nova florida ctfs 24, горит желтым первый светодиод | |||||
| Рома Малахов 20/01/2011 21:06 |
Всем здравствуйте!
Такая проблема, я сам вроде как технарь, но в котлах ничего не понимаю. Установил три года назад nova florida ctfs 24, работал нормально до недавнего времени. Недавно испортился манометр, не показывает давление в системе, приходится подбавлять воду без показаний манометра. Теперь о главном - вчера утром проснулся, а на табло горит первый светодиод желтым цветом. Перезагружал, как сказано по паспорту, ничего на дало. Примерно через часа четыре после перезагрузки котел заработал, но всего лишь на 2 минуты. По паспорту пишут, что не работает реле давления вентилятора. Разобрал котел, добрался до платы, а где это реле не пойму. Помогите, кто знает.... |
| Vol4ok72 20/01/2011 21:56 |
Рома Малахов, Прежде чем разбирать котел надо очень внимательно почитать инструкцию(причем раз 10)Вот тогда вопросов станет меньше! Это реле -находится не на плате! |
| Leo140969 20/01/2011 22:06 |
Рома Малахов, без манометра эксплуатировать котёл - тоже ничего хорошего. Профиль заполни!!! |
| nik1963 21/01/2011 12:20 |
См. стр. 13 рис. 6 руководства, позиция 12 - это как раз то реле что надо. ... А чтобы до него добраться нужно открыть крышку топочной камеры. Посмотри нет ли конденсата в трубке соединяющей это "реле" (иногда называют пресостатом) с вентилятором. |
| Vol4ok72 21/01/2011 15:02 |
nik1963, А сам человек видимо читать не умеет(или не хочет),ну тогда и ваше разжевывание ему не поможет! |
| Рома Малахов 21/01/2011 18:16 |
Спасибо, Ник и тебе спасибо Волчок, до реле добрался! В трубке, соединяющей реле с вентилятором, конденсата нет! Снял реле, оно пластмассовое, цельное., не разбирается так же? Подул в трубку, слышны щелчки затворки, наглухо защелкивается при вдохе и выдохе. Я так понимаю таким образом работоспособность не проверишь...? Что можно дальше делать, спецы...?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 19:46 Еще возможные причины: повреждение силиконовых трубок, отсутствие достаточного притока воздуха для горения или отвода для сгорания, неисправность вентилятора. Силиконовые трубки целы, как смог проверил - визуально. Трубу подачи воздуха и дымоудаления тоже в норме, проверил тоже визуально, препятствий для подачи и удаления воздуха нет. Как можно проверить вентилятор или может плату управления (если возможно)? |
| xarl 21/01/2011 18:55 |
Рома Малахов, т. 8 916 996 37 77 т. 8 988 291 70 01 т. 91 70 01 |
| fogoffwar 21/01/2011 19:05 |
Рома Малахов, реле проверяется по замыканию цепи во время щелчка. Иногда реле нормально работает в холодном состоянии и дает редкие сбои в нагретом - но этого достаточно чтобы выбить котел в состояние ошибки.
Если реле нормальное, включаем котел и слушаем - появился ли щелчок реле после включения вентилятора. Щелчок есть - с вентилятором и дымовым каналом все хорошо, и нужно проверять цепи опроса этого реле. .. грубо говоря так.. |
| Рома Малахов 21/01/2011 20:54 |
При включении котла, не щелчка на реле, так как не включается вентилятор. Наверное не поступает напряжение на него с платы управления. Был сегодня у так называемого "мастера", он мне сразу - менять надо типа плату. Неужели нельзя отследить где мы сигнал теряем на плате? Ведь раньше же он поступал с контроллера.... |
| fogoffwar 21/01/2011 21:22 |
Рома Малахов, от квалификации мастера зависит и от его желания муйдохаться с платой |
| Рома Малахов 21/01/2011 22:42 |
Включил котел, слушаю щелчок - его нет! Замеряю напряжение (переменное) на вентиляторе, в момент включения котла оно появляется буквально на пол секунды и снова пропадает. Прозвонил катушку вентилятора, звонится, подал отдельно 220В на вентилятор - работает. Значит напряжение на вентилятор не поступает с реле F3AA024E (нормально разомкнутое) на плате. Снял плату, отследил цепи управление этого реле. В цепи только диод BAS16, резисторы и транзистор BC857BW (p-n-p струтуры). Прозвонил диод и транзистор - работают, проверил номиналы резисторов - норма. Остается только контроллер, все цепи ведут к нему...
