Поиск инструкций к газовому оборудованию.
AKVA-TERM
12/05/2011 22:39
Тема создана только для поиска инструкций по эксплуатации и сервисных инструкций к газовому оборудованию
Привила создания вопросов в этой теме:
В этой теме задаем вопросы только по поиску инструкций.( Принципиальных схем от производителя нет)
Обязательно указывать какая именно инструкция нужна : инструкции по ремонту , эксплуатации или другая инструкция .
Какие либо другие вопросы не касающиеся этой темы будут удаляться.
При поиске инструкции обязательно указывать модель оборудования языком оригинала со всеми буквами и цифрами.Обязательно заглавными буквами .
Если модель котла неизвестна или определить модель не представляется возможным желательно выкладывать фотографию котла(внешний вид и фото "внутренностей" оборудования хорошего качества.
После решения своей проблемы автор поста заходит в свое сообщение нажав кнопку "изменить" и в конце своего сообщения пишет слово [РЕШЕНО].
Никаких комментариев и благодарностей - все это в личной переписке.
Обсуждения в теме не допускаются!
Разрешается выкладывать ссылки на каталоги где размещены инструкции.
Запрещается давать ссылки на другие форумы и файлообменники форумов
Вопросы по поиску инструкций с неправильно указанной моделью оборудования будут удаляться.
Темы, созданные в разделе "Газовые котлы" только для поиска инструкций, будут закрываться и удаляться.
ВСЕХ постоянных участников прошу не помогать автору,если вопрос задан не по Правилам.
_Александр
25/05/2011 14:50
Поиск инструкции на котёл BERETTA 24 CIAO (2003 г. выпуска, см.фото) [Решено ]
В связи с тем, что стал обладателем квартиры с индивидуальным отоплением, а опыта эксплуатации данного вида отопления нет, поэтому прошу помочь с инструкцией т.к. мои поиски в интернете и на сайте не увенчались успехом - нахожу только для нового образца. В компании которая обслуживает эти котлы сказали, что у них нет паспорта на столь старую модель, провели инструктаж на новой, у хозяина также не оказалось документов на котёл.
Kotelokk
19/07/2011 20:49
Нужна сервиcная инструкция на котлы Baxi MAINFOUR.ECOFOUR.FOURTECH.LUNA KOMFORT
rw6hhb
19/07/2011 23:13
http://www.baxi.ru/service/documents?docpath=02_baxi_italy/03_manuals/gas_boilers_manuals
dynamit
23/07/2011 21:00
Нужна инструкция на газовый клапан Nordgas NV0111122901. Клапан применяется в котлах Aton Lux.
аристошка
25/07/2011 08:46
еще в котлах RADIANT RBS
tarasuno68
31/07/2011 14:01
здраствуйте нужна инструкцыя к котлу junkers zwr 18-4 ke 21b
tarasuno68
03/08/2011 00:05
если есть на немецком .нужно для обозначения символов поломки.
dynamit
10/08/2011 13:39
вот что удалось найти на газовый клапан Nordgas
Destroyer_
18/08/2011 16:45
Господа, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, найти сервисные мануалы по обслуживанию оборудования торговой марки ALARKO. Дело в том, что пару лет назад в наш город была завезена немалая партия этих котлов (турбированные модели SERENA, TRENDY, HARMONY). Мне, как человеку давно занимающемуся сервисом и ремонтом отопительной техники, было предложено брать эти котлы на обслуживание. При этом речь, естественно, шла и о техническом обучении, и о снабжении запчастями. По прошествии трех лет ни того, ни другого нет и в помине. А ALARKO SERENA - достаточно серьезное и функционально насыщенное изделие. Методом проб и ошибок улыбка удалось разобраться с программированием некоторых параметров. Но хотелось бы почитать качественное руководство.
И, возможно, кто-то подскажет, есть ли их (ALARKO) представительство в Украине? Интернет отвечает уклончиво... голливудская улыбка
Lavrishin
18/08/2011 20:48
Vol4ok72,
Я вспомнил наименование белорусского клона..... Называется - АЛЬФА-КАЛОР.... классно! классно! классно!
