nova florida ctfs 24, горит желтым первый светодиод
Рома Малахов
20/01/2011 21:06
Всем здравствуйте!
Такая проблема, я сам вроде как технарь, но в котлах ничего не понимаю. Установил три года назад nova florida ctfs 24, работал нормально до недавнего времени. Недавно испортился манометр, не показывает давление в системе, приходится подбавлять воду без показаний манометра.
Теперь о главном - вчера утром проснулся, а на табло горит первый светодиод желтым цветом. Перезагружал, как сказано по паспорту, ничего на дало. Примерно через часа четыре после перезагрузки котел заработал, но всего лишь на 2 минуты. По паспорту пишут, что не работает реле давления вентилятора. Разобрал котел, добрался до платы, а где это реле не пойму. Помогите, кто знает....
Vol4ok72
20/01/2011 21:56
Рома Малахов, Прежде чем разбирать котел надо очень внимательно почитать инструкцию(причем раз 10)Вот тогда вопросов станет меньше! улыбка Это реле -находится не на плате!
Leo140969
20/01/2011 22:06
Рома Малахов, без манометра эксплуатировать котёл - тоже ничего хорошего. Профиль заполни!!!
nik1963
21/01/2011 12:20
См. стр. 13 рис. 6 руководства, позиция 12 - это как раз то реле что надо. улыбка ... А чтобы до него добраться нужно открыть крышку топочной камеры. Посмотри нет ли конденсата в трубке соединяющей это "реле" (иногда называют пресостатом) с вентилятором.
Vol4ok72
21/01/2011 15:02
nik1963, А сам человек видимо читать не умеет(или не хочет),ну тогда и ваше разжевывание ему не поможет!
Рома Малахов
21/01/2011 18:16
Спасибо, Ник и тебе спасибо Волчок, до реле добрался! В трубке, соединяющей реле с вентилятором, конденсата нет! Снял реле, оно пластмассовое, цельное., не разбирается так же? Подул в трубку, слышны щелчки затворки, наглухо защелкивается при вдохе и выдохе. Я так понимаю таким образом работоспособность не проверишь...? Что можно дальше делать, спецы...?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 19:46
Еще возможные причины: повреждение силиконовых трубок, отсутствие достаточного притока воздуха для горения или отвода для сгорания, неисправность вентилятора. Силиконовые трубки целы, как смог проверил - визуально. Трубу подачи воздуха и дымоудаления тоже в норме, проверил тоже визуально, препятствий для подачи и удаления воздуха нет. Как можно проверить вентилятор или может плату управления (если возможно)?
Рома Малахов, т. 8 916 996 37 77 т. 8 988 291 70 01 т. 91 70 01
fogoffwar
21/01/2011 19:05
Рома Малахов, реле проверяется по замыканию цепи во время щелчка. Иногда реле нормально работает в холодном состоянии и дает редкие сбои в нагретом - но этого достаточно чтобы выбить котел в состояние ошибки.
Если реле нормальное, включаем котел и слушаем - появился ли щелчок реле после включения вентилятора. Щелчок есть - с вентилятором и дымовым каналом все хорошо, и нужно проверять цепи опроса этого реле.
.. грубо говоря так..
Рома Малахов
21/01/2011 20:54
При включении котла, не щелчка на реле, так как не включается вентилятор. Наверное не поступает напряжение на него с платы управления. Был сегодня у так называемого "мастера", он мне сразу - менять надо типа плату. Неужели нельзя отследить где мы сигнал теряем на плате? Ведь раньше же он поступал с контроллера....
fogoffwar
21/01/2011 21:22
Рома Малахов, от квалификации мастера зависит и от его желания муйдохаться с платой
Рома Малахов
21/01/2011 22:42
Включил котел, слушаю щелчок - его нет! Замеряю напряжение (переменное) на вентиляторе, в момент включения котла оно появляется буквально на пол секунды и снова пропадает. Прозвонил катушку вентилятора, звонится, подал отдельно 220В на вентилятор - работает. Значит напряжение на вентилятор не поступает с реле F3AA024E (нормально разомкнутое) на плате. Снял плату, отследил цепи управление этого реле. В цепи только диод BAS16, резисторы и транзистор BC857BW (p-n-p струтуры). Прозвонил диод и транзистор - работают, проверил номиналы резисторов - норма. Остается только контроллер, все цепи ведут к нему...
