Неисправность в РОСС 18-НТД (не производится розжиг) РЕШЕНО
aledana
01/01/2011 12:53
Новый котел (при общении с сервис-центром оказалось что новая модификация)
Проблема: не производится розжиг. При визуальном осмотре платы управления (при запуске) обнаружено пробивание искры от катушки до ближайшей дорожки (на фото красная стрелка)
В чем может быть причина?
1. Нужно ли заземление для работы прибора (будет ли вообще запускаться)?
2. Если пробивает искра от катушки (создает искру для розжыга) на ближайшую дорожку (контакт) на плате управления - это неисправная плата?
Uploaded with ImageShack.us
Всем спасибо и успехов в Новом 2011 году!!!!
Konstantin_18
02/01/2011 11:19
1. Должен запускаться и без заземления.
2. Это не неисправная плата, это недоработки конструкции. (Типа можно ли считать Запорожец исправным автомобилем.)
aledana, http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html
alyur
02/01/2011 17:34
равнодушие
AKVA-TERM
02/01/2011 17:54
alyur, после замечаний модератора и до устранения топикстартером ошибок ,не принято давать советы. Можно Бан получить.
nik1963
04/01/2011 16:56
1. Проверь соединение платы (клемма высоковольтного трансформатора) с электродом розжига.
2. Проверь зазор между электродом розжига и горелкой должно быть не более 5 мм.
3. Проверь соединение земляного провода от платы к горелке.
aledana
04/01/2011 19:32
Спасибо всем. Проблему решено. Помогла коррекция зазора между электродом и горелкой. Правда по ходу и плату управления заменили - Но проблема была в зазоре. СПАСИБО. подмигивание