Destroyer_
19/08/2011 12:33
"Век живи - век учись!"
Lavrishin, спасибо! Буду искать... улыбка
Речь идет о таком изделии:
На сайте производителя выложен только рекламный буклет в PDF-е. http://www.alarko-carrier.com.tr/English/AC_main.asp?ID=AC18 (смотреть Serena Wall Hung Boiler) недовольство, огорчение
Lavrishin
19/08/2011 12:40
Destroyer_ писал:
... Буду искать... улыбка
Как угодно, однако... Но, на сайте ALARKO имеются неплохие буквари на английском языке..... Про сервисные бумаженции - разговор отдельный.....
Именно о таком изделии как на картинке я как раз толкую, извините.....
Destroyer_ писал:
...На сайте производителя выложен только рекламный буклет в PDF-е. ...
Не совсем так....
Для интереса - посмотри на картинку от RADIANT......
Богдан Богданович
04/09/2011 17:52
где найти инструкцию и схему vaillant thermoblock auto tec VCW204XEUHL зарание спасибо
Lavrishin
04/09/2011 17:57
Богдан Богданович писал:
Там где Вы обитаете. Судя по Вашему профилю - НИГДЕ или в какой-то из теплотрасс.
А в теплотрассах документации попадается маловато, извините.....
Имеется это все, конечно, - на не для БОМЖей, извините.....
sfaust
06/10/2011 00:00
Разыскивается инструкция по эксплуатации NevaLux 8023 (из нее интересны коды ошибок и перемычки).
sergservis.gaz
09/10/2011 20:26
Помогите найти инструкцию по ремонту Protherm Panther 25 ktv.
rostevich
14/10/2011 20:37
Уважаемые коллеги, нужен сервис мануал котла PRAGA RUBY SIRIES или возможного клона, в особенности настройка параметров платы.
Lavrishin
14/10/2011 20:45
sergservis.gaz писал:
Это аппарат V.19. Букварь должен быть на сайте производителя. Курс обучения для этих аппаратов - такой же как и для аппаратов GEPARD этого же производителя.
rostevich,
Ищи букварь для GAZLUX STANDART. Так будет быстрее и правильнее. Эти котлы - родные братья. У меня найти документацию именно для PRAGA RUBY SIRIES тоже не получилось.... А по GAZLUX - все имеется...
sergservis.gaz
17/10/2011 21:56
Спасибо за совет. Но на оф.сайте есть только инструкция для пользователя, но я уже нашол сервисный диск, так что кому надо, милости прошу.
131W.H.
18/10/2011 14:23
Добрый день меня интерисует мануал и электро схема на газовый котёл BERETTA 20/20 C.A.P (тип В11 BS)
Работает только режим отопления ,а на режим подогрева воды непереключается
VladimirPutilo
22/10/2011 10:37
AKVA-TERM, Здравствуйте, нужна инструкция на русском языке по котлу Vaillant VCW-sine 18 T3 W
AKVA-TERM
22/10/2011 19:58
VladimirPutilo писал:
.... нужна инструкция на русском языке ...
Нужно радоваться если на немецком найдете!
Lavrishin
22/10/2011 20:30
131W.H. писал:
... газовый котёл BERETTA 20/20 C.A.P...
Дядя Сергей, морда лица у этого аппарата такая как на картинке или я ошибся???
VladimirPutilo
22/10/2011 20:48
На английском и немецком нашел без проблем в открытом доступе на западных сайтах . Это у нас только все почему-то шифруется. Только там 70 страниц. Много переводить. Хотелось бы на родном языке.
131W.H.
22/10/2011 21:43
Да это она совершенно верно буду благодарен
Lavrishin
22/10/2011 21:48
131W.H. писал:
...буду благодарен
Спасибом пьян не будешь... гы-гы гы-гы гы-гы (народная примета).
Почту свою просмотри для интереса..... Похоже, что придется перетрясти гидравлику....
131W.H.
