Котёл VIESSMANN VITOPEND 100 WHOA. Остановка котла.Решено | |||||||||||
| Shaleks 2011 26/02/2011 11:51 |
Здравствуйте. Прошу помощи. Вышеназванный котел запущен в работу в 2006г.За время работы контуром ГВС не пользовался.В силу объективных причин отходящие газы отводятся по отдельной трубе, забор воздуха из помещения , где установлен котел.За время эксплуатации в 2010 г. заменён вентилятор (025). 22 2011г. февраля обнаружил, что котёл стал неоднократно в течении суток уходить в " аварию", горит красный светодиод и котёл не работает. Запускается согласно инструкции.При расширенной идикации неисправностей обнаруживается: кра сный светодиод мигает 3 раза
Не удаётся увидеть: Котёл уходит в " аварию"когда поднял температуру или когда запускается. Удалось увидеть: При 60 градусах запускается штатно котел.Поднимается Т до 75 гр.и котёл отключается.Прибор резко сбрасывает Т до 50гр.При вкл. котла Т на приборе поднимается до 60 гр и всё сначала.Субъективно: долго работает и часто включается. Дом кирпичный утеплён. Спасибо. |
| fogoffwar 26/02/2011 15:37 |
1. проверь, не забилась ли "отдельная труба" 2. вытряхни воду из трубочек, которые идут к прессостату (если вода там есть) ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 14:38 да.. подправь в названии темы марку котла Viessmann |
| Shaleks 2011 26/02/2011 17:19 |
fogoffwar
1.Труба чистая. 2.Эти трубочки чистые.Сказать по правде этот дефект возник по времени, когда на весь этот узел падали капли воды. Воду с поверхности убрал. А куда она могла ещё попасть?Что протереть спиртом? 3. Спасибо за всё . Название подправлю |
| fogoffwar 26/02/2011 21:23 |
еще может выделываться сам прессостат..
либо забилась "трубка вентури" (то к чему подсоединены трубочки) .. ну.. всё остальное, что хоть как-то связано с выхлопной трубой, прессостатом и трубкой вентури. ну и цепи питания вентилятора (провода, контакты, релюшка на плате) |
| Shaleks 2011 27/02/2011 13:29 |
Всё проверил как мог. Результата нет, как и нет специалистов в городе. Надежда только на Вас. Спасибо. |
| fogoffwar 27/02/2011 21:14 |
и что за город, где по висману специалиста нет? |
| Shaleks 2011 27/02/2011 22:17 |
г.Великие Луки.Длинная история,но Спец. был.На всё что можно отвёрткой постучал, всё пошевелил. подул, а дело было в пятницу и ушёл.Сказал в понедельник звонить Выходные провёл у котла. С падением Т кажется понял.При откл. котла при наборе Т. насос смешивает обратку с подающей и Т конечно падает.Тем более крайняя батарея стоит рядом в гараже.Потому Т так быстро по прибору и падает. Но вот что интересно. С 14.00 27.02.2011 котёл работает без кожуха и (тьфу 3 раза) работает. Хотя раньше откл через 2-3 часа. Проблема где-то рядом.Либо в кожухе котлу жарко, и автоматика если она таковая имеется его отключает, либо ему просто не хватает по какой- то причине приточного воздуха. раньше такого не было. Спасибо. |
| Shaleks 2011 04/03/2011 19:43 |
Видимо, всё-таки попала влага в организм котла. Стал откл. реже . 1 раз в сутки.
