ARISTON UNO 24 MFFI Ошибка виброса отходов.
altenergy
15/01/2011 13:03
ARISTON UNO 24 MFFI Привключении сразу идёт нормальний запуск через минут 20 останавливаутся мигает лампочка секунд тридцать и после загорается неисправность по вибросу отводящих продуктов. После остивания минут тридцать можноопять включить котёл ноуже на секунд 5-10 и всё повторяется После длительного остивания опчть работи на 20 минут. Какие могут бить решения?? Подскажите ПЛИЗ.
Trosha
15/01/2011 14:33
Проверь пресостат для начала
altenergy
15/01/2011 18:52
Пресостат проверил Микрик работает. Термодатчики два по 9.6 ком при температуре около 40 град.
fogoffwar
15/01/2011 20:40
прессостат может при нагреве глючить а на холодную работать идеально
altenergy
15/01/2011 21:01
Спасибо за ответ. Я просто забыл сказать что пресостат проверял сначала холодным и после прогрева- вел себя одинаково. И термики тоже. Но на другом форуме нашел что могут быть релюхи не внорме а именно на вентилятор? Вспомнил что при подключении мультиметра к контактам турбины во время второй попытки включения какие-то хаотичные скачки , что даже мультиметр не успел засечь вольтаж. А когда запуск идет сначала когда вся система холодная - нормально 220 В. Может и вправду релюха?
Leo140969
15/01/2011 21:16
altenergy, вполне может быть и реле, по уму надо вешать параллельно индуктивной нагрузке RC-цепь, иначе от самоиндукции контакт обгорает. Если лень выпаивать реле для проверки, подключи параллельно турбине лампочку от холодильника, сразу всё станет понятно.
altenergy
15/01/2011 21:28
На другом форуме подсказали ещё одну непруху. Попробовать поменять местами термики они мугут со временем давать сбой как-бы перегрв на обратке из-за плохой циркуляции через теплообменник
Trosha
16/01/2011 11:31
Убедись в том, что у тя нормальный пресостат. Он может в холодном режиме нормально работать а при нагреве мозг компостировать. От сюда и скачки напряжения на турбине могут быть.