22/10/2011 22:02
Спасибо то что нужно в хорошем качестве и на русском
Lavrishin
22/10/2011 22:08
131W.H. писал:
... в хорошем качестве и на русском
А ты полагал, что я тебе на ИВРИТЕ букварик предложу???? гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы Мы же не дурим народ (не в пример нашему государству)..... гы-гы гы-гы гы-гы Удачи, однако !!!!
AKVA-TERM
22/10/2011 22:23
VladimirPutilo, Данный аппарат ни когда официально не ввозился в Страны СНГ. Поэтому его не переводили на русский.
magrock
01/11/2011 04:38
помогите найти инструкцию по тумблерам на плате к котлу DAEWOO DGC-100MSC
Sarkany
02/11/2011 00:13
помогите найти инструкцию по ремонту или эксплуатации котла Vaillant thermoblock atmo TEC VCW A 204 XEU H.
kvo4er
13/11/2011 00:44
доброй ночи. ищу сервис мануал или хотя бы инструкцию на electrolux GWH 250 L (везде на 275). заранее спасибо.
Lavrishin
13/11/2011 08:38
kvo4er,
Лови на мыло .....
gavrilovpavell
13/11/2011 23:50
Привет!Друзья,помогите пожалуйста найти инструкцию по эксплуатации котла VAILLANT VCW NL 242 E.
svetylihka
21/11/2011 14:35
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите найти схему котла VEB Sсhiffsanlagenbau Barth ( Baujahr 1988 Bauart GHK 18/G/ VF) или инструкцию по ремонту.
СВЯТОСЛАВ
21/11/2011 20:50
схем нет..
svetylihka
21/11/2011 21:23
Спасибо за ответ.
9lpnuBo
24/11/2011 11:59
sfaust писал:
Вот вам инструкция на NevaLux 7023,8023,8029 а также на 8224 раз уж под рукой оказалась.
Vladikoff
24/11/2011 23:53
Дайте инфу по котлам FonteCal турбо
Сатир
07/12/2011 20:04
sergservis.gaz, Помоги-и-и! Поделись сервисным диском на протерм 25 версия 19
Сатир, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Sauras
21/12/2011 20:01
Здравствуйте!
Помогите найти сервисную инструкцию на дизельные котлы Navien
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 21:05
По Protherm есть всё, даже личные наработки по взаимозаменямости зап.частей между моделями, (Моя фирма авториз.сервисный центр Protherm)
Обращайтесь помогу.....
Kurjak
21/12/2011 21:30
Очень буду признателен, если кто то скинет сервисный мануал на Unical EVE 05 CTFS 24F
Ярошевский Андрей
22/12/2011 00:45
Kurjak, а поиском воспользоваться влом?
или гугль не гуглит?
Kurjak
22/12/2011 18:05
Ярошевский Андрей писал:
У меня с гуглом всё нормально. Гуглит. Обычный мануал у меня есть. Мне нужен с описанием сервисных настроек. Например я хотел бы ускорить реакцию котла на сигнал датчика протока. Да ещё как можно вернуть заводские настройки. Если ты шаришь в этом и тебе не в лом подмигивание , то будь так добр, скинь.
Ярошевский Андрей
22/12/2011 19:34
Kurjak, извини, я недопонял, думал нужен простой мануал.
а сервисного у меня нема недовольство, огорчение .
кстати, у тебя в мануале разъем А2 разрисован?
Kurjak
22/12/2011 20:21
Нет, не разрисован конечно. Плата скорее всего общая Я думаю, это разъём трёхходового клапана для котла с вторичным теплообменником.
Ярошевский Андрей
22/12/2011 21:19
нет. к нему подключается нтц ГВС, насколько я понял.
интересно бы взглянуть на бумажную версию мануала.
Kurjak
22/12/2011 21:29
У меня электронная копия бумажного. Бумажный у клиента. Но там тоже самое скорее всего.
СВЯТОСЛАВ
23/12/2011 00:33
Андрей, похоже А2 на плате 4-ёх пиновый, по схеме у меня обзывают А8, если нужен мануал скину
Ярошевский Андрей
23/12/2011 01:05
Cлава, в принципе ,плату я сегодня поднял, но от мануала не откажусь, особенно, если привезешь собственноручно улыбка .
