Ariston Microgenus 23 MFFI проблема отвода отходящих газов | |
| woow55 08/12/2010 20:18 |
Добрый день.
При включении отопления, котёл роботает около 20-30 минут, а потом загораятся индикатор аварии системы отвода отходящих газов (желтый) и котёл отключается на 20-30 минут. Потом снова включается на 10 минут. И так целый день. Вызывал ремонтника из сервиса: - проверили пресостат (поменяли) - не помогло. - почистили патрубок отвода продуктов сгорания, електровентилятор и трубки, что ведут к пресостату - не помогло. Что может бить причиной? |
| Trosha 08/12/2010 20:29 |
Померняй напряжение которое Идет на турбину когда котел плющить начинает. |
| woow55 09/12/2010 21:06 |
попробую |
| Trosha 13/12/2010 13:07 |
Чегото долго пробуешь???? ![]() |
| woow55 14/12/2010 21:12 |
Поменял рєле на плате и все хорошо ![]() |
