baxi eco 3 240fi тухнет пламя при розжиге
psserge
20/02/2011 18:30
baxi eco 3 240fi тухнет пламя при розжиге.
Котлу 3 года. В 2010 октябре была заменена плата управления не было искры. После чего котел работал исправно.
Собственно проблема - Котел внезапно потух.
При выключении или сбросе он разжигается газ загорается - розжиг длится секунд 5. Как только перестает бить искра - щелчок - газ начинает медленно угасать. Вентилятор вытяжки работает никаких ошибок не выдает.
То же самое и при перекрытом кране газа - естественно газ не загорается(перекрыт) но и ошибок ни каких не выводит недовольство, огорчение
В чем может быть причина?
fogoffwar
21/02/2011 21:46
ток ионизации меряли?