Andrey_Dp
19/01/2012 16:25
Нужна инструкция , паспорт, коды ошибок на котел Vaillant Thermoblock Ecotec VC 106 EU HL. Нашел только инструкцию на датском языке.
kenten
20/01/2012 06:53
Здравствуйте.
Срочно нужна инструкция для котла Альфа Колор Аппарат отопительный газовый двухконтурный АОГВ - 24 - ОП
Отключился и дома холодно. Выдает ошибку "Е 14". Может подскажите,как устранить?
zavragvanov
01/02/2012 01:05
Здравствуйте интересует сервисный диск на котлы Saunier_Duval_ThemaClassic
Васильич48
02/02/2012 12:37
sergservis.gas, поделитесь сервисным диском . Необходимо на 23MOV, 23MTV, 25KOV, 25KTV
вася1941
07/02/2012 12:02
ПОМОГИТЕ найти инс трукцию кнапольному котлу VIESMANN VITOGAS 100
himvit
13/02/2012 12:08
помогите найти схему платы и эпектрю схемы котла Vaillant T-4 парапет
tera
13/02/2012 15:00
прошу помочь с инстрккциями по ремонту котла Vaillant Thermoblck VCW nl242E A 25 1988 года
Знакомый с монитора
13/02/2012 20:33
do051181, инструкции по ремонту котла Vaillant Thermoblck VCW 242 существуют. Гугля рулит.
ANDYZL
14/02/2012 19:35
нужны настройки NOBEL NB1-18-SE PRO плиз..
Илад
25/03/2012 11:10
Помогите инструкцией по эксплуатации котла JUNKERS ZWR 18-4KE 21B, б/у из Германии, интересует электрическая схема и коды ошибок; желательно по возможности на русском яязыке.
ka2
26/03/2012 17:00
Здравствуйте, я ишу схему этого котла Ariston UNO 24 MFFI и сервисные мануалы.
ka2, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
ka2
27/03/2012 21:27
xarl, спасибо за помощь.
Котел я починил сам, пришлось повозиться без схеми, ешо раз убедился что не стоит терять время на форумах. удачи всем улыбка)))
ka2, правильно решил.
EX
14/04/2012 12:04
Помогите с информацией по котлу Stiebel Eltron / Saunier Duval модели GB 19 / 23 AE / KE , GBH 19 / 23 AE / KE. Духконтурный. Котлы есть а информации ноль. Выпускались с 1993 года.
Васильич48
23/04/2012 09:07
Необходима сервисная инструкция на газовый котел PROTHERM 24KOZ/KTZ.
Васильич48, профиль заполнить надо.
Lavrishin
23/04/2012 13:47
Дядя Васильич48,
Ты хоть модель аппарата правильно прочесть сподобься.... Я-то понимаю, что модель именно "ТИГР"... Читайте сообщения модераторов и правила Форума...
alexasotel
29/04/2012 10:37
Нужна схема Junkers OW23KE23
alexasotel, какая схема, зачем?
alexasotel
29/04/2012 19:00
xarl, схема електронной платы
не работает поджиг, остальное все в порядке
есть подозрение на сгоревший динистор
нужно знать его маркировку, чтобы заменить, нужна схема
Так вроде целый он, не горелый... улыбка Схему если только сам нарисуешь.
Vol4ok72
29/04/2012 19:19
xarl, И точно динистор смех
Да какая разница...
Вот по этому компоненту допускаю определение "сгорел".
AKVA-TERM
29/04/2012 23:28
alexasotel, Не лезь в плату.Мой тебе дружественный совет. Так как данная деталь(указанная на фото тобой) Ни какого отношения к розжигу не имеет и называется она по другому. Тебе для начала Сюда http://monitor.espec.ws/section14/ А лучше сразу с специалисту! как показывает практика.так дешевле и безопаснее.
