Beretta 24 CAIN при наступленнии холодов красная лампа....
Tazmansiy
02/12/2010 22:14
Беретта 24 CAIN при падении температуры на улице где то до нуля и ниже уже второй отопительный сезон начинает глючить котел.
Симптомы: включена и ГВС и батареи. Начинает выключаться (горит красная лампа)
запустить можно только открыв кран воды. Тогда он запускается. Без открытого крана воды идет поджиг а потом гаснет.
В чем причина?
Глюк наблюдается только когда наружная температура около нуля и ниже . При +5 +10 все ок.
nik1963
04/12/2010 20:17
О каком кране идет речь ? О кране подпитки ? или о кране горячей ваоды ? И какого года выпуска котел ? с одной рукояткой упраувления и спрятанными под ней регуляторами температуры КО и ГВС или с тремя рукоятками управления ?
AKVA-TERM
04/12/2010 20:21
Beretta 24 CAIN это не полное название котла.
Алексей Буров
05/12/2010 16:46
Беретта 24 CIAO тухнет пламя сразу после розжига, потом загорается красный индикатор.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2010 17:49
Что делать? (воскресенье вечер)
Fagot
05/12/2010 20:13
Водка ,коньяк,шампанское на выбор......
Lavrishin
05/12/2010 21:00
Tazmansiy,
Сначала пропишись в профиле по-людски. Быстрее помощь будет......
Котел-то такой как на картинке или я ошибся?????
Алексей Буров писал:
....Беретта 24 CIAO тухнет пламя сразу после розжига, потом загорается красный индикатор.
Сначала - прописаться в профиле.
MaMoHTeJlJlo
14/12/2010 11:21
Беретта 24 CIAO N CSI . Проблема при запуске котла. Когда произвожу запуск котёл работает сек 10, потом отключается и мигает красный индикатор. При повторном перезапуске происходит тоже самое. Но если постоит мин 5, то потом работает приблизительно мин 5-7 и далее происходит та же картина - опять красный индикатор мигает. Все контуры подключены , насос работает, фильтр на обратке чистый, система отвода отработаных газов тоже вроде в порядке. Что может быть? Подскажите пожалуйста.
Алексей Буров
14/12/2010 18:41
Посмотри выхлопную трубу, если стычная то может выскочил один узел.Вставь на место, должно быть все нормально. подмигивание
MaMoHTeJlJlo
15/12/2010 19:54
Поломку обнаружил сам, но за совет спасибо. Причина была в том что подтекает теплообменник (течь еле обнаружил-очень мала)и именно в том месте где установлен предельный термостат и его замыкает.
solver
15/12/2010 21:14
MaMoHTeJlJlo, Шо то Вы темните, милейший! Предельник и так постоянно замкнут (кроме ситуации перегрева) улыбка
КоВлИг
15/12/2010 22:41
solver, замыкает в смысле, замыкает на корпус, и не замыкает контакты предельникаулыбка
Tazmansiy
16/12/2010 17:31
Lavrishin писал:
Tazmansiy,
да как на картинке
кран - имеется ввиду кран пользования водой
при включении только на один контур (который горячая вода из крана без батарей) работает как часы
MaMoHTeJlJlo
16/12/2010 17:45
в предельник попадала вода... под защитный чехол... обменник запаян - проблема решена улыбка
Lavrishin
16/12/2010 17:52
Tazmansiy писал:
....при включении только на один контур (который горячая вода из крана без батарей) работает как часы
Пока не увижу в профиле места обитания - промолчу, однако.......
Скорее всего и этот режим "как часы" тоже выйдет на аварию.....
КоВлИг
16/12/2010 20:22
Tazmansiy, если хочешь сэкономить, а это вопрос ритарический(сыкономишь на этой поломке), то читай инструкцию и считай количество морганий СИД. Котёл тебе сам всё расказывает, просто понять его надо улыбка
Tazmansiy
17/12/2010 17:54
красная лампа не моргает улыбка))
котел вообще до наступления сильных холодов работает как часы в любом режиме и каждый год с приходом зимы .... а в режиме только гарячая вода он работает всегда
ЗЫ профиль сейчас заполню улыбка
boaboa
19/12/2010 02:33
Tazmansiy,
Однозначно увеличить Pmin котла.
