NECTRA 2.23 CF не работает ГВС | |||||
| edelveis 24/04/2011 21:20 |
Nectra2.23cf Не работает ГВС.Проверл 2 терморезистора,герконы 2,трехходовой кран.Все в предел ов норм.Пожалуйста дайте совет и принципиальную схему плат управления. |
| Lavrishin 24/04/2011 21:40 |
С такой прописью места обитания в профиле сложновато будет услышать ответ, извините...... Не лишним было бы указать параметры терморезисторов при проверке и изложить биографию котла ..... |
| edelveis 24/04/2011 22:43 |
ВО ИСТЕННО ВОСКРЕС!Терм.рез=3,6k.С 2006г.До остановки отопления ,все работало хорошо.ГВС только с боьшим протоком воды,более 9л.в минуту.После очистки и переделки клапанаГВС ,менее 4л.в минуту. |
| m.ix 24/04/2011 22:44 |
Горячее
Водо Снабжение Иногда отключают И по тому оно не работает |
| Lavrishin 24/04/2011 23:05 |
Говорить ничего не стану пока не будет известно место обитания. Что-то тут не так......
Если не работает - значит поломалось (Народная примета)..... |
| edelveis 25/04/2011 09:15 |
При открытии крана горячей воды,насос начинает работать по малому кругу.Если отопление было включено,то горячая вода крутясь появляеться повсему контуру малого круг у,но процесс розжига не происходитТерморезисторы меняют свое сопротивлениие в зависимости от температуры...всё ОК.Мне кажется всё дело в электронике,по этому прошу помогите пожалуйста со схемой наблоки управления.Спасибо. |
| AKVA-TERM 25/04/2011 10:07 |
edelveis, Все схемы на этом форуме, здесь ищут http://monitor.espec.ws/section9/
А здесь немного о схемах (последний топик) http://monitor.espec.ws/section38/topic166986p200.html .Это только проект правил.Но там подробно о схемах к газовым котлам описано. |
| edelveis 26/04/2011 16:30 |
Или я не вссё понимаю,или я нее так обраттился за помощью,аа может быть не так обращаюсьс компютером. |
| аристошка 26/04/2011 17:33 |
Lavrishin, и AKVA-TERM, все тебе сказали
что то не то с резисторами или edelveis, не так указываешь номинал |
| edelveis 26/04/2011 20:59 |
В комнате+20 резистор 3,8k ,нагреваю _1,8k.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 22:04 Еще нагрев,и уже<200 ОМ. ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 22:07 В комнате+20 резистор 3,8k ,нагреваю _1,8k. |
| AKVA-TERM 26/04/2011 21:41 |
У обоих терморезисторов параметры одинаковые? |
| аристошка 26/04/2011 22:32 |
так это котел Chaffoteaux Maury?
сразу надо говорить а то думает народ что за зверек ![]() |
| edelveis 27/04/2011 08:23 |
Да это Chaffoteaux & Maury.Если я их снимаю с котла,то сопротивление у обоих т.резисторов ,при той же температуры,пприблиизительно одинаковое.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 09:50 Этот котёл собран на Украине. |
| edelveis 27/04/2011 10:06 |
Да,я говорил о переделке клапана протока ГВС.Открутил геркон,вытащил кклапан с магнитиком на конце..На клапане снизу ,я припаял медную пластинку диаметром на 2мм больше чем сам клапан ,в результате ГВС начинает при малом расходе воды, а не более 9л. в минуту |
| аристошка 27/04/2011 13:54 |
по моему у датчика НТС должно быть около 10 кОм при 25 градусах
так с котлами которые поставляются в Россию хотя могут что либо и придумать ![]() |
| edelveis 27/04/2011 15:49 |
Как всегда,при рассыпании терморезистора сопротевление его увеличивается.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 17:12 В место т.рез.,подсоеденил переменное сопротивление на 10кОм,результат 0.То же самое,при открытии крана ванны,насос качает по малому кругу,а розжига нет. |
| Lavrishin 27/04/2011 16:30 |
Теперь точно известно, что все выполняется совершенно неверно, извините...... И штатное сопротивление датчиков NTC отличается от твоих изобретений и угадываний очень даже значительно........ Тем более, что там, где Вы обитаете (судя по Вашему профилю - нигде вообще или в какой-то неизвестной подворотне) специалистов - НЕМЕРЯНО......
Удачи !!!!! |
| dynamit 28/04/2011 13:02 |
Газовый аппарат будет работать на ГВС при условии, что температура в первичном(на терморезисторе отопления) будет меньше 80ºС±5. Когда температура в первичном контуре достигает 80ºС±5 котел переходит на малое горение, не зависимо от температуры ГВС. Если температура равна 85ºС±5 котел выключается, не зависимо какая температура на терморезисторе ГВС. |
