Вытяжной вентилятор NEVA Lux 7023 | |||
| Maks83 21/12/2010 04:30 |
Привет всем!
Случилось ЧП накрылся вытяжной вентилятор. На клеммах показывает коротыш. Хотел просто снять и отвезти к ремонтникам, но там не откручиваются шурупы. Посоветуйте пожалуйста, можно ли еще его сделать или нет. У нас в городе я наврятли найду этот вентилятор ebmpapst RJG97/0042. Может кто то уже справлялся с такой проблемой, отпишитесь, что вы делали. Заранее благодарю. ![]() |
| m.ix 21/12/2010 04:42 |
========================== Такие шоли? http://www.youtube.com/watch?v=rQ1TUjODC8o |
| fogoffwar 21/12/2010 09:13 |
!!! радикально !!!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 08:19 по теме - клиент отвозил в мастерскую электроинструмента вентилятор со сгоревшей обмоткой.. обмотку перемотали и на столе вентилятор себя вёл вполне прилично (в котел успели поставить новый вентилятор и ремонтный остался в запасе). вопрос в чём: изоляция намоточного провода бывает на разную максимальную температуру (95 105 130 и т.д)... а обмотка вентилятора может достаточно сильно перегреваться дымовыми газами - при замене обмотки это желательно учесть... |
| Maks83 21/12/2010 13:39 |
Сегодня пришел мастер и за 5 тыс. р. поменял вентилятор. После того как он ушел с удивлением обнаружили что теперь вентилятор работает но не выключается. Что теперь посоветуете?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 14:42 Из-за этого вода которая циркулирует охлаждается за считанные секунды. Приспособились выключать вручную газовую колонку, но это не дело. А за окном меж тем -25. ![]() |
| Leo140969 21/12/2010 15:15 |
Maks83, после замены коротнувшей нагрузки реле на плате, как правило, тоже надо менять, в крайнем случае зачистить пригоревшие контакты. Хороший мастер - не проверил работу котла в целом. |
| fogoffwar 21/12/2010 18:39 |
Maks83, у реле пригорели и слиплись контакты скорее всего.. зови мастера пущай доделует (можно поменять реле, можно зачистить контакты впринципе) |
| КоВлИг 21/12/2010 19:07 |
Maks83, звать мастера назад, пусть доделывает начатое. |
| СВЯТОСЛАВ 21/12/2010 23:27 |
Получается, что человек боролся со следствием, и работу сделал, но причина крылась глубже, так что надо звать мастера и объяснить, что причина не устранена, и надо бы доплатить но доделать... |
| Maks83 22/12/2010 08:28 |
Спасибо всем. Вроде котел стал нормально работать, вентилятор вроде стал выключаться. Мастера вызывать не стал. ![]() |
