Падает давление EGIS 24 CF | |
| ivan166 17/01/2011 15:54 |
Подскажите пожалуйста что может быть когда включаешь горячую воду в камере сгорания огонь горит вода бежит горячая, но давление падает , и упав мень 1, котел автоматически тухнет. Когда воду не включашь котел работает нормуль. Что может быть |
| Leo140969 17/01/2011 16:52 |
ivan166, сначала надо профиль заполнить. Ответ на данный вопрос можно получить, воспользовавшись поиском по форуму. |
| ivan166 17/01/2011 20:00 |
да что то ни чего не найду похожего |
| fogoffwar 17/01/2011 21:07 |
ищи по фразе "падает давление"
причин там всего 3 |
| к561 27/01/2011 15:06 |
может быть течь в самом котле.это легко проверить по цвету пламени горелки или по отходящим газам из трубы до включения воды и при включении. если течь то парить сильно будет из трубы ![]() |
