У котла Ferroli DomiCompact F-24 нет ионизации пламени. | |
| Den29 06/02/2011 17:07 |
Здравствуйте. Ремонтом котлов никогда раньше не занимался, но так случилось, что котел мой, а на улице холодно..., вызвали мастера, он все проверил и сказал сгорела плата управления, заказывать нужно... хотелось бы если это возможно, отремонтировать самому, уже замерзли. Проблема заключается в том, что есть поджиг, но пламя не держит. Блок управления Berterlli & Partners MF08FA. Снял электрод, почистил - не помогло. Напряжение 217 В, изменеие фазы не помогает. Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста. В форуме нашел парочку тем, но там другой блок управления и другие элементы. С нетерпением жду советов, где копать. |
| Lavrishin 06/02/2011 17:48 |
Den29,
Суда по профилю ( http://monitor.espec.ws/users/148009.html ) - ты нигде не живешь, извините...... А БОМЖам обычно котлы без надобности.... Напиши в профиле место обитания - быстрее поможем..... |
| Trosha 06/02/2011 21:21 |
См цепи определения наличия пламени. А луче поиск запусти эта проблема обсуждалась неоднократно. |
| Lavrishin 06/02/2011 21:30 |
Den29,
Я бы начал с проверки напряжения на электроде розжига. |
| Den29 07/02/2011 08:38 |
А какое оно должно быть? Искра вроде бы уверенная, хорошая. |
| Lavrishin 07/02/2011 08:42 |
Den29,
На электроде должно быть напряжение около 100 В относительно корпуса котла независимо от того есть искра или нет. |
| rostevich 17/02/2011 20:15 |
Я бы ещё посмотрел генератор розжыга . У меня случалось во время искрообразования искра пробивает а обратного слежения нет. |
| H3BA 17/02/2011 23:09 |
Den29, Нарисуй схему обвязки и всё поймёшь,Я обрисовал-и в миг всё зделал
Меня на этом форуме многому научили ![]() |
