Vaillant VCW 180XEU не вкл. СО | |||
| vissa2005 06/12/2010 20:16 |
После работы ГВС не включается СО
после постукивания по корпусу вкл котел и работает до следуещего вкл ГВС ![]() |
| anatol22 06/12/2010 21:18 |
Стучать надо! Или проверить, почему микрики не срабатывают. |
| yuriyzel 14/12/2010 17:02 |
проверь трёхходовой клапан,у меня было похожее,пришлось смазать шток трёхходового клапана!!!По этой-же причине и микрики не переключались. |
| Знакомый с монитора 14/12/2010 23:43 |
vissa2005, ни стучать , ни мазать не надо... Надо почистить и возможно подстроить . И скорее всего заменить сальник.
Обратить внимание на "блямбу" протока ГВС , обедненную с микриком и гидравлическим переключателем . |
| Иоанн 15/12/2010 02:22 |
vissa2005, прислушайся к совету.
Посмотри на работу насоса. |
