КотелBeretta CITY 24 CAI,дым. не выключается режим отопление | |||
justice-man 20/04/2011 12:08 |
Помогите и подскажите если знаете в чем проблема, Форумчани!!!!
Вопрос состоит в следующем! После зимы хотел отключить отопление батарей, поставил регулятор в положение выкл., но котел не отключился, звонил мастеру сказал что нужно проверить какой-то 3-х сторонний клапан??? может у кого-то была похожая ситуация подскажите |
Lavrishin 20/04/2011 13:43 |
Найти нормального мастера и прописать место обитания в профиле..... Нет там никакого трехходового клапана, извините....... |
аристошка 20/04/2011 23:10 |
justice-man, "косяк" в другом |
justice-man 21/04/2011 11:51 |
место нахождение - г. Коростишев, Житомирская обл. |
Lavrishin 21/04/2011 12:45 |
justice-man,
Видишь ли какая неприятность, уважаемый...... Дело в том, что аппараты этой Фирмы все маркируются как CIAO с расширением CAI, CSI, CAP, CSP, RAI, RSI, BSI. Но есть еще такое понятие как модель аппарата...... В некоторых моделях применяются трехходовые клапаны. В модели Ciao N трехходового клапана нет...... Если можно, выложи картинку морды лица твоего котла - быстрее разберемся..... |
justice-man 21/04/2011 15:30 |
http://tehnotrade.com.ua/#
ДОБАВЛЕНО 21/04/2011 16:31 отправляю ссылку, котел именно этой модели ДОБАВЛЕНО 21/04/2011 16:37 http://tehnotrade.com.ua/pro/sml/185/img24742.jpg, я извеняюсь - эта ссылка правильная, котел дымоходный |
xarl 21/04/2011 17:11 |
justice-man, по твоей ссылке... |
justice-man 21/04/2011 18:27 |
Сорри!!! не могу скопировать страницу, могу сказать, что на сайте интернет магазина http://tehnotrade.com.ua на странице 3 второй котлов беретта, есть этот котел, если не тяжело посмотрите пожалуйста
Beretta CITY 24 CAI Производители Beretta Расположение настенный Мощность 24 кВт Габариты 700х400х332 Масса 30 Площадь обогрева 240 м² Количество горячей воды 13.8 л/мин Рабочее давление газа 20 мбар Регулировка мощности плавная Температура отопительного контура, C 40-80 Тип нагрева отопление + ГВС Температура контура ГВС, C 40-60 Электропитание, В 220 Потребляемая мощность, Вт 85 Системы защиты падении давления газа; перегреве воды; погасании пламени; отсутствии тяги; отключении электроэнергии; нарушении циркуляции воды Гарантия 1 г Способ отвода газов дымоходный |
gaz1 21/04/2011 19:23 |
justice-man, извини но ты это читал:
Lavrishin 22/04/2011 06:53 |
Котел такой как на картинке? |
justice-man 22/04/2011 08:21 |
Да! Это он. |
Lavrishin 22/04/2011 08:43 |
justice-man,
Я бы начал с того, что на картинке..... Отключил бы функцию предварительного подогрева бытовой воды. |
justice-man 22/04/2011 09:32 |
Дело в том, что у меня инструкция от старой модели котла, который указан выше, если можно скинуть ссылку на новую инструкцию..
Но мне кажеться операции указаны више я выполнял в такой последовательности: 1. рег. который слева на картинке поставил в положение выкл. 2. рег. справа поставил во второе положение подогрев воды в доме. после двух вышеперечисленых шагов, темп. ва батареях гдет-то состовляет 40 град. |
Lavrishin 22/04/2011 11:17 |
Читай букварь в почте..... А еще лучше - обратись к компетентным людям в Житомире (как советовал gaz1 ). |
justice-man 22/04/2011 14:35 |
Огромное спасибо Всем, что так оперативно помогали разобраться в этой ситуации!!!
......котел покупался в интернет магазине... gaz1 - если не тяжело дайте номер специалиста в г. Житомире. |
Lavrishin 22/04/2011 14:48 |
justice-man,
Адрес почты спеца в Житомире - отправил тебе в личку. Телефона его у меня нет..... Что-то мне подсказывает, что проблема имеется несколько в другом устройстве..... Удачи !!!! |
justice-man 22/04/2011 15:34 |
Спасибо!!!! |
gaz1 22/04/2011 15:39 |
justice-man, № тел. отправил в личку. |
iner 22/04/2011 17:27 |
Всем спасибо... |
Lavrishin 22/04/2011 17:30 |
iner 22/04/2011 17:33 |
В очередной раз «попал».. «Расчёт» при встрече.. |
