Котёл Fandital F24 сгорела тубина
Евгеша45
19/12/2010 11:29
Доброго времени суток господа.Такая проблема сгорела обмотка двигателя турбины. Кто нибудь подскажет какое соротивление обмотки должно-быть на рабочей обмотке. Пробывал перематывать проводом 0,35,при работе 5-8 мин обмотка нагревается.Сопротивление перемотанной обмотки 30ом.И какой есть вариант замены на другой двигатель.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 12:32
Прошу прощения за ошибку по теме.
Trosha
21/12/2010 09:52
Поменяйте лучше турбину меньше проблем будет
Maks83
21/12/2010 13:34
Сегодня мерил на своем было 48 Ом. Тоже сгорел вентилятор вытяжки горячего воздуха.
КоВлИг
21/12/2010 19:01
мерять надо не сопротивление, а индуктивность. От толщины провода меняеться сопротивление и можно намотать более толстым проводом 100витков и получить 30ом, а более тонким 20 витков и получить 30 ом... провод надо тоже микрометром померять от старой турбины.
Leo140969
21/12/2010 21:53
Обмотчик перед замером отжигает провод, чтобы погрешность была меньше.
Евгеша45
23/12/2010 18:22
Тема закрыта. Купил новую турбину.
Maks83
25/12/2010 11:44
За сколько купил? равнодушие не праздый вопрос. Мне втюхнули за 5 тыс. р.
