Газовая колонка DION JSD-10 отключается подача газа
Лё
18/01/2011 17:45
Приветствую! улыбка
Колонка DION JSD-10. Неисправность нестабильная, проявляется периодически без всякой закономерности, а выглядит так:
Подаю воду и газ, открываю кран, происходит нормальный поджиг (питание - 3В), через 1-2 секунды искры поджига начинают идти заново (только частота реже) и срабатывает клапан отключения газа. При повторном запуске может работать стабильно. Во время работы такого не происходит.
Подскажите, это проблема блока управления, залитого какой-то гадостью или нет? Если ли у этой неисправности какая нибудь логика? сумашествие
Trosha
18/01/2011 17:48
Посмотри цепь определения ионизации. Она тупо пламя не видит. Возможно электрод прийдеться почистить или отрегулировать зазор.
Лё
18/01/2011 17:55
Trosha, если я правильно понял, это третий электрод, идущий с блока управления?
К сожалению, не знаю принципа работы этой цепи, если есть ссылка на тех. описание работы цепей управления и контроля, буду очень признателен Прошу помощи
fogoffwar
18/01/2011 18:25
контроль наличия пламени осуществляется ионизационным электродом:
электрод находится непосредственно в пламени, к нему прикладывается напряжение порядка 100..220 В .. между электродом и заземленной горелкой протекает ток за счет явления ионизации, при отсутствии пламени ток не протекает.
наиболее частые неисправности:
1. пламя иногда сдувает с электрода
2. электрод покрыт окислами
3. неверно выставлен зазор между электродом и горелкой
4. поврежден изолятор электрода
5. различные неисправности платы.
Лё
18/01/2011 19:01
fogoffwar, огромное спасибо за красивый чёткий ответ на мой вопрос Пьем пиво , теперь остаётся только выяснить:
1 - чистить можно просто ацетоном или же на нём есть спец. покрытие, поэтому только спиртом (с огурцом)?
2 - есть ли возможность посмотреть на принципиальную схему блока управления?
3 - где можно почитать о принципе работы каждого датчика и всей системы в целом (честно говоря, чувствую себя неуверенно, не зная теоритической части)
Leo140969
18/01/2011 19:36
Лё, почисти шкуркой-нулёвкой. И...читай форум.
fogoffwar
18/01/2011 23:32
Лё писал:
1. покрытия нет, но ацетоном как-то не чистит никто (может не помочь просто)
2. только рисовать самому
3. читать инструкции к газовому оборудованию, некоторые инструкции в этом плане очень доходчивы..
ну и читать форум, хотя на форуме запутаться легче...
Лё
19/01/2011 21:09
fogoffwar, так в том-то и дело, что тем хороших на форуме много, зацепишся за одну, а потом за ссылку, а там ещё одна ссылка...., посему прошу сильно не пинать, но я повторюсь: как я думаю (ИМХО разумеется) принцип действия газовых колонок этого класса и набор датчиков в них - примерно одинаков, можно хоть одну ссылочку на грамотно выложенный материал для изучения? пожа-а-алуйста подмигивание
Инструкцию, к данной же колонке я прочёл, но она больше пользовательская, чем сервисная недовольство, огорчение
По теме: так как сильной окиси я не обнаружил, рискнул, для начала, протереть ацетоном и чуточку подогнуть, так как он кривовато был выставлен (буквально на 1 мм). Пока полёт нормальный, идёт прогонка
Вообще, для очистки контактов, ацетон - милая вещь, очень часто только он способен справиться с жирами, хорошо вычистить изолятор, устранить стекание ВВ заряда и прочее (но это применительно к ТВ, которыми я занимаюсь) улыбка
fogoffwar
20/01/2011 01:42
Лё, JSD-10 полутурбо? и сбоку на этикетке написано Jason Co?