ЗЦЫ. Ни чего личного.
alexasotel
30/04/2012 09:54
AKVA-TERM писал:
СПАСИБО ДРУГ!!
НО Я НАШЕЛ етот динистор
я понимаю что я бааранисимус в електронике, но жажда сделать такую мелочь самому берет свое.
ето не сложнее перепаять 10 кондеров на материнке. а с етим я справлялся и не раз
AKVA-TERM
30/04/2012 10:42
alexasotel писал:
Это умеют делать и дети которые научились пользоваться паяльником.А вот в газовое оборудование им лезть категорически не рекомендуется.тем более если они не могут динитстор от диода Зенера отличить.
Что то мне подсказывает что заменой динистора дело не закончиться. ИМХО.
Удачи. На плате не слишком много деталей ,что бы их заменить на исправные.
Gonivo
16/07/2012 21:44
Нужна инструкция по эксплуатации
Фирма Nova Tec
Модель АГД18
KolyaKurenko
22/07/2012 12:57
Помогите инструкцией по эксплуатации котла Vaillant Thermoblock atmotec VSWA204XEU
KolyaKurenko, http://www.gasservice.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=63
KolyaKurenko
22/07/2012 13:40
cпасибо
На здоровье.
Gonivo
23/07/2012 20:17
xarl, а на счет моего котле не чего нет?
grinko
19/08/2012 02:05
Vaillant Thermoblock atmoTEC
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 01:07
Нужна инструкция и коды ошибок, спасибо.
AleksDob
19/08/2012 19:30
Добрый день! В связи с открытием ресторанов мы определились с газовыми котлами какие будем ставить , а поставщики оборудования предварительно не дают такой информации. Очень нужны паспорт на Газовый двухконтурный котел Praga SAPPHIRE атмосферный полная модель JLG 17А-B138S и сертификат для регистрации в газовых службах и составления проекта для подключения. Заранее спасибо
Lavrishin
19/08/2012 23:03
AleksDob,
Технические данные, необходимые для регистрации, имеются. А, свежий сертификат пока не попадается...
AleksDob
20/08/2012 09:06
спасибо огромное !!!
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 10:08
А нет полного паспорта на газовый двухконтурный котел Praga SAPPHIRE атмосферный полная модель JLG 17А-B138S ? очень нужен полный
Lavrishin
20/08/2012 09:13
AleksDob писал:
...А нет полного паспорта на газовый двухконтурный котел Praga SAPPHIRE атмосферный полная модель JLG 17А-B138S ? очень нужен полный
Есть и паспорт, и еще кое что.... И сертификат прежде чем искать надо бы знать в какой державе Вы обитаете, уважаемый... Судя по Вашему профилю - на обитаете Вы вообще нигде, извините...
AleksDob
20/08/2012 09:26
Мы обитаем в державе Украина
ДОБАВЛЕНО Август 20 2012, 10:39 AM
Будьте добры, если не сложно скинуть полный паспорт на газовый двухконтурный котел Praga SAPPHIRE атмосферный полная модель JLG 17А-B138S . Буду очень Вам благодарен. Заранее спасибо!!!
Lavrishin
20/08/2012 10:42
AleksDob писал:
...Будьте добры...
То,что дело происходит в Украине - это понятно давно. Котлы PRAGA (как правило) - прерогатива Украины. В России эти же аппараты продают под знаменами GAZLUX... Там же и вся подробная раскладка по этим аппаратам...
Будьте добры показать город обитания в профиле. Часто получается в конкретном населенном пункте указать конкретно где можно найти необходимые документы.
Не свежий сертификат - даю Вам в почту.Сейчас еще пороюсь на украинском сайте сертификации газового оборудования...
AleksDob
20/08/2012 11:10
Огромное спасибо!!!!!!!!!! Вы очень помогли нашей компании!!!!!
Lavrishin
20/08/2012 11:12
AleksDob писал:
Огромное спасибо!!!!!!!!!! ...
СПАСИБОМ пьян не будешь (народная примета)... обнимаю помираю со смеху! помираю со смеху! Удачи, ресторанный Вы наш...