В режиме горячей воды после розжига идёт в Pmax котла.
В режиме отопления после розжига идёт в Pmin котла.
Если Pmin недостаточна для поддержания пламени, гаснет (горит красная лампа) .
подробности
http://monitor.espec.ws/section38/post1160618.html#1160618
Tazmansiy
27/12/2010 16:07
правильный ответ неугадал никто
ЗЫ придурок мастер который давно менял что то в котле (после того как в сети прыгнуло напряжение) неправильно вставил штекер цепи розжига (гулял контакт)
Lavrishin
27/12/2010 21:29
Tazmansiy писал:
....неправильно вставил штекер цепи розжига (гулял контакт)
Полагаю, что на этим проблема не будет решена. Эта неприятность лечится несколько иначе.
Удачи !!!!!
Андрей1209
08/01/2011 17:24
Котёл Beretta Cia(ексклюзив) год выпуска 2001, одна ручка переключения а рагуляторы под ручкой. Проблема - при первом старте котёл стартует, перевый раз режим отрабатывает без проблем, при старте для подогрева воды всё впорядке. А при последуешем старте для отопления, газ потухает и котёл стартует апять иопять, иногда может остановиться по аварии и загоратся красная лампочка (проблема с газом). Что делать?
Lavrishin
08/01/2011 18:30
Андрей1209 писал:
Котёл Beretta Cia(ексклюзив)....
Ты в модели аппарата не запутался, уважаемый???? И из какого именно города ты к нам заглянул, извините????
В профиле прописать место обитания нет желания?????
Посмотри для интереса как именно выглядит аппарат EXCLUSIVE.....
nik1963
10/01/2011 10:05
Андрей1209, Скорее всего этот совет от boaboa для тебя
Чернышов Игорь
10/01/2011 15:47
Всех с новым годом!
Прошу совета по Beretta Ciao 24CAI 2004 г.в.
Дом 100 м2 Без проблем прошел только первый сезон. За время эксплуатации паял и поменял теплообменник (потек из-за антифриза), оба температурных датчика(чистка не помогала), 3 раза менял автом. спускник воздуха (тек через клапан на 2 сезон каждый раз), неоднократно пропаивал ВВ катушку розжига (отходила от платы, приподнял над платой-коротила) В 2009 заменил металлопластик на отоплении на оцинковку (сначала от температуры потрескался и осыпался внешний слой МП, потом рванул в феврале под полом). В 2010 наступил черед ГВС (тоже заменил на оцинковку) Вообщем ни одного сезона без проблем. Это история болезни...
Теперь новая проблема - при увеличении температуры в контуре отопления до максимальной котел через несколько минут останавливается по аварии (СИД-красный постоянный) При повторном запуске нет розжига по несколько минут. При возврате t до 80% от максимальной - все ОК. Выдвинуты следующие версии диагноза:
1. Глючит температурный датчик отопления в верхнем диапазоне температур (заменены оба в 2010 г.)
2. Глючит запальный электрод (при максимальной температуре пробой или утечка иониз. контроля пламени)
3. Глючит газовый клапан, модулятор (стучал, крутил, клеммы снимал-надевал-не помогает)
4. Низкое давление газа (подстанция-рядом, никогда не было, по газ.плите не заметно)
5. Разбодяженный газ с воздухом (могет вообще такое быть?, отключение по иониз.контролю пламени)
Последние 2 варианта не очень вяжутся с макс. температурой....при 80% ведь все ОК, а в устоявшемся режиме разница в расходе газа я думаю не превышает 20%
На улице -12 пока жить можно недовольство, огорчение Что делать, посоветуйте !
Важное дополнение-блокировке котла предшествует сначала отключение газа, затем сразу попытка розжика (электрод стрекочет, искра есть), газ не идет- красный СИД. Получается рассогласование работы управляющей электроники-одновременная команда на блокировку подачи газа и на розжиг . Если неоднократно пытаться запустить, пока не остыл - бывает газ идет сильно, а розжиг с задержкой (взрыв).Как это связано с выставлением максимальной t в отопительном контуре? Электрод снимал, чистил, охлаждал- не помогает,через минуту все повторяется, думаю, дело не в нем. 4 и 5 диагноз думаю можно тоже не рассматривать недовольство, огорчение Обращение в оф. сервис даже не рассматриваю, "опыт общения" имеется...
nik1963
12/01/2011 11:32
1. !!!!!! Не нужно крутить клапан без особой необходимости особенно не измеряя давление на выходе. Настройка Рмин. очень чувствительная. Для начала нужно установить все в исходное состояние Рмакс. около 100 мм вод.ст. Рмин. порядка 17 мм вод.ст.
