Ariston uno 24 парапет дрібежить реле | |||||
| misha gyninuk 23/11/2010 16:00 |
Поки холодна плата працює, коли підігріється, приблизно 15-30 хв, дребежить реле газу при чому деколи запускається запал, якщо газ не встигає виключитись то котел горить дальше, або самовільно виключається і включається сам. Так робиться до тих пір поки не заблокується, тобто засвічується на індикаторі червона лампочка. На платі замінив реле газу, unl2003, оптопару 3022, транзистори і діоди продзвонив, напруги живлення в нормі. Поможіть будь ласка бо холодно. Наперед вдячний за допомогу. |
| Lavrishin 23/11/2010 16:03 |
misha gyninuk,
Это - не реле газового клапана, а несколько иное недоразумение....... А модель котла все таки надо указывать правильно. Так, как определено правилами Форума...... |
| misha gyninuk 23/11/2010 16:26 |
Модель котла Uno 24 MI. Я зрозумів що не реле, тому що після заміни нічого не змінилось. А в чому може бути причина? |
| Lavrishin 23/11/2010 16:32 |
Теперь я точно понимаю, что котел - дымоходный. И точно понимаю, что проблема выросла совсем не в реле газового клапана. Тем не менее - это лечится..... Могу - подсказать, а правильнее всего - дам координаты спецов в Вашем регионе..... |
| misha gyninuk 23/11/2010 16:53 |
Дурити більше не буду, і якщо можна підкажіть, тому що спеціаліст це довго і дорого. |
| xarl 23/11/2010 17:15 |
Lavrishin, дай йому грошiв ![]() |
| misha gyninuk 23/11/2010 18:05 |
класний смайлик
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 19:16 я вибачаюсь ще раз, але котел парапет і модель Uno 24 MFFI, просто ніколи не звертав уваги на то, що документи при котлі від коменного |
| Lavrishin 23/11/2010 19:01 |
Что-то ты путаешься в моделях, уважаемый.....
На котел у него денег хватило - значит хватит денег и на ремонт (я так полагаю....)..... Тем более, что котел, видимо, отработал уже не один год... |
| misha gyninuk 23/11/2010 19:46 |
Модель Uno 24 MFFI, це точно, так позначено на самому апараті |
| Vol4ok72 23/11/2010 20:59 |
misha gyninuk, хотите сэкономить деньги -садитесь и читайте форум от корки до корки(если на этом не найдете ,найдете на других форумах)Если не хотите читать -платите деньги!Эта тема уже много раз обсуждалась. |
| misha gyninuk 23/11/2010 21:19 |
форум я уже просмотрел, что подходящее нашол попробовал, это не то. |
| Vol4ok72 23/11/2010 21:24 |
misha gyninuk, плохо читали -читайте еще! |
| Lavrishin 24/11/2010 08:31 |
misha gyninuk,
В Золочеве знаю хорошего спеца. Это - недалеко от Вас. Могу познакомить - быстрее и надежнее дело будет..... Чтобы, не дай Бог, не случилось так, как на картинке..... |
| misha gyninuk 24/11/2010 16:16 |
если можна то отправте на емейл его номер телефона, и как зовут. (я думаю это не он проводил ремонт этого котла?) |
| Lavrishin 24/11/2010 17:02 |
misha gyninuk,
Все что обещал - отправил в личку. Прочти личное сообщение..... Продублировал в почту..... |
| misha gyninuk 24/11/2010 17:34 |
спасибо, как сделаем отпишусь |
| misha gyninuk 25/11/2010 12:13 |
Ура, апарат работаєт!!!!! Советы спеца не помогли, "Проверь питаниэ", оно оказалось чистым (без наводок) и в норме. Ну и конечно после того как вошол в полный тупик подходит правило "Эта песня хороша, начинай сначало", и начал я снова з реле, и тут я нашол запару, реле з подписю фан которое я поставил новое оказалось нерабочим. Заменив его все стало на свои места. Спасибо за помощь всем кто старался памочь. ![]() |
| Vol4ok72 25/11/2010 16:36 |
