г/к BAXI ECO 3 Compact 240 Fi ошибкаE03 | |
| mlmhvostov 17/02/2011 11:44 |
Всем добрый день!
Суть проблемы:выработка втулки(похоже латунная)на турбо вентиляторе.Вентилятор начал греметь при работе и иногда не может тронуться!!! Вопрос:можно ли как то обойтись без замены всего вентилятора? Временно вставлена плотная фольга,пока работает-хотелось бы что то по надёжнее!!! Фото прилагается! |
| Leo140969 17/02/2011 13:18 |
mlmhvostov, если не найдётся "донор" в виде сгоревшего вентилятора, поможет хороший токарь. |
| grinko 25/02/2011 03:55 |
Временно можно перевернуть втулку .А если вместо, станет подшипник вобще хорошо.Если на валу выработка,можно сместить втулку(подшипник)чуть выше.Но это все временно..... |