Кроме этого, проверил реле давления вентилятора следующим образом: подал отдельно на вентилятор 220В и прослушал щелчок реле - есть щелчок. Что делать дальше, спецы, помогите.......????? |
| fogoffwar 22/01/2011 00:54 |
часто подгорают контакты этого реле. либо заменить реле, либо срезать с него корпус и зачистить контакты - корпус срезать аккуратно, если получится не выпаивая.. |
| Рома Малахов 22/01/2011 10:47 |
Реле по внешнему виду кажется какое-то редкое, такое купишь не везде((((((
Корпус срезать весь что ли, или достаточно только сверху для зачистки контактов? |
| fogoffwar 22/01/2011 13:57 |
сначала сверху со стороны контактной группы - а дальше сам увидишь..
у нас в радиомагазинах такое продается. ДОБАВЛЕНО 22/01/2011 12:58 а на входе реле постоянку почему не померял? если на входе все есть - тогда точно реле |
| Рома Малахов 22/01/2011 14:57 |
Сейчас померю постоянное 24В на входе реле и потом буду "резать" реле!
ДОБАВЛЕНО 22/01/2011 16:11 Оппппаааа, напряжение 24В постоянное пропадает на управляющих ножках реле. Вернее сначала появляется на доли секунды, а потом пропадает. Значит дело не в реле. Тогда что же? В цепи управления элементы проверил, все вроде рабочие, неужели контроллер??? |
| fogoffwar 22/01/2011 15:22 |
на выходе контроллера померяй тогда уж..
почему контроллер? вариантов хватает: просаживается питание на процессоре например... еще как вариант проверить работоспособность цепей прессостата (реле давления воздуха), хотя странно что 24В все же появляется и всего на доли секунды.. по телефонам которые модератор давал, звонить пробовал? |
| Рома Малахов 22/01/2011 15:27 |
fogoffwar, давай я тебе еще раз распишу, что вообще происходит.
Включаю котел в 220В. Загорается второй светодиод зеленым цветом. Регулятор температуры установлен на 60 градусов. Поворачиваю регулятор разблокировки котла (регулятор температуры санитарной воды) в среднее положение. Загорается первый светодиод зеленым цветом и в этот же момент мерю напряжение 24В на реле, оно пропадает через пол секунды. Далее все остается гореть зеленым примерно минуту, а потом второй светодиод тухнет, а первый загорается желтым и все..... |
| fogoffwar 22/01/2011 15:53 |
Рома Малахов, еще как вариант проверить работоспособность цепей прессостата (реле давления воздуха)
если процессор думает что реле замкнуто, то он не включит вентилятор |
| Рома Малахов 23/01/2011 16:57 |
Все проверил от прессостата, норма! Сегодня купил плату за 5000 рублей и установил - все работает! Сначала пытался выявить не совпадения на рабочей плате и нерабочей, ничего не нашел - во всех выбранных мною контрольных точках напряжения одинаковы.
Спасибо всем за старания, но ничего у меня не вышло! Наверное из меня не получится инженер((((( |
| Lavrishin 23/01/2011 18:42 |
Положи плату на рабочий стол и посмотри внимательно на цепи опроса модулятора. |
| Рома Малахов 23/01/2011 20:43 |
По номерам от модератора звонил, там пообщался, но к сожалению они не очень знакомы с таким типом котла.