Кроме этого, проверил реле давления вентилятора следующим образом: подал отдельно на вентилятор 220В и прослушал щелчок реле - есть щелчок.
Что делать дальше, спецы, помогите.......?????
fogoffwar
22/01/2011 00:54
Рома Малахов писал:
часто подгорают контакты этого реле.
либо заменить реле, либо срезать с него корпус и зачистить контакты - корпус срезать аккуратно, если получится не выпаивая..
Рома Малахов
22/01/2011 10:47
Реле по внешнему виду кажется какое-то редкое, такое купишь не везде((((((
Корпус срезать весь что ли, или достаточно только сверху для зачистки контактов?
fogoffwar
22/01/2011 13:57
сначала сверху со стороны контактной группы - а дальше сам увидишь..
у нас в радиомагазинах такое продается.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2011 12:58
а на входе реле постоянку почему не померял? если на входе все есть - тогда точно реле
Рома Малахов
22/01/2011 14:57
Сейчас померю постоянное 24В на входе реле и потом буду "резать" реле!
ДОБАВЛЕНО 22/01/2011 16:11
Оппппаааа, напряжение 24В постоянное пропадает на управляющих ножках реле. Вернее сначала появляется на доли секунды, а потом пропадает. Значит дело не в реле. Тогда что же? В цепи управления элементы проверил, все вроде рабочие, неужели контроллер???
fogoffwar
22/01/2011 15:22
на выходе контроллера померяй тогда уж..
почему контроллер?
вариантов хватает: просаживается питание на процессоре например...
еще как вариант проверить работоспособность цепей прессостата (реле давления воздуха), хотя странно что 24В все же появляется и всего на доли секунды..
по телефонам которые модератор давал, звонить пробовал?
Рома Малахов
22/01/2011 15:27
fogoffwar, давай я тебе еще раз распишу, что вообще происходит.
Включаю котел в 220В. Загорается второй светодиод зеленым цветом. Регулятор температуры установлен на 60 градусов. Поворачиваю регулятор разблокировки котла (регулятор температуры санитарной воды) в среднее положение. Загорается первый светодиод зеленым цветом и в этот же момент мерю напряжение 24В на реле, оно пропадает через пол секунды. Далее все остается гореть зеленым примерно минуту, а потом второй светодиод тухнет, а первый загорается желтым и все.....
fogoffwar
22/01/2011 15:53
Рома Малахов, еще как вариант проверить работоспособность цепей прессостата (реле давления воздуха)
если процессор думает что реле замкнуто, то он не включит вентилятор
Рома Малахов
23/01/2011 16:57
Все проверил от прессостата, норма! Сегодня купил плату за 5000 рублей и установил - все работает! Сначала пытался выявить не совпадения на рабочей плате и нерабочей, ничего не нашел - во всех выбранных мною контрольных точках напряжения одинаковы.
Спасибо всем за старания, но ничего у меня не вышло! Наверное из меня не получится инженер(((((
Lavrishin
23/01/2011 18:42
Рома Малахов писал:
.... Наверное из меня не получится инженер(((((
Все получится. Не расстраивайся.
Положи плату на рабочий стол и посмотри внимательно на цепи опроса модулятора.
Рома Малахов
23/01/2011 20:43
По номерам от модератора звонил, там пообщался, но к сожалению они не очень знакомы с таким типом котла.
Lavrishin, честно говоря не знаю где находится модулятор на плате, на чем он реализован, какая микросхема?
Vol4ok72
23/01/2011 21:03
Рома Малахов, а вы до сих пор так и не прочитали инструкцию недовольство, огорчение
Рома Малахов
23/01/2011 23:49
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка Не прочитал еще, обещаю завтра прочитать))))))
sergey 73
24/01/2011 08:53
Vol4ok72 писал:
Как в анекдоте, чукча не читатель, чукча писатель. улыбка Мануал уже нужно было наизусть выучить. 90% решения там.
