Ariston Egis 24FF ложное пламя.Решено | |||
| gendos252 28/03/2011 00:47 |
котел газовый Ariston Egis 24FF обнаружение пламени при закрытом газовом кране.Контура заземления и стабилизатора нет, предохранитель цел, что подскажете кроме замены ЭПУ. |
| fogoffwar 28/03/2011 02:30 |
только плата. замена или ремонт. |
| gendos252 28/03/2011 14:11 |
Спасибо! |
| Lavrishin 28/03/2011 14:45 |
gendos252,
Не обижайся..... Отремонтировать плату - вполне реально. Просто лично я не знаком со специалистами в вашем регионе. Подсказать адрес и телефон я не готов, извините.... А подсказывать в "белый свет" - не самый лучший вариант..... |
| Trosha 28/03/2011 16:32 |
А устанавливал котел кто????. Обратитесь в СЦ. Они должны помочь. Я думаю с вашим багажем знаний не стоит лезть в котел... |
| Vol4ok72 28/03/2011 19:08 |
gendos252, Чем подключен котел по газу?Если металлической трубой-попробуй разизолировать котел от трубы(то есть подключи через резиновый шланг или диэлектрическую вставку)или просто отсоедини трубу и попробуй что будет происходить(ну газ естественно перекрой ) |
| Trosha 28/03/2011 20:44 |
Vol4ok72 этим должны специ заниматься. А вообще достаточно проверить потенциал на корпусе. А потом думать откуда он взялся. Может у него сосед электросчётчик по газовой трубе отматывает. |
| Vol4ok72 28/03/2011 21:42 |
Trosha, А как ты думаешь сможет человек как-то повлиять на соседа(соседей )если они счетчик отматывают.Я например не смогу.По поводу спецов -наверное ты прав-пусть вызовет и они все проверят. |
| pavel.pro 28/03/2011 23:17 |
Никогда не видел" ложного пламени" при потенциале на корпусе котла, "не видит пламя"-это обычное дело ,может мне просто везет ![]() |
| fogoffwar 29/03/2011 00:20 |
ну да.. разве что сосед "сматывает" электричество через диод
ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 23:21 хотя фиг его.. "не видел" не означает "не бывает" - мало ли.. |
| КоВлИг 29/03/2011 01:51 |
Ложное пламя бывает в результате поломки платы или в результате не гермитичного закрытия газ клапана. При потенциале на корпусе ложного пламени не будет в 99.9% случаев, при потенциале на корпусе ваш котёл не будет видить пламени, это обусловлено тем что разность потенциалов между электродом ионизации и корпусом котла уменьшается, что приводит значительному понижению тока на электроде ионизации(меньше минимально допустимого) как итог котёл не видит пламени. |
| Trosha 29/03/2011 18:21 |
А может ему в СЦ надо обратится. А не лезть в газовый клапан и плату. Бо буде горе. Да и плата не из дешевых. |
| fogoffwar 29/03/2011 19:41 |
так он вроде и не собирался.. вроде по постам - в здравом уме человек.. |
| gendos252 11/04/2011 23:10 |
Спасибо за советы.Контур забил,соседа отключил,все работает в норме. Товарищ пользовался без стаба на Вл вдеревне. |
| xarl 11/04/2011 23:22 |
gendos252, ссылка нерабочая, исправь. |
| gendos252 11/04/2011 23:38 |
Извините ,пожалуйста, спасибо за советы! |
| Trosha 12/04/2011 08:36 |
Ну так подпиши, что тема решенная. |
| gendos252 12/04/2011 20:48 |
Решено. Спасобо! |