Lavrishin, честно говоря не знаю где находится модулятор на плате, на чем он реализован, какая микросхема? |
| Vol4ok72 23/01/2011 21:03 |
Рома Малахов, а вы до сих пор так и не прочитали инструкцию ![]() |
| Рома Малахов 23/01/2011 23:49 |
Не прочитал еще, обещаю завтра прочитать)))))) |
| sergey 73 24/01/2011 08:53 |
Мануал уже нужно было наизусть выучить. 90% решения там. |
| Tolikjv 28/11/2012 00:23 |
Всем привет! Не встречались с такой проблемой? Устранил проблему платы с блокировкой ионизации, а затем во время работы разомкнул контакты пресостата, вылетела блокировка дымоудаления (желтый 1), а затем как ни пробовал, но блокировка не сбрасывается. Переменный резистор прозванивал, в норме. Что за глюк, и как сбросить блокировку? |
| sergey 73 28/11/2012 00:57 |
| Tolikjv 28/11/2012 21:59 |
На столе еще не было время ее погонять, а на котле горела желтая. Я и отсоединял, и пальцами пробовал снять потенциал с процессора, пресостат разомкнут....... горит желтая и все. |
| xarl 28/11/2012 22:03 |
А пальцы послюнил? |
| Lavrishin 28/11/2012 22:10 |
| sergey 73 28/11/2012 22:49 |
Lavrishin, Саш, есть ещё пару вёдер напруги, берёшь?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2012 23:51
| Tolikjv 29/11/2012 22:45 |
Зря смеетесь. У меня был глюк на плате Аристон Клас, как ни пробовал, блокировка не снималась, я снял плату, поводил пальцами по ногам проца, поставил на место и вот все ОК, работает уже год без проблем. |
| Lavrishin 30/11/2012 13:58 |
| grinko 30/11/2012 17:21 |
Tolikjv, Большая просьба : у меня скопилось два десятка плат с проблемными процами,можно тебе выслать их на ремонт!? |
| Lavrishin 30/11/2012 18:59 |
| Знакомый с монитора 01/12/2012 03:26 |
grinko, лучше попросить "лечебные" пальцы от Tolikjv . Имхо они для всех производителей плат сгодятся . |
| sergey 73 01/12/2012 08:37 |
| Tolikjv 02/12/2012 22:49 |
Ладно шутники... Сегодня появилось время и я подключил плату на стенде, сразу загорелся желтый светодиод и ошибка не снималась. Потом по совету кого-то из форума я оставил ее включенной на 20 минут, а затем повернул регулятор и ....... ошибка сбросилась. Потом гонял плату - все ОК, работает нормально. Вот глюк странный... Может кому пригодится мой опыт. |
| Знакомый с монитора 03/12/2012 00:38 |
Tolikjv, надо было пальцами , быстрее ... |
| sergey 73 03/12/2012 10:08 |
ДОБАВЛЕНО 03/12/2012 11:09
| Tolikjv 03/12/2012 18:12 |
Есть больные люди, раненые в душе, которые повышают свою самооценку унижая других, высмеивают, или применяют физическую силу.
Не опускайтесь так низко. Унижая другого сам выше не станешь. Желаю вам только хорошего. Пусть Бог благословит вас! |
| xarl 03/12/2012 18:29 |
Ну, вот... Начали за здравие, закончили за ...... ![]() |
| grinko 03/12/2012 19:22 |
Tolikjv, Форум как бы ,технический ,а ты методы лечения предлагаеш ШАМАНСКИЕ ! Само собой смешиш людей. Отсюда и коментарии, но они не злые а практически дружеские ,а на более опытных товарищей обижатся нельзя! Уважай опыт! |
| КоВлИг 03/12/2012 21:54 |
Tolikjv, Товарищ вы не обежайтесь, а попытайтесь объяснить свою точку зрения, поверте если она будет иметь нормальное обоснование то честь вам и хвала... в противном случае имеете то что заслужили, просто у большенства сложилось мнение что вы маг и экстрасенс, к сожалению плохо понимающий, что делает. |
