Vaillant TurboTec Pro VUW 202/3-3 - Низкая температура ГВС | |||
| dru75 20/03/2011 13:14 |
Здравствуйте всем!
Изначально проблемы были с розжигом котла при включении отопления - при розжиге, после третьей попытки, котел уходил в ошибку F.28 Искра при розжиге есть, газ на горелке зажигается и тут же гаснет, снова зажигается и снова гаснет. После очистки ионизационного датчика, котел более-менее заработал стабильно. Но со временем стал замечать, что вода ГВС ниже заданной температуры. Наступил момент когда температура ГВС стала недостаточной для использования (чуть теплая). При выяснении причины замечено, что при включении ГВС котел разжигается, но пламя на горелке на минимуме и независимо от температуры воды, расхода воды, высота пламени не изменяется. Были проверены теплообменники, горелки, клапаны расхода газа. В диагностике максимальной нагрузки пламя максимальное. Иногда, раз из десяти, при включении ГВС расход газа соотвествующий и вода горячая. Кроме низкой температуры ГВС сейчас и розжиг котла на отопление неустойчивый, иногда разжигается с первого раза, иногда после нескольких сбросов F28. Ток ионизации в диагностике при горении показывает около 50 |
| ANDYZL 20/03/2011 14:40 |
можно немного цифрами выразить давление газа на входе в котел при выкл.котле и при вкл.ГВС.вобще похоже на забитый фильтр или счетчик(если роторный)газовой магистрали. |
| dru75 20/03/2011 15:14 |
В цифрах давление не скажу, но со счетчиком, фильтром газа и пр. арматурой в подаче газа проблем нет. При диагностике максимальной нагрузки пламя высокое. |
| КоВлИг 20/03/2011 15:21 |
После промывки теплообменника, нужно сделать сначало программу P.6(наполнить котёл) потом P.0(развоздушить контура). Вы этого явно не сделали, поэтому имеете сейчас то что имеете.
F.28 - ваш котёл не видит пламени, почему он его не видит - это уже разбераться вам как специалисту. |
| dru75 20/03/2011 15:45 |
Контуры развоздушены и заполнены. Температура ГВС перестала соответствовать заданной до вмешательства в работу котла. Котел не видит пламя только при запуске отопления, при запуске ГВС горелка запускается с первого розжига, но расход газа минимальный и не изменяется, температура в первичном теплообменнике низкая, около 30-40С |
| AKVA-TERM 20/03/2011 15:50 |
| вълчо стоев 20/03/2011 21:37 |
Меняй датчик темрература ГВС |
| dru75 21/03/2011 08:28 |
Пока что поменял местами датчики NTC (на подаче и отводе), уже сутки работает как положено. Только вот все-таки сомневаюсь, что причина в этом..... Вопрос - а может ли электроника быть причиной такого хаотичного поведения? Вернее - сталкивался ли кто-то с проблемой? Котел подключен через стабилизатор напряжения (с сервоприводом), положение вилки в розетке менял - без изменений. |
| вълчо стоев 21/03/2011 18:57 |
Почисти труба Вентури на вентилаторе. |
| *heatman* 19/04/2011 11:26 |
Ток должен быть < или = 40. 50 - это уже много. Из этого вывод: 1. Не настроен минимум на газовой арматуре, т.к. котел на отопление всегда включается именно на минимуме. Из-за этого плата не видит нормального сигнала от электрода. 2. Проверьте наводки на газовой трубе или корпусе котла. Если котел неправильно или плохо заземлен, эти токи могут присутствовать и, соответсвенно, сбивать котел с верного пути ![]() |
| аристошка 19/04/2011 17:45 |
а как ведет данный котел при выходе датчика NTC по отоплению?
насколько качественно котел заземлен? |
| вълчо стоев 23/04/2011 12:23 |
dru 75 котел с 21.03.2011 работает ли? Думаю что есть 2 причиньй для сбою работьй. Выходе из строя датчика NTC по ГВС и засорение труба Вентури. |
| Lavrishin 23/04/2011 12:38 |
