Bosch K56-8E, не горит основная горелка | |||||
| хлудов 12/12/2010 11:53 |
На примере Bosch K56-8Е разбираюсь в работе VK4105(?) и регулятора розжига S4565BF-1112. В инструкции котла приведён чертёж клапана, но названия не нашёл.
Маркировки на клапане не обнаружил. Красно-чёрную коробку снял по причине неопределения пламени -- пилотная горит а искра продолжается –экспериментировали сек по 10-15, основная не загорается. При проверке на столе и имитацией пламени диодом- всё по графику, т.е. после замыкания диода искра отключается. Далее. Имитирую клапаны электролампочками. Загораются обе сразу при включении 220в .Вопрос1- открываются ли оба клапана сразу при нормальной работе Я ожидал следующее.Подаём 220в - открывается большой предохранительный – подается искра и газ на пилотку – зажигается пилотка – Определяется пламя – прекращается искра- - открывается сервоклапан (малый)- через механизм плавного открытия срабатывает регулирующий клапан - загорается основная горелка . И кажется, я такую логику наблюдал при проверке на столе SIT840 с ABC537 серии201. С другой стороны в имеющемся у меня описании какогото котла с S4565 клапаны действительно показаны тупо запараллелиными. Но тогда почему у меня котёл не зажигался полностью? Вопрос-2 Может ли малый клапан выполнять роль модулятора при применении сего клапана в других котлах – навесных двуконтурных? И какой сигнал применяется? (ШИМ. амплитуда...) |
| КоВлИг 12/12/2010 13:40 |
b]хлудов[/b], не все данные дал, на блоке есть буквы и на газ клапане тоже есть и буквы и цифры. |
| хлудов 12/12/2010 14:51 |
добавил что мог, на клапане конечно надпись должна быть, но на пол ложится не хотелось, там лужи ,здание не эксплуатируется, фото делал при фонариках.Предположение о VK4105 сделал на основании инструкции к блоку розжига/
Возможно неправильно на макете подключил лампы. Делал как для ABC537 |
| habitat 13/12/2010 10:56 |
Раз в таких условиях работает, то это надо сначала сделать: Трубочку с газовой арматуры снимали, чистили, тоже и с электродами? |
| хлудов 13/12/2010 12:41 |
теперь конечно чистка напрашивается однозначно, меня больше волнует логика работы.
И не могу найти, пока Монитор не работает, подключение ног клапана и какие нибудь рекомендации по имитации его катушек на столе |
| anatol22 13/12/2010 14:17 |
S4565BF1112 включает сначала один клапан , затем реле RY3 включает второй. Вместо катушек можно поставить резисторы или лампочки. А можно ничего не ставить - S4565BF1112 их не контролирует. Проверь R51, диоды и реле. |
| Trosha 13/12/2010 17:35 |
Посмотри это |
| Мелиор 13/12/2010 18:33 |
хлудов, тему оформи согласно правилам форума |
| хлудов 13/12/2010 21:10 |
Разобрался.Логика такая по моим экспериментам.
Исходные подключения S4565 на столе и в соответствии с данной выше ссылкой на клапан. нога 5(красный провод) -лампочка1-нога 4 средняя(белый)- лампочка2- нога1(черный) Лампочки -неонки подсвета выключателя. даём 220в - загорается Л1 Имитирум пламя -искра тухнет загораются обе лампочки. Но! разЪединяем ногу 2 -лампочки горят! Т.е. катушки переподсоединяются последовательно.И... Напряжение между ногами 1-5 400В. Если перед включением 220в на схему среднюю ногу4 не подсоединять то загораются обе лампочки. Вывод-блок розжига исправен. Вопрос - как на сопротивление малой катушки 40 Ом подаётся 220В, Возможный ответ-через нагрузочное сопротивление. Но в предидущих экспериментах Лампочка 60Вт горела на полную мощность |
| anatol22 13/12/2010 22:07 |
~ 220B -> R51(100 Om) -> диодный мост -> реле -> последовательно включенные катушки. |
| хлудов 13/12/2010 22:44 |
диодный мост даёт ответ на 400в .Вообще то должно быть 350, но мерял я, кажется. мультиметром в режиме переменки.
На моём блочке R51 не было обозначено, но при испытаниях лампочками накаливания оно грелось до дыму. и стоит оно выходит между первым и вторым реле. В целом картина сходится.Остаётся вопрос по малому клапану 40 Ом на других котлах. Он что, может работать в режиме модуляции? Если не путаю, где-то видел этот VK c отдельной катушкой модуляции вместо установленного на этой модели регулятора максимального давления |
| AKVA-TERM 14/12/2010 00:44 |
хлудов, На катушках газового клапана выдавлен номер катушки. от этого номера зависит многое. обрати на это внимание. |
| хлудов 14/12/2010 00:48 |
пока всем спасибо, завтра буду у тела разбираться дальше |
| хлудов 14/12/2010 19:10 |
На катушке выдавлено "402", наклеенная бирка на катушке "953.61.528 НО-ВА"
Сопротивление малой катушки-3.6К, большой - 4.0к, ноги 2 и 4 закорочены конструктивно Вот с такими сопротивлениями всё становится на свои места. Причина неисправности обозначенная в теме банально-позорная.не хочу говорить даже, а всё суета. Ну и для смеха и пользы. После запуска горелка работала около 30 сек и тухла.А ещё через 10-15сек загорался отказ на красно-чёрном блоке. Оказалось котёл переустанавливали, при демонтаже сняли датчик тяги и положили на теплообменник. Вот мы его несколько раз и проверили |
