Давление в расширительном баке Ariston tx 23 mi (Решено) | |||||
Alpinak 23/01/2011 00:16 |
Доброго времени форумчане. Хотел бы спросить: какое давление должно быть в расширительном баке котла аристон тх 23 ми. Померив давление манометром, оно оказалась равно 0. Слив воду из котла накачал 1.5 бар, немного добавив воду, включил вроде работает. Думаю правильно ли я сделал. |
I.Cherry 23/01/2011 00:20 |
1-го бара хватит. |
Alpinak 23/01/2011 00:24 |
Большое спасибо. А интересно давлен е в баке зависит от длины магистрали. Тоесть если квартира маленькая то нужно 2 бар, если большая и 1го хватит? |
Lavrishin 23/01/2011 00:38 |
Alpinak 23/01/2011 00:40 |
Понял. У меня явно меньше, так как квартира однокомнатная. Завтра опущу до 1. Большое спасибо всем. |
Lavrishin 23/01/2011 00:46 |
Alpinak,
Не все ты понял, однако.... При малых объемах воды допускается увеличение давления до 1, 2 кГ..... И, тем не менее, дядя Игорь I.Cherry написал совершенно правильно. Я бы оставил давление = 1,0 кГ. |
Alpinak 23/01/2011 00:56 |
Ну я и сказал, опущу до 1, так как накачал до 1.5. В первом посте я же сказал. Или что-то всёже не так? |
I.Cherry 23/01/2011 01:00 |
Alpinak, все так. только не забудь - чтоб в контуре воды не было. тогда приспусти до 1-го кг.. а потом уже водичку в котел запускай. |
Alpinak 23/01/2011 01:10 |
Понятно. Я сначала пробовал с водой накачать, так это бесполезное занятие, воду то сжать не возможно. Я слил воду до того момента когда на манометре котла показало 0. Естественно в батареях вода была. Потом накачал воздух и добавил воду. Сейчас спустил давление до 1 и добавил ещё воды. |
I.Cherry 23/01/2011 01:15 |
закачивать воздух в расшир-й бачок только когда в котле НЕТ воды ! |
Alpinak 23/01/2011 01:18 |
Ну я так и сделал слил воду полностью из котла и накачал воздух. Что ещё я не так сделал? Я же говорю с водой даже если бы и захотел, не накачаешь воздух. |
I.Cherry 23/01/2011 01:21 |
ну тогда все сделал
Дальше закачай водички ..по манометру что на котле до 1,2 бара и включай в сеть котелок.. пользуйся и грейся. |
Alpinak 23/01/2011 01:23 |
Так и сделал. Большое спасибо за советы. |
AKVA-TERM 23/01/2011 15:18 |
Давление в баке должно зависеть от высоты СО относительно котла. а не от обЪема! |
lemeshkou 23/01/2011 21:11 |
AKVA-TERM 23/01/2011 22:00 |
lemeshkou,
посмотрите здесь http://wilo.org.ua/downloads/files/Instruktsii_Reflex_reflex.pdf ЗЫ. где то у меня была формула расчета РБ. но что то не нахожу . А на словах (без придирки к цифрам)скажу так что если Высота СО 15 метров то минимальное давление в СО 1.5 бара .соответственно давление в РБ 1.2 бара. Если высота СО =10 м. минимальное давление в СО 1.0бара .давление в РБ =0.8 бара.. |
I.Cherry 23/01/2011 23:01 |
маслом кашу не испортишь.. и то что там на две или три десятых бара будет давление немного выше, то от этого абсолютно ничего не изменится.. тем более для одноэтажного здания (квартира.. сарай..скворечник).
