ariston clas 24.сильно шумит при работе ГВС. | |||
| игорь 1967 19/02/2011 20:40 |
ariston clas 24 при работе с гвс очень шумит .шум наростает плавно .через 5 минут плавно уменьшается .температуру держит очень ни стобильно.отопление в норме. |
| dynamit 19/02/2011 20:57 |
Мало информации о котле, по тому что написано в теме - котел требует помывки теплообменника. |
| rostevich 20/02/2011 01:02 |
Не обязательно теплообменник (вторичный конечно же ) . Я бы пересмотрел всё гидрогруппу контура ГВС. |
| КоВлИг 20/02/2011 03:15 |
профиль заполни |
| mrstone 21/02/2011 20:31 |
А я бы всего-навсего помыл первичник! ![]() |
| rostevich 22/02/2011 23:36 |
mrstone, Перед тем уважаемый как советовать пересмотрите хотябы маленькую часть тем! После чего станьте хотябы понимающим в понятии контура ГВС и СО и по какому принципу они взаимодействуют! |
| Fagot 22/02/2011 23:48 |
mrstone, Володя,вот тебе и вопрос:что было раньше-яйцо или курица....... ![]() |
| mrstone 23/02/2011 12:08 |
Тю,- дал готовое решение, а меня за это ботинком под лавку...
rostevich, не то, что тем, но и полторы сотни этих девайсов веду с 2007 года. Для особо "одарённых": забитый вторичник на Аристоне не шумит, а тупо не догревает ГВС. При наличии шлама из накипи, налетевшего с первичника в начало вторичника, котёл начинает детонировать(на FF по звуку можно спутать с детонацией вентилятора). А вот "завывать" котёл начинает, когда на внутренней стенке первичника образуется плёнка накипи толщиной всего 0,2-0,3 мм. В логике большинства котлов заложено, что при включении ГВС пламя на горелку сначала идёт максимальное(из-за плёнки накипи теплообменник начинает шуметь), и только через несколько секунд. после опроса NTC и сравнения с заданной температурой, плата даёт команду на модулирование(шум снижается или пропадает). ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 13:11 Fagot, Серый, да уж...,- достали эти теоретики! ![]() |
| Vol4ok72 23/02/2011 21:56 |
Ребята не сортесь!Пусть человек помоет и вторичник и первичник ,а еще лучше промоет всю гидравлику котла(я думаю хуже не будет )если конечно во время разборки и или сборки чего-нибудь не сломает ![]() |
| игорь 1967 28/02/2011 19:28 |
За советы благодарю.Ломать я ни чего ни стану .Есть спецы-им и флаг в руки.Ваобще странно-котлу один год.Стоит фильтр на подаче холодной воды в систему ГВС.Пользуемся умеренно.И так быстро сформировалась накипь?Хотя в принципе-все может быть.
А промывка ваобще дело сложное?Я радиомеханик и автолюбитель.Смогу осилить процес промывки?Или это только для избранных? |
| mrstone 28/02/2011 19:48 |
игорь 1967, рекомендую зайти в меню и глянуть параметры 230 и 231, после чего снизить первый до уровня второго. Если, при понижении абсолютной мощности, ГВС будет вести себя более адекватно, то и шум должен исчезнуть (проблема промывки первичника при этом остаётся, только отодвигается до лета). |
| игорь 1967 09/04/2011 19:17 |
как пасмотреть эти параметры.?пишет COD |
| dynamit 09/04/2011 19:59 |
код 234 - читай инструкцию, там все написано. |
| mrstone 09/04/2011 21:12 |
игорь 1967, что,- зима кончилась (в меню, наконец-то решил заглянуть)?
Жмёшь ОК, пока 222 не появится, после устанавливаешь вышеуказанный код, и опять ОК. После + или - выбираем нужный литер и фиксируем ОК (фиксация нужного параметра покажет реальную мощность, а + или - изменяет его процент). Выход с любого раздела меню - ESC. |
| kuk1989 02/05/2011 10:31 |
здравствуйте, у меня ariston egis 24 cf. закончился "отопительный сезон" и котел работает только на подачу горячей воды. при этом падает давление в системе(по датчику- с 1,5 до 0,2 за два дня) и котел не включается, при этом на стыках самой системы не замечено протечки воды...??????????
| dynamit 02/05/2011 10:40 |
не держит кран подпитки или пробой в теплообменнике между контурами. А вообще создавай свою и выдай больше информации о "истории болезни" своего котла. |
