TEPLOWEST АГД-23-С перегрев с последстивиями | |||
| sk1015 10/05/2011 14:16 |
Добрый день! котёл TEPLOWEST АГД-23-С CLASSIC турбо битермик, проработал меньше месяца, по словам клиента очень громко начал барабанить, шипеть, вонять плавленой резиной, пока не вытащил шнур с розетки.
При вскрытии крышки видно поплавленая трубка пито,пресостат,провода к вентилятору,датчику перегрева.концевик кооксиальной трубы начал плавится. Вентирятор внорме, насос тоже, давление газа на входе 19.5 мБ, датчик протока незамкнутий.
Отправили котел изотовителю, они больше месяца проводили диагностику, установили – якобы “не был откручен автоматический воздухоотводчик, в теопообменнике собирался воздух который стал причиной перегрева, провода к датчику перегрева поплавились и замкнули(он не выбил котел)”.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Ато как то не очень верится изготовителю. |
| tron123 10/05/2011 14:27 |
раз барабанил,шипел и вонял, то скорей всего кипел, защита должна была сработать на 100 или там 110 градусах, провода, трубки и все что рядом с теплообменником, к такой температуре должны быть готовы....
может датчик не сработал, что вряд ли, если его никто не замыкал напрямую.... может трубки огнем покарежило, если там с горением проблемы были.. а может, шпион закоротил все датчики..... ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 15:30 ...а воздух, конечно может способствовать закипанию (контур отопления не открывается), но для этог воздухоотделитель есть, и опять же датчики перегрева... |
| Fagot 10/05/2011 16:23 |
| Lavrishin 10/05/2011 17:59 |
sk1015,
Крепко тебе повезло, что аппарат забрали в ремонт по гарантии....... Похоже, что ты добросовестно промахнулся при установке аппарата...... Не слушайся Fagot - в его стране и городе, где он обитает (Kitalya) - все совсем наоборот и котлы тоже там работают по-киталийски...... Только не совсем так как должно быть и как он написАл...... |
| Fagot 10/05/2011 18:31 |
Lavrishin, Да прям таки,дядя Саша,наоборот.... опровергните мои суждения....
зы:по поводу профиля-когда буду задавать вопросы-тогда и профиль пропишу корректно. ![]() |
| pavel.pro 10/05/2011 23:07 |
sk1015, котел кипел однозначно и притом по-черному .Почему -это вопрос другой,со временем выяснится.Мне этой зимой попался котел АТОН LUX ( мощность не помню) там был конденсат в прессостате и еще накрученый программатор и оборванный провод возле контакта вентилятора-результат попыток запустить котел 2-мя спецами до меня,после того как все это устранил котел нормально заработал ,но я увидел что контакты предельника сняты ( забыл надеть после проверки) я их подключал и снимал, перезапускал котел, все равно работает.На плате перемычек и следов вмешательства не нашел все ОК.Температура в топочной шла к минусу и дальше копать не стал-замерз. Вот такая фигня:поддерживайте национального производителя !!! |
| sk1015 11/05/2011 12:10 |
tron123,
датчик перегрева может и сработал но провода поллавились и замкнули между собой бистрее чем сработал, команда на плату не пошла котел остался гореть дальше. Lavrishin, Вотименно що не хотят они пропусать но гарантии. что воздуохоотводчик был открит уверен на 99%, с утановщиками работаю 5 год. таких ошибок никогда не замичалось.
висман вообще рекомендует закривать воздуохводчики после видаления воздуха чтобы он потом не тёк.
как вы думаете, не могло ли быть заклинивания датчика протока ГВС,а потом сам разклинился до моего приезда? перегрев вполне реален. Было много таких случаях с другими котлами не ТЕПЛОВЕСТАМИ и всегда спасал датчик перегрева. |
| КоВлИг 11/05/2011 22:48 |
sk1015, То что вы пишете по поводу авторазвоздушивающего клапана - это ерунда таких рекомендаций производитель не даёт и не давал. А то что клиент включил режим трубочист - это может быть, датчик перегрева может и срабатывал только вот толку мало, если этот режим будет постоянно включён(а может и не клиент включил этот режим, а плата сама это сделала, потому что такая хорошая...только производитель вам этого не раскажет. ![]() |