Кстати, замечено что циркуляционный насос лучше "красивше" работает когда в системе немного повышенное давление. а чего это , по новой? .. человек себе давно уже греется.. |
AKVA-TERM 23/01/2011 23:49 |
I.Cherry, Если для котла Аристон.то разницы ни какой нету. А если для котла с гадравлическим датчиком протока то эту "формулу" желательно соблюдать. |
I.Cherry 24/01/2011 00:18 |
AKVA-TERM, да согласен.. я имел ввиду простой или типа простого Аристона. |
lemeshkou 24/01/2011 20:47 |
AKVA-TERM Благодарю за информацию.Всё понято.У меня два этажа,высота СО 3м,второй этаж трубы 50мм,а низ 45кв.м тёплый пол,колёл Nektra /АННА/ раб.10лет почти без проблем.Доп.бачёк-8л давление 1,2бар.Интересовался для самообразования. |
Знакомый с монитора 24/01/2011 23:57 |
Изначальное давление газа (воздуха) в мембранном расширительном баке зависит от многих обстоятельств . Почти все они расписаны уже в этой теме , но ни одно сообщение не расписано от начала и до конца . Человеку , впервые столкнувшимся с решением этой проблемы , сложно сразу понять свою обстановку и оценить свои возможные действия. Может кто то выдаст рекомендации к действию от начала и до конца ? |
rw6hhb 25/01/2011 01:51 |
Знакомый с монитора, так выж нам и распишите.....а то народ то хочет увидеть конечные результаты |
Знакомый с монитора 25/01/2011 15:34 |
rw6hhb, в некоторых инструкциях к котлам это более менее понятно расписано.
На примере котла Termet GCO-DP-23-47 |
Lavrishin 25/01/2011 15:41 |
Дядя Юлик, научи меня выкладывать инфу в формате djvu. А то я все по-стариковски делаю....... Только не пойму никак для чего этому человеку rw6hhb нужны такие заморочки????? И для чего ему необходима такая настойчивость при малом объеме воды в системе????? Я не вполне уверен что эти формулы ему пригодятся в обозримом будущем.... |
rw6hhb 25/01/2011 17:50 |
Заинтересовала фраза из инструкции по рассчёту ...."Более низкое давление может привести к более шумной работе котла".... Как это можно объяснить? |
Знакомый с монитора 25/01/2011 21:01 |
Lavrishin, установи LizardTech Virtual Printer и будет тебе счастье .
http://www.twirpx.com/file/29751/ |
Lavrishin 25/01/2011 22:10 |
Попробуй - все поймешь. Все написано верно..... |
СВЯТОСЛАВ 25/01/2011 22:21 |
А "жираф" его знает, просто прими как есть. ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 23:22 Lavrishin, быстрый |
rw6hhb 25/01/2011 22:24 |
ТАК О ТОЖ |
Знакомый с монитора 26/01/2011 00:27 |
rw6hhb, сходи почитай почему , только не кричи , поздно уже ...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F |
rw6hhb 26/01/2011 00:45 |
Так разговор то про давление в экспанзомате............причём давление системы....может правда шо то не так прочитал......путаете шо то вы простых крестьяней с интрукциями терметовскими |
Знакомый с монитора 26/01/2011 01:55 |
rw6hhb, а что , эти две системы не связаны? Если не понятно , то есть простая "крестьянская" метода.
Объем расширительного мембранного бака выбираем не меньше 10% от объема системы отопления . Давление со стороны воздуха в баке (на сухой бак) 0,9 -1,0 атм. Больше ничем не парим себе моСк . Такой методы хватит даже для 3х этажного дома с стандартной высотой потолков, не говоря об однокомнатной хрущевке. |
rw6hhb 26/01/2011 14:06 |
Знакомый с монитора, да с расчётами всё понятно ... просто я не понял этой фразы - чушь какая то.... или просто не туда они её вставили |
Lavrishin 26/01/2011 14:22 |
Удачи !!!!! |
rw6hhb 27/01/2011 01:22 |
Alpinak 27/01/2011 23:06 |
Вот это я задал дисскусию. |
Знакомый с монитора 28/01/2011 09:17 |
Alpinak, лишь бы понял о чем речь. Если понял , то отметь "решено". |
