Колонка Demrad SC275 SEI выкл. подача газа | |||
| Dgey 10/12/2010 11:56 |
Колонка Demrad SC275 SEI, блок преобразователя собран на микросхеме CMS12C509A. Выход на три электрода.Питание 3В. При вкл. воды вкл. искра и зажигается газ по истечении 20 сек. выкл. искра и подача газа. Номиналы сопротивлений в Обвязке микросхемы и узле датчика ионов (Пламени) соответствуют номиналам есть ли аналог микросхемы в инете не нашел. |
| Dgey 11/12/2010 17:01 |
зачем на электромагнит включения газа ZD131A (DC 3V L.P.G.) приходит три провода |
| Dgey 19/12/2010 16:39 |
Ну а теперь попорядку; на 1 ножке CMS... прямоугольные импульсы 1,4вольта(меандр) частоту не мерял но она не изменяется. на 2 +1,4вольта постоянки, на3 +3 вольта, на 4 минус общий, на 5 в момент включения +3 через полсекунды 0 потом снова+3, на 6 в момент включения 0 потом через 10 сек. +3, на 7 в момент вкл. +3 и через 10 сек 0, на 8 +3вольта питание. При замкнутом vt3 идет искрообразование, через 10 сек. на базу приходит 0 и искра исчезает но транс.Т1 продолжает работать (преобразователь напряжения) но с меньшей частотой, в точке А если убрать датчик пламени напряжение +3 вольта при зажигании пламени становится -9 вольт, при измерении переменного напряжения в точке А ~15-20вольт, при попытке измерить напряжения на 1,2,3 ножке CMS... блок входит моментально в защиту. Все детали исправны только не знаю как проверить CMS... |
| cybe 19/12/2010 17:00 |
Dgey, извини, поздно заметил тему. CMS12C509A - это залоченный МК |
| Dgey 19/12/2010 17:17 |
| cybe 19/12/2010 17:47 |
PS Может производитель мк ноги напутал.. Встречал такое на 24с02 ![]() |
| Dgey 19/12/2010 19:26 |
На первой ножке выходят прямоугольные импульсы (меандр) по осцилографу смотрел. |
| cybe 19/12/2010 19:58 |
Dgey, тогда получается ноги 1, 2 это то же что 2, 3 у пика |
| Dgey 20/12/2010 00:56 |
Русский перевод PIC12C5XX
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 02:04
Не буду спорить я в программируемых МК не очень разбираюсь, я так понял что CMS...заменить нечем и плату управления в топку, и какой сигнал должен быть на 3 ноге без пламени и с пламенем неизвестен? |