Tolikjv
28/11/2012 00:23
Всем привет! Не встречались с такой проблемой? Устранил проблему платы с блокировкой ионизации, а затем во время работы разомкнул контакты пресостата, вылетела блокировка дымоудаления (желтый 1), а затем как ни пробовал, но блокировка не сбрасывается. Переменный резистор прозванивал, в норме. Что за глюк, и как сбросить блокировку?
sergey 73
28/11/2012 00:57
Tolikjv писал:
Какой резистор? И какое отношение он имеет к ошибке по "дыму" Как ведёт себя плата на столе в дымоходном режиме?
Tolikjv
28/11/2012 21:59
На столе еще не было время ее погонять, а на котле горела желтая. Я и отсоединял, и пальцами пробовал снять потенциал с процессора, пресостат разомкнут....... горит желтая и все.
А пальцы послюнил?
Lavrishin
28/11/2012 22:10
Tolikjv писал:
... пальцами пробовал снять потенциал с процессора...
Потенциал если в карман сложил, то я куплю - пригодится...
sergey 73
28/11/2012 22:49
Lavrishin, Саш, есть ещё пару вёдер напруги, берёшь? улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/11/2012 23:51
Tolikjv писал:
А мануал что по этому поводу говорит?
Tolikjv
29/11/2012 22:45
Зря смеетесь. У меня был глюк на плате Аристон Клас, как ни пробовал, блокировка не снималась, я снял плату, поводил пальцами по ногам проца, поставил на место и вот все ОК, работает уже год без проблем.
Lavrishin
30/11/2012 13:58
Tolikjv писал:
... на плате Аристон Клас...я снял плату, поводил пальцами по ногам проца, поставил на место и вот все ОК...
Так и там все таки два проца, однако...
grinko
30/11/2012 17:21
Tolikjv, Большая просьба : у меня скопилось два десятка плат с проблемными процами,можно тебе выслать их на ремонт!?
Lavrishin
30/11/2012 18:59
grinko писал:
... у меня скопилось два десятка плат с проблемными процами,можно тебе выслать их на ремонт!?
Какие платы-то хоть??? В этой теме все перепутано. Начали с плат одного производителя, а потенциал снимают с плат другого производителя....
Знакомый с монитора
01/12/2012 03:26
grinko, лучше попросить "лечебные" пальцы от Tolikjv . Имхо они для всех производителей плат сгодятся .
sergey 73
01/12/2012 08:37
Tolikjv писал:
Толик, не смеши людей! Я думаю на аристоне больше бы помогла кисточка и С2Н5OH
Tolikjv
02/12/2012 22:49
Ладно шутники... Сегодня появилось время и я подключил плату на стенде, сразу загорелся желтый светодиод и ошибка не снималась. Потом по совету кого-то из форума я оставил ее включенной на 20 минут, а затем повернул регулятор и ....... ошибка сбросилась. Потом гонял плату - все ОК, работает нормально. Вот глюк странный... Может кому пригодится мой опыт.
Знакомый с монитора
03/12/2012 00:38
Tolikjv, надо было пальцами , быстрее ...
sergey 73
03/12/2012 10:08
Знакомый с монитора писал:
Ещё волосок вырвать нужно и сказать "Трах тибидох тибидох" улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/12/2012 11:09
Tolikjv писал:
А что за стенд?
Tolikjv
03/12/2012 18:12
Есть больные люди, раненые в душе, которые повышают свою самооценку унижая других, высмеивают, или применяют физическую силу.
Не опускайтесь так низко. Унижая другого сам выше не станешь.
Желаю вам только хорошего. Пусть Бог благословит вас!
Ну, вот... Начали за здравие, закончили за ...... равнодушие
grinko
03/12/2012 19:22
Tolikjv писал:
Tolikjv, Форум как бы ,технический ,а ты методы лечения предлагаеш ШАМАНСКИЕ ! Само собой смешиш людей. Отсюда и коментарии, но они не злые а практически дружеские ,а на более опытных товарищей обижатся нельзя! Уважай опыт!
КоВлИг
03/12/2012 21:54
Tolikjv, Товарищ вы не обежайтесь, а попытайтесь объяснить свою точку зрения, поверте если она будет иметь нормальное обоснование то честь вам и хвала... в противном случае имеете то что заслужили, просто у большенства сложилось мнение что вы маг и экстрасенс, к сожалению плохо понимающий, что делает.