тогда ищи инструкцию на любую колонку JSD (колонки китайские и продаются у нас под кучей торговых марок ATON Grandini Welfare и т.д. и т.п.) .. хотя врядли на китайца будет нормальная инструкция
но принципы работы у всех колонок с электророзжигом схожие.. например вот:
http://www.mast-service.ru/doc/manual.htm
Лё
20/01/2011 16:58
fogoffwar, спасибо, посмотрю и почитаю. Пока полёт нормальный (тьфу-тьфу-тьфу, шоб не сглазить) Пьем пиво
С позволения Модераторов тему решённой пока не отмечаю, хочу ещё погонять улыбка
Лё
29/01/2011 20:19
Прогонка прошла успешно, чистка помогла, ещё раз СПАСИБО за помощь Пьем пиво
AndreyChut
22/03/2011 10:05
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Могут ли быть подобные причыины и в моей ситуации (колонка DION JSD 10 с экраном, осталась от прошлых хозяев дома, инструкция отсутствует).
Первый год работала, можно сказать, отлично, но после проведения пыльных работ в помещении началась следующая проблема: после включения воды колонка без проблем запускается, горит газ, вода греется, а через 2-5 сикунд она выключается. Никаких повторных попыток зажечся она не делает. Просто из крана бежит холодная вода. Если в этот момент нажать на какие-нибудь кнопки на экране, она опять зажигается и через 2-5 сек. тухнет. Большое спасибо за любую информацию.
fogoffwar
22/03/2011 15:09
AndreyChut, возможно ))
AndreyChut
22/03/2011 15:20
Спасибо большое!
sslavichok
02/12/2011 22:00
Ребята у меня газ-колонка DION нормально включается и греет но через 5 минут примерно сама по себе гаснет что делать помогите в душе мыться невозможно
sslavichok, самому тему не осилить? У тебя есть своя тема, но ее надо соответствующим образом оформить. Не можешь-уйдет и та тема и этот твой крик...
андрей_123
12/11/2012 22:20
Колонка DION JSD-10. когда включаешь горяч.воду, колонка зажигается через пол часа и потом работает нормально. заметил что при включении мегает индикатор батареи красным цветом, поменял батареи все равно зажигается через пол часа но индикатор горит зеленым что за болезнь А сегодня так вообще зажглась потом потухла и постоянно потом клацает и индикатор горит красным. Подскажите что делать. или это
андрей_123, за что ты газовщиков так не любишь?
angela1111
09/01/2013 15:44
Дело не в "большой любви" к газовщикам, а в том, что когда они слышат название колонки, просто отказываются ее обслуживать. У меня такая же беда, как и у андрей_123. Пожалуйста, подскажите, в чем дело???
Сергей_VG
05/03/2013 21:05
Колонка DION JSD-10 при включении воды не происходит запуск. Недели две барахлила, то включится то не включиться, а потом может сама по себе отключиться. Нужна помощь, что ей надо?
Сергей_VG, http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html
sergey 73
06/03/2013 08:30
Сергей_VG, Для начала, батарейки поменять.
Сергей_VG
11/03/2013 22:37
А зачем нужен этот форум?
gaz1
11/03/2013 23:00
Сергей_VG, а чем тебя ответ sergey 73 не устроил?
Сергей_VG
13/03/2013 00:16
Мужики не ужели вы считаете, что человек не прочитав инструкцию,сразу лезет на форум просить совета.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 01:34
Кстати свой вопрос я закрыл.
Может кому нибудь пригодиться информация.
Это колонка расчитана на умеренную эксплуатацию сроком до 5 лет. В моем случаи она верой и правдой отработала 4,5 года,полетел электронный блок управления.
Стоимость блока около 400 грв.
Стоимость новой колонки 816 грв. по акции в интернет-магазине(я купил дома за 860 гривен).
За час поменял колонки и всё нормально
Vol4ok72
13/03/2013 11:09
Сергей_VG, Ну вот и молодец ,а инструкцию действительно мало кто читает!
