Beretta City N24 c.s.i. проблема розжига
zzaz
09/02/2011 14:21
Котел около недели работает нормально
потом ночью выключается (горит красный диод)
ручку переключения отопление+ГВС- выкл-ГВС в режим выключить и заново включить перезапускается. но не всегда нужно в выключенном режиме подержать минимум 10 сек.
затем котел работает 30-40 мин (иногда больше) и при повторном пуске один раз щелкает реле не разжигается и загорается красным.
уже поменяли два датчика NTC и плату
ошибка повторяется.
Предположительно ошибка из за отсутствия заземления
проверил разницу потенциалов между нулем после стабилизатора и корпусом около 2 В.
УЖе не знаю что ему проверять.
Мелиор
09/02/2011 14:40
В заголовке дописываем суть проблемы
sergey 73
09/02/2011 14:43
zzaz, Почитай внимательно мануал и определись что у тебя за ошибка.
zzaz
09/02/2011 15:49
по мануалу
красный диод Горит постоянно
- аварийная остановка из-за отсутствия пламени; (да пламени нет как раз, не разжигается)
- неисправен датчик NTC системы отопления (после переходного этапа); (заменен)
- сработал гидравлический прессостат (после переходного этапа). (давление в системе нормальное)
habitat
09/02/2011 16:11
zzaz писал:
уже поменяли плату, ошибка повторяется.
Т.е установили новую плату, а ошибка осталась или ошибка появилась, после определенного срока работы уже с этой платой.
Тогда смотрите "развязку" котла с газом и сетью.
Если не справитесь с ремонтом, то есть на примете хороший специалист в Харькове.
zzaz
09/02/2011 17:08
ошибка была и до замены
и после замены двух датчиков и платы
ошибка повторяется.
а что смотреть то, что мерять??
работает через стабилизатор, пробывали и без него тоже самое.
ноль и фазу при подключении соблюдаем.
повоторюсь заземления нет. ;(
Trosha
09/02/2011 17:49
"-неисправен датчик NTC системы отопления (после переходного этапа); (заменен)
- сработал гидравлический прессостат (после переходного этапа). (давление в системе нормальное)"
Ну так в чем проблема, я думаю нетрудно проверить тестером эти элементы. И дальше выводы делать.
А лучше обратится к Людям которые в этом волокут.
Lavrishin
09/02/2011 18:40
zzaz,
Ты про какую плату говоришь, уважаемый?????
Дело в том, что в этих аппаратах применялись разные платы управления. Как минимум - 2 модификации с различными блоками розжига и контроля пламени, и как минимум 2 модификации - без дополнительных блоков.
Покажи фото платы управления.....
zzaz
09/02/2011 20:31
Trosha писал:
Прошу прощения NTC заменен на новый. Про какие элементы вы говорите? Что проверить нужно?
Плата у меня одна стоит комбинированная.
Trosha
10/02/2011 13:25
"Плата у меня одна стоит комбинированная." У этой комбинированной платы название есть?
zzaz
11/02/2011 11:16
вчера вечеом подвел заземление пока работает.....
кудыб здесь плюнуть и стукнуть
shoni66
12/02/2011 21:36
улыбка
zzaz
12/02/2011 22:14
в субботу утром проснулся горел красный ;(
Trosha
13/02/2011 19:19
"Плата у меня одна стоит комбинированная." У этой комбинированной платы название есть? Платы разные бывают
zzaz
14/02/2011 13:32
10030505 код платы
берета сити new моноблок
Trosha
14/02/2011 15:01
CITY C.A.I или C.S.I?
zzaz
14/02/2011 15:20
в теме название котла правильно
Trosha
14/02/2011 15:37
Плата розжига ACF01Х?
zzaz
14/02/2011 17:22
отдельно платы розжига нет
СPBTR04
E243951
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 16:25
имеется одна плата в которую другие платы не втыкаются
Trosha
14/02/2011 17:32
ОНА?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 16:39
Может стоит проверить трансформатор розжига????
Lavrishin
14/02/2011 18:46
Trosha,
Дядя Дима, ты часто встречался с неисправностью транса розжига в этих аппаратах??????
Лично я - практически никогда, извините.......
Что-то этот человек не договорил, извините..........
zzaz
15/02/2011 09:27
сегодня вечером сравню попробую фотку выложить
так мне плату меняли полностью
такая ошибка была и на старой и теперь на новой. неужели две платы было и плохими трансформаторами..
ночь не работал
подскажите а можно где то настроить чтоб он пробывал запалить себя несколько раз, а то с первого раза у него не получается и сразу красный.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 08:35
мои сервисники грешат на питание. просили запустить без стабилизатора т.к. бывают такие скачки что стабилизатора отрубается и перезапускается. но вчера вечером что с ним что без него после первого нагрева второй уже не включался.
напряжение в сети мерял было 220.
Руслан3215
15/02/2011 12:55
Очень скудно все описал. Котел только поставил? Работает всего неделю? Кто монтировал? Фазировку проверял? Скорее всего фазу с нулевым проводом не правильно подключил.
zzaz
15/02/2011 13:16
сервис Ваттон ставил г. Харьков
запустили в декабре
проверка фазы это было при самом первом приходе спецов.
сейчас работает через стабилизатор фазу на стабилизаторе и на котле проверена все правильно включено.
сегодня не зажигался клацала релюха на плате, а искры не было
мастер будет менять трансформатор.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 12:18
Сервис Ваттон делал стартовый запуск.
Котел вешала бригада кто монтировала отопление.
sergey 73
15/02/2011 17:28
zzazПогодите, а это часом не новая Беретта, которая с импульсным БП
zzaz
15/02/2011 17:34
не с импульсным
в смысле без импульсного
zzaz
16/02/2011 09:06
вчера начали менять деталюхи по очереди, обнаружили неисправным прессостат дымовых газов. заменили ночь отработал без остановок.
Milan90
21/03/2011 12:52
У меня похожая история.
Beretta CIAO 24 CAIN.
Год назад плата глючила-потом этой осенью перестала глючить и всю зиму работала отлично.Кончилась зима и началось опять-зажгется-поработает 5 мин., и красный диод. Подвигаешь плату, всунешь-высунишь-снова работает.
Сегодня вообще перестал включаться.
Кто нить подскажит как избавиться от этого геммороя?С разьемами какие манипуляции нужно произвести?
