Ariston UNO 24FF, глюк платы | |||
| rogurg 28/12/2010 13:04 |
Здраствуйте, котел Ariston UNO 24 FF, поменяли морду с платой управления из старого( ручка включения котла) на новый ( кнопка включения). При включении срабатывает сразу же красный индикатор.
Подставляли новую, тот-же результат. Подскажите, пожалуйста, что может быть? Консультировался с специалистами, сказали что разницы нету должно работать. Спасибо. |
| Знакомый с монитора 28/12/2010 22:41 |
Качай талмуд на Ariston CITY 24 MFFI и смотри разницу. |
| Терен 28/12/2010 23:17 |
Перемычка на разъёме.Смотри по схеме на котлы. |
| rogurg 29/12/2010 12:06 |
Не могли бы вы подсказать адрес талмуда, буду очень благодарен.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 13:07 Терен, о какой перемычке идет речь? |
| Trosha 29/12/2010 12:15 |
Блин а трудно в гугле набрать ariston uno service manual???? Или для этого много ума надо??? Если ума на это не хватает, то в котел лезть не стоит. Бо буде горе. |
| rogurg 29/12/2010 17:00 |
Trosha, не тебе вопрос был задан.
Если не знаешь чем помочь, то гуляй сам в гугле. Умник! |
| Trosha 29/12/2010 17:46 |
Ты не груби. И для начала прислушайся совета почитай мануал... Там для таких как ты всё написано...
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 16:47 Кстати таких котлов Ariston UNO 24 FF я ишо не встречал. заголовок темы подправь... ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 17:00 Кстати если это Ariston UNO то перемычки тут абсолютно не причем. |
| rogurg 29/12/2010 18:31 |
Котел UNO 24MFFI в 2005-2007 г.был на панели управления с 3-мя ручками.Плата управления с индикаторами работы была с ручкою включения котла. Она же и перезапускала котел.
Потом котлы пошли с платою, где не ручка была , а кнопки включения и кнопка отдельно перезапуска(С). Мы переставили плату от нового, и котел ее не принемает.При включении сразуже горит красный индикатор.Не насос не винтелятор нечего не запускается. Подставляли новую плату основную тот же результат . В учебном пособии я не нашол такую проблему. Может не так выразился, прошу прощения, но проблема остается таже. |
| Lavrishin 29/12/2010 19:48 |
rogurg,
Если сам не в курсе дела - есть сервис....Ходи этот сторона.... |
| rogurg 30/12/2010 10:17 |
Всех этих ребят я знаю, но никто не подсказал не чего работающего.
Вот такие пироги. Может кто-то сталкивался с этим. Или же поставить старую морду с платой управления и не мучиться! |
| Lavrishin 30/12/2010 10:57 |
rogurg
| rogurg 13/01/2011 11:12 |
Спасибо всем.
Особенно Терен! Все-таки перемычка . Тему закрываю! |
