Navien ASE-16 самому подключить. | |||
| Немцов 26/04/2011 15:40 |
Прошу прощения, может не там тему открыл?
В конце прошлого года подвел газовую трубу в дом, на плитку и на котел Навиен. Работу делали газовики. Дальше морозы и временно приостановил работу. Сейчас должны опрессовать трубу+куча документов. Вопрос: могу-ли я самостоятельно сделать монтаж по воде к котлу ?, т.к. при запуске в котле должна быть вода. |
| аристошка 26/04/2011 16:04 |
да монтаж по воде и отоплению можно |
| Немцов 28/04/2011 20:21 |
Спасибо.
Еще вопрос: включил новый котел без газа и воды, на внешнем индикаторе только температура в помещении. Вроде как должна быть авария из-за отсутствия давл. воды? |
| аристошка 28/04/2011 22:10 |
а котел запустился?
не знаю как там у навьена в доках лень копаться что пишут в паспорте (инструкции) котла по этому поводу? |
| СВЯТОСЛАВ 29/04/2011 21:38 |
Немцов, аукнется тебе твоё нетерпение и самоконтроль, смысла то небыло тебе его включать. |
| аристошка 29/04/2011 22:13 |
зато работа будет ремонтникам или сервисникам ![]() |
| Немцов 03/05/2011 06:16 |
аристошка, СВЯТОСЛАВ, шУтите? Вынул с коробки, соединил дистанционное управление с дисплеем и воткнул вилку в розетку. Что там могло сломаться? Не пугайте вы меня. |
| аристошка 03/05/2011 10:56 |
шуткуем, шуткуем ![]() |
| AKVA-TERM 03/05/2011 21:16 |
Немцов, А про настройки,проверки Вы забыли? и кучу обязательных условий для первого запуска котла. Встречал котлы,которые после самостоятельного запуска владельцами котла, приходилось не один час "приводить в чувства". |
| xarl 03/05/2011 23:01 |
Скорее всего "воткнутием вилки" не обходится, производятся для непонятного интереса и другие манипуляции... |
| Немцов 04/05/2011 14:09 |
Перемычки режимов установлены по умолчанию. Через пару недель подаю воду, отпишусь. |
| Lavrishin 04/05/2011 18:05 |
Немцов,
Своя рука - ВЛАДЫКА....... <Удалено> Или ты намерен увидеть здесь "КУРСЫ МОЛОДОГО СЕРВИСМЕНА" ???? Занимаешься другими работами - так и поступай. Пригласи специалиста, разносторонний ты наш...... ![]() |
| Немцов 04/05/2011 20:28 |
Lavrishin, вообще-то обратился к специалистам с вопросом,- что должно быть на индикаторе при вкл без воды и газа. Много лет назад с БУРСами и КСУМами было както проще. У тебя есть что подсказать в теме? |
| Lavrishin 04/05/2011 22:10 |
| Немцов 05/05/2011 06:33 |
Lavrishin писал:
"Еще подскажу, что правильнее всего обратиться к опытным людям," Lavrishin, здесь по твоему кто тусуются? |
| AKVA-TERM 05/05/2011 18:13 |
Здесь общаются специалисты со специалистами. А пользователи Читают,советуются, им специалисты дают консультации в рамках компетенции пользователей. но так же не забывают что это ГАЗ! Если специалисты видят что ТС не совсем компетентен,то и советы дают с осторожностью. |
| tron123 10/05/2011 14:59 |
если в котле нет датчика минимального давления, то он и без воды включится, и розжигаться будет....а если в газовый клапан как следует дыхнуть перегаром, то может и разжеться, но надо долго и мощно дуть, чтоб контроль пламени не сработал....!!!
