает с интервалом 5сек. при попытке ВКЛ хоть на ГСВ хоть на отопление начинает мигать раз в секунду, поджига нет, питания на газ.катушку нет,КАК и КУДА на столе подключить выход ТРАНСФОРМАТОРА поджига? |
| Lavrishin 23/11/2010 12:54 |
Лично я сначала проверяю все режимы когда плата у меня на столе, а только потом еду к котлу...... Имитировать наличие пламени на столе - очень даже можно. И, как правило, получается без ошибок. Это уже оговорено много раз...... |
| habitat 23/11/2010 12:58 |
Берете 2-а провода, одни концы на вторичную катушку, другие концы зачистить (10мм) и просунуть их на расстоянии 4-6мм между каким то изолятором (например: пластик), если розжиг работает, то будет бить искра. Помоему дотошно объяснил
Кстати работу цепи розжига можно проверить отдельно, но для этого нужно нарисовать часть схемы или понимать, как можно это сделать. |
| Vasilovich 23/11/2010 13:12 |
Спасибо за участие! Разбираюсь. Последний "дурацкий" вопрос, если можно: По схеме стоят 2а термостата и оба закорочены?TS и TF по факту закорочен на котле только TS ? Второй не звонится вообще.Так и должно быть? |
| Lavrishin 23/11/2010 13:22 |
Ты буквари внимательно читать не пробовал, уважаемый???????
По всем признакам - совершенно невнимательный дилетант. На твоем фото - плата турбированного котла, однако..... Там и датчика давления воды в системе отопления тоже нет, извините.... А название темы - про котел серии OF = дымоходный..... Я бы - перевел плату в режим дымоходного аппарата и проверил бы все режимы на столе..... Удачи !!! |
| Vasilovich 23/11/2010 13:45 |
[quote="Lavrishin"]
По всем признакам - совершенно невнимательный дилетант. На твоем фото - плата турбированного котла, однако..... Там и датчика давления нет, извините.... Если ВЫ ПРОФИ и не видите не по фото, не по названию котла что котёл не турбированный? О чём можно спросить?Если очень хочется я ссылочку на букварь дам. И уж своим глазам -= пока верю.На котле ДВА датчика,так-же как и по схеме. И перемычка - удалена!BF/OF. |
| Lavrishin 23/11/2010 13:47 |
Vasilovich,
Если так, то проверяй датчик дымовых газов - должен звониться 0 Ом. |
| Vasilovich 23/11/2010 14:17 |
Плата - это она!(только мостик JP2 не обрезан) Защитный термостат TS(находится справа в средней части котла и имеет шток, типа автомат) закорочен,как в букваре.А дымовой термостат TF в обрыве(Находится слева в верхней части котла). Предыстория: пришёл сервесмен (чё делал я не вкурсе) резюме - плату на мусорку! Можно -ли закоротить TF на столе, для проверки? 25 - 26pin CN6.
На столе:Вместо SS,SM - по 10Ком,вместо Модулятора - 82Ком,вместо катушки газ.заслонки - неонка.вместо TS - перемычка.вместо Р1 - неонка. |
| Lavrishin 23/11/2010 15:03 |
Сейчас накорябаю тебе порядок включения платы на столе, но только в личку. Подожди немного - все будет хорошо.... Прямо сейчас у меня такая плата в руках. Правда, с другой неприятностью..... Сбегаю, лизну 50 грамм - и дам картинку в личку. |
| Vasilovich 23/11/2010 15:39 |
Оч. хотелось бы. Жду. |
| Lavrishin 23/11/2010 16:00 |
Vasilovich,
Уже лизнул - уже улетело.....
Принципиальную схему не дам пока, извините........ |
| Vasilovich 23/11/2010 16:32 |
помог? |
| Lavrishin 23/11/2010 16:37 |
Vasilovich,
Включи плату на столе и проверь режимы. Скорее всего - серсисмен = БАЛБЕС. Чудес не бывает...... |
| Vasilovich 23/11/2010 16:49 |
Короче по моему писец датчику дымовых газов. Где его найти - вот в чём вопрос? Люди сколько денег? |
| sergey 73 16/12/2010 23:34 |
Звони |
