Котел Beretta CIAO CSI 24 перегревается при пуске
kuchik
28/12/2010 10:19
Установил новый котел Beretta CIAO CSI 24, вызвал сервис для регулировки и первого запуска, он настроил мин. и макс. давление, котел запустился и начал нагревать контур отопления, нагрел ее до установленой температуры и отключился.
При следующем пуске на прогретой системе котел нагревает сильно прямую трубу за 10-15с с треском и отключается, начинает мигать зеленый светодиод с интервалом 1 раз в 0,5 секунды что значит временная остановка котла по одной из следующих причин, которые могут устраняться самостоятельно без постороннего вмешательства:
-Сработало реле давления воды (время ожидания 10 минут)
-Сработало прессостат дымоудаления (время ожидания 10 минут)
-Датчик NTC системы отопления (время ожидания 2 минуты)
-Переходное состояние – ожидание повторного розжига
Через несколько минут ожидания, такое повторяется и до тех пор пока вода в системе отопления не остынет до 20-25 градусов. Тогда котел работает неуспевает перегреть и работает до прогрева и отключения. а потом начинаются по новому короткие пуски с перегревом.
Давление в системе нормальное, около 1 атм., в режиме ГВС работает нормально и хорошо держит температуру.
Котел включен через стабилизатор, напряжение в норме.
Думаю проблема в том что он стартует с форсировкой мощности несколько секунд, и останавливается от перегрева, как бы от слабой циркуляции воды, хотя при длительной работе ничево не перегревается. По инструкции должен работать так: Цитата:
Газовый клапан открывается, чтобы произвести плавный розжиг горелки, который автоматически управляется микропроцессором. После чего, в течение 30 секунд котел будет работать на минимальной мощности, затем в течение 15 минут на 75% от своей максимальной мощности.
Форсирование слышно на слух, модулятор громче работает.
Leo140969
28/12/2010 10:58
kuchik, профиль бы надо заполнить.
к561
27/01/2011 15:37
в настройках покопаться с книжкой в руках не пробовал????