2. Красный светодиод горит по всей видимости по одной из двух причин (поскольку проявляется при работе котла на максимальной мощности): а) сработал датчик тяги (термостат в разрыве тяги). б) сработал датчик перегрева (термостат установленный на теплообменнике)
Оба датчика похожи и при превышении температуры на которую они рассчитаны происходит размыкание контактов и контакты остаются разомкнутыми пока они не остынут.
Поэтому когда котел проявится авария нужно прозвонить оба датчика. Если сработал датчик тяги - нужно разбираться с дымоходом и притоком воздуха, если - перегрева - то с циркуляцией.
Чернышов Игорь
12/01/2011 21:49
Спасибо за ответ, но не мой случай - при срабатывании защиты мгновенно розжиг без подачи газа не начинается...
Поделюсь заодно опытом обмана датчика NTC. Я пробовал такой эксперимент год назад, когда грешил на неисправный NTC на отоплении и готов был временно пожертвовать модуляцией - но не вышло. Причем электроника котла не просто реагирует на его сопротивление - она реагирует на постоянное изменение сопротивления(температуры) во времени, может завязана еще на что-то - просто заменить NTC на резистор с таким же сопротивлением при выбранном мощностном режиме не получается - котел работает не более минуты и показывает неисправность датчиков. 100% стабильность R ему не нравится... И вообще я понял, пообщавшись, что NTC - очень капризная штука, нередки "провалы" и он совсем не диагностируется. Ну или соответственно, отслеживающая электроника очень чувствительна и требовательна к ним. Датчик тяги(он же макс.t) шунтируется на ура классно!
Дурным опытом поделился не с целью увести всех в критику от собственной проблемы, может кому будет полезно, именно в экстренном случае, а отопление обычно сдыхает всегда, когда на улице -20
p.s. дымоходы, тяга, циркуляция, давление, напряжение в норме... проблема не решена...
nik1963
13/01/2011 21:54
Тогда непонятно, что происходит с котлом.
"....но не мой случай - при срабатывании защиты мгновенно розжиг без подачи газа не начинается... "
что имеется ввиду ????
И как это тогда соотносится с "...при увеличении температуры в контуре отопления до максимальной котел через несколько минут останавливается по аварии (СИД-красный постоянный) При повторном запуске нет розжига по несколько минут. "?????
Что бы что-то посоветовать нужно правильно представить, что происходит с котлом. Из приведенных описаний этого сделать невоможно.
Чернышов Игорь
14/01/2011 17:23
Проблема решена! Спасибо nic1963 за то, что заставил засомневаться и проверить простые вещи. Сегодня, когда котел окончательно помер уже при средней мощности, пришлось проверять, менять, коротить все, что можно.
Причиной действительно был предельный датчик на отоплении, который размыкался уже при 60С.
Изначально смущало то, что при срабатывании датчика макс.t, мгновенно электроника котла давала сигнал на розжиг-электрод стрекотал без подачи газа и котел уходил в аварию. Видно BERETTA сэкономила на одном логическом элементе "И", что недопустимо, потому что это должны быть, по определению, согласованные команды (сигнал на розжиг и подача газа). Как я уже писал, при определенных условиях (скорее всего при неустойчивом контакте в датчике перегрева) из-за рассогласования команд при попытке розжига из-за этого происходил даже взрыв!!!
Всем откликнувшимся большое спасибо, надеюсь, мой случай и выкладки будут кому-то полезны подшучивать, дразнить
dim770
18/02/2014 13:09
Может кому поможет. При наступлении холодов начал отключаться котел то с мигающим, то с постоянным красным световым индикатором. Проблема решилась промывкой фильтра на обратке отопления (не в котле) и накачкой воздуха в расширительный бак (1.3 bar). Да, и исчез звук напоминающий визг тормозов при остановке котла.