FOGOFFWAR Большое спасибо за поддержку и подсказки. Приятно было пообщаться. Вопрос. Что лучше для котла жечь больше газа, но чаще останавливаться или С меньшим расходом работать почти постоянно? |
| fogoffwar 05/03/2011 01:11 |
на минимальном расходе как правило КПД у котла ниже (читай паспорт к котлу)
но вообще вопрос неоднозначный - слишком много влияющих факторов, чтобы давать однозначный универсальный ответ - проверь сколько за сутки сжигает газа в том и ином случае. |
| Shaleks 2011 05/03/2011 17:57 |
fogoffwar
Спасибо. Проверю. Но отключаться 1раз в сутки продолжает. |
| ANDYZL 09/03/2011 17:03 |
попробуйте заменить прессостат(см.тему Protherm откл.F1)--заменил прессостат,пока не пишу "решено",т.к.мучает он меня довольно долго,больше года,то работает,то нет,но пока работает.больше недели.погляжу еще.(хотя старый пресостат рабочий,эксклюзив бывает везде,поэтому не удивляюсь) |
| Shaleks 2011 15/03/2011 19:22 |
Отключения котла продолжаются в любое время суток.Предполагаю по своим наблюдениям, что котёл не запускается после остановки и уходит в " аварию". Давление газа на входе котла ниже допустимого. Специалисты обещают заменить электрод розжига котла. |
| fogoffwar 15/03/2011 21:15 |
Shaleks 2011, насколько ниже допустимого? (какое давление перед котлом при работе котла на полную мощность?) |
| Shaleks 2011 15/03/2011 22:00 |
Нужно уточнить. |
| СВЯТОСЛАВ 16/03/2011 16:03 |
Похоже мозги закипают, надо смотреть, но специалисту, потеплеет, посидишь пару дней без котла? |
| Shaleks 2011 16/03/2011 21:39 |
Можно и наверное нужно, слишком уж затягивается поиск причины. |
| Shaleks 2011 18/03/2011 21:07 |
Давление природного газа перед котлом 17 мбар.Замена электрода ничего не дала.
Не так жалко копейки, интересно куда она закатилась. |
| gaz1 18/03/2011 23:41 |
Shaleks 2011, а сколько же у тебя давление газа в статике? (когда котел не работает) |
| fogoffwar 19/03/2011 00:18 |
17 мбар вполне в пределах допустимого (даже по паспорту) |
| Fagot 19/03/2011 00:32 |
fogoffwar, Вполне? ![]() |
| fogoffwar 19/03/2011 00:33 |
нуу.. в пределах инженерной погрешности )) |
| Shaleks 2011 19/03/2011 10:00 |
Это давление газа в трубе, когда котёл не работает. |
| gaz1 19/03/2011 10:35 |
На газ. клапане (или перед ним) есть штуцер для замера вход. давления. Будь добр, скажи сколько там когда
| Shaleks 2011 19/03/2011 13:34 |
Спасибо за подсказки. Постараюсь исполнить всё как Вы просите, Но, извините выходные дни у наших спецов. Отпишусь незамедлительно, когда будут данные.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 14:39 Один вопрос. При временном пропадании эл. питания котёл должен сам запуститься?.Спасибо. |
| fogoffwar 19/03/2011 17:02 |
легче проверить, чем гадать.. выдерни из розетки и вставь обратно. но вобще должен |
| Shaleks 2011 19/03/2011 18:38 |
Проверял. Отключал питание и снова включал. Котёл самостоятельно не запускается Реле щёлкают.Но... |
| fogoffwar 19/03/2011 20:26 |
странненько.. в итоге вываливается в аварию? |
| Shaleks 2011 19/03/2011 20:27 |
Да.. Скорее всего после набора Т.котёл останавливается, а повторно запуститься не может и уходит в аварию. Причём как попало по времени. Алгоритма нет.Светодиод моргает три раза. |
| fogoffwar 19/03/2011 23:01 |
все-таки попробуйте заменить прессостат, как вам советовали раньше |
| Shaleks 2011 02/04/2011 09:04 |
Всем добрый день.Замена платы, я надеюсь(тьфу, тьфу, тьфу)привела к положительному результату. Котёл заработал в штатном режиме.На старой плате при встряхиваниии " шуршит, дребежжит" в районе установки реле.Их там 4 шт.Какое- пока спецы молчат. Особое спасибо за активное участие:
fogoffwar СВЯТОСЛАВ а также Всем кто откликнулся советом. Спасибо! |
