Как подключить термостат к Vaillant VCWNL-Sine-mot 18 T3WA25 | |
| tarasv 19/12/2010 20:47 |
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,как подключить термостат к старенькому Vaillant Т3.На крышке нарисовано 3-4 при замыкании влючается,все понятно,а между 4-5 норисовано сопротивление? Может есть сервис-мануал. |
| Иоанн 19/12/2010 22:19 |
tarasv, 3-4 КОНТАКТЫ убирай перемычку и подключай термостат. |
| tarasv 19/12/2010 23:48 |
Спасиб Иоанн, термостат к єтим клемам уже подключен, меня интересует 4-5, он обозначен как резистор, может єто датчик наружной температуры? |
| tarasv 23/12/2010 00:24 |
Все решено.Разобрал,посмотрел,понял, что ни какой это не датчик, а нагрузка (питание) самого термостата. |
