Газ. колонка Beretta B11BS подтекает вода | |||
| SergeyX 14/02/2011 12:24 |
газ. колонка Beretta B11BS. С гидравлической группы начало травить воду через 2 отверстия. Какова может быть причина и как исправить? |
| dynamit 14/02/2011 16:41 |
заменить шток. |
| СВЯТОСЛАВ 15/02/2011 00:10 |
Пропишись в профиле SergeyX, |
| Vol4ok72 15/02/2011 00:38 |
SergeyX, С таким родом занятий как в профиле задавать столь глупые (можно даже сказать смешные вопросы) не сурьезно ![]() |
| SergeyX 15/02/2011 09:35 |
Vol4ok72 -если это весь ваш ответ, то флудите в другом месте. |
| Evgeniy.APK 15/02/2011 12:27 |
SergeyX . По правилам форума, если уважаешь других участников, заполни профиль.
По котелку. снимай водную арматуру, это снизу, там должна быть мембрана. Может она. ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 13:35 Для проверки деталей водной арматуры необходима ее полная разборка. Проверьте износ рези- новой мембраны и сальника. На штоке не должно быть царапин и зазубрин. При необходимости замените детали, вышедшие из строя, или ресурс работы которых уже на исходе. Для уплотнения и для смазки движущихся деталей (штоков) применяйте смазку на основе силикона.(из инструкции по эксплуатации). |
| СВЯТОСЛАВ 15/02/2011 12:41 |
Добавлю, что надо обратить внимание на переходной канал между камер редуктора, сопло вентури и вообще на чистоту в редукторе, это снимет повышеную нагрузку работы его. |
| Vol4ok72 15/02/2011 18:01 |
SergeyX, Смотри только шею не сверни колонке,когда будешь разбирать ![]() |
| vatsyk 18/02/2011 00:47 |
SergeyX Если при разборке два винта не вывернутся,нужно будет высверлить и нарезать резьбу. |
| Vol4ok72 18/02/2011 00:53 |
vatsyk, Да он и сам все знает,зачем подсказываешь .Профиль прочти-у него! ![]() |
| rostevich 20/02/2011 01:17 |
На счёт профиля учасники форума правы. И с дельными советами считатся надо! Если не поленишся то после разборки узла редуктор + газблок сам всё увидиш. Удачи! |
| vatsyk 20/02/2011 19:00 |
| Vol4ok72 20/02/2011 22:34 |
vatsyk, Сейчас -да(чистый)!А перед этим я читал-Ремонт газового оборудования(отсюда и ирония с моей стороны )Если человек ремонтирует ,он не задает столь детские вопросы! ![]() |
| vatsyk 20/02/2011 22:59 |
Vol4ok72,походу он не теми ремонтами занимается если задает такие детские вопросы. |
| rostevich 22/02/2011 23:48 |
vatsyk, |
