Ferroli Domicompact c24 периодически не работает насос | |||||
beybol 17/03/2011 16:28 |
Уважаемые! Котел работает на ГВС нормально. Насос не работает.
В тэстовом режиме горелка зажигается и котел начинает закипать. Насос исправен. В чем может быть проблема? |
AKVA-TERM 17/03/2011 16:33 |
beybol, А напряжение на него приходит?
Если Да - то проверяем насос. Если Нет - то плату. |
sergey 73 17/03/2011 19:35 |
Или расходомер ГВС ![]() |
ANDYZL 17/03/2011 20:53 |
проверьте выход пит-яс платы, конденсатор насоса(если пит-е есть),в другом случае ищите по цепи на плате |
КоВлИг 17/03/2011 21:20 |
beybol, котёл твой или чей то? с электроникой знаком?
З.Ы. У меня один знакомый теплотехник, начитался форумов и решил поменять релюшку... поменял так, что спалил пол платы (мало того что не то что надо, так ещё впаял реле задом на перёд...) |
Vol4ok72 18/03/2011 11:20 |
КоВлИг, А как это можно впаять реле задом наперед? |
sergey 73 18/03/2011 12:56 |
Vol4ok72, Можно, можно сам видел в Велле Компакт HF32 реле наоборот. |
Lavrishin 18/03/2011 15:53 |
Vol4ok72 18/03/2011 17:54 |
Не ну можно конечно -если закрытыми глазами впаивать.А расстояния между ножками разное.и не заметить этого сложно ![]() |
beybol 18/03/2011 21:49 |
Котел не мой. Сам в электронике немного понимаю, но плату ремонтировать не возьмусь.
Когда насос не работает питание с платы не приходит. Интересно то, что периодически насос включается и может проработать пару дней. Затем опять глухо. |
sergey 73 18/03/2011 22:27 |
-VVG- 18/03/2011 23:00 |
на хрен такие ремонтёры нужны ...Лучше бы клиент тебя сразу пригласил , а не "ремонтёра". Ну , а если клиент сам полез и напортачил , тогда поделом ему - "не суй нос , куда не надо". |
Щорс2 25/11/2014 08:05 |
Здравствуйте. Решил новую тему не начинать, а присоседиться к этой, проблема схожая. При включении котла (Ferroli domproject C24) загорается оранжевая лампочка и секунд через 4 начинает мигать красная и при чем насос вообще не подает никаких признаков жизни. Посоветуйте что может быть? Тоже питание проверить или может что другое? |
xarl 25/11/2014 10:49 |
Щорс2 ![]() |
Щорс2 25/11/2014 13:39 |
Все, уже заполнил. |
Ярошевский Андрей 25/11/2014 15:16 |
Lavrishin 25/11/2014 18:30 |
Щорс2,
Ты в документацию своего аппарата заглядывать не пробовал? Мигание красного светодиода обозначает неисправность сдвоенного датчика температуры как минимум. |
Щорс2 25/11/2014 18:42 |
заглядывал, но там еще куча причин помимо сдвоенного датчика, почему и спрашиваю, что может быть в первую очередь.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 17:43 Скажите а как можно проверить датчик это или нет? я имею ввиду как проверить рачий датчик или нет? ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 17:48 Да и еще. После того как изучил поподробнее "умную книгу" по котлу нажал кнопку "Reset" после этого начали мигать две лампочки желтая и красная. Нажимал три раза (как написано в "умной книжке", результат тот-же мигают две лампочки. |
Lavrishin 25/11/2014 21:03 |
А в наименование темы заглядывать не пробовал? Или грамоте не обучен? Эта тема про совсем иной аппарат, извините... |
Щорс2 25/11/2014 21:52 |
Ты считаеш новую тему надо было открыть?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2014 20:54 Lavrishin, обрати внимание вопрос был задан в 14:07 дельного совета нету. Поэтому и задаю вопросы и там и здесь ![]() |
Щорс2 26/11/2014 10:46 |
Здравствуйте. Подскажите. При включении котла насос срабатывает первым и потом, если какая-то проблема с датчиками на воду или на газ то они должны сработать позже, но водяной насос должен начать качать воду. А если лампочки срабатывают сразу при включении тогда проблема с насосом или я ошибаюсь? |
Щорс2 29/11/2014 14:09 |
Лавришин, СПАСИБО, все так и было, поменял сдвоенный дотчик котел заработал.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 13:10 Не Дотчик а датчик, опечатка. |