AleksDob
20/08/2012 11:13
sofrina
18/09/2012 20:29
Добрый вечер ,коллеги, нужна схема газового котла Mora 5106, точнее принципиальная электрическая схема, монтажная имеется
Знакомый с монитора
18/09/2012 23:26
sofrina, дык , ежели память мне не изменяет , то на Еспеке такая схема была "выкладена" , правда с ошибками, но общий смысл понять можно.
Ежели не найдешь , стучись в личку , перешлю . Думаю авторских прав не нарушу , ибо она (схема) была выложена открыто, правда не подписана , а участника форума я не помню.
sofrina
19/09/2012 04:56
Знакомый с монитора, если это она http://depositfiles.com/files/7azphjt2j , то самый нужный участок схемы под паролем, так что поиск схемы еще актуален
Знакомый с монитора
19/09/2012 11:39
sofrina, заглянь в ПЯ и это не помешает:
http://www.brahma.it/cgi-bin/file_prodotti/3971_r02.pdf
http://www.brahma.it/cgi-bin/file_prodotti/4003_r03.pdf
http://www.brahma.it/en/
sofrina
20/09/2012 04:38
Знакомый с монитора, спасибо
Gold.lev
28/09/2012 22:28
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите найти схему котла HERMANN EURA 28SE или инструкцию по ремонту.
Gold.lev, профиль нет желания заполнить?
feran
08/10/2012 17:04
Ferroli DomiProject F24 Помогите найти инструкцию по ремонту.
Lavrishin
08/10/2012 17:43
feran писал:
Могу предложить контакт в Харькове - вылечат твой аппарат однозначно и быстро получится...
feran
09/10/2012 14:14
буду благодарен, только Батискаф - не предлагать - перегрев ГВС (нет модуляции ГВС) вылечить не смогли съехали на слабый проток
Aspirant_cn
17/10/2012 16:10
Добрый день. Ищу руководство пользователя для котла Vaillant Thermoblock atmotec VCW 204 xeu hl. День искал, не могу найти, и все. Буду очень благодарен.
edunya
23/10/2012 09:24
Здравствуйте. Помогите найти сервис-мануал на газовый котел DEMRAD NEPTO HKT 2-20
Lavrishin
23/10/2012 12:29
edunya писал:
А в чем проблема-то? Там сервисный букварик страниц на 60. Какие именно настройки интересуют?
edunya
23/10/2012 13:41
Lavrishin писал:
Букварь у нас был. Да нерадивый работник, который ими занимался, его посеял (мать его за ногу злость) и уволися, а в представительстве морозятся. Хотелось бы полный сервис мануал, в электронном виде или как там.
Lavrishin
23/10/2012 14:10
edunya писал:
...а в представительстве морозятся.....
А в представительстве этого букваря нет и не было никогда. Они ко мне когда-то стучались.. А я им не дал и не дам..
Про конкретные параметры - поговорим...Про полный букварь - подумаем...
edunya
23/10/2012 14:47
Lavrishin писал:
Интересно, а у Вас-то оно как оказалось?подмигивание
Ну, зная Вас, кто бы сомневался.голливудская улыбка
С настройками разобрались более менее. Благо некоторые из них типовые. Скажите, есть ли в сервиснике расположение разъемов платы управления, что куда идет? Хотелось бы узнать полный перечень сервисных настроек через интерфейс пользователя. Ну, мало ли чего хотелось бы. 60 страниц, знаете ли голливудская улыбка
Это лишнее. Все равно не поделитесь. улыбка Буду рад тому минимуму, что Вы, быть может, предложите.
Спасибо.
Lavrishin
23/10/2012 14:55
edunya писал:
... а у Вас-то оно как оказалось?....
У меня оказалось из московского (не из донецкого Донспецресурса) представительства. И я этого не стесняюсь.... Правда, обещал никому не раздавать, извините...
По настройкам аппарат не совсем типовой, однако... Настройки (причем не все) перекликаются с PROTHERM LINX 24. Мало того... Были уже 2 модификации именно этих аппаратов где некоторые настройки добавлены и порядок их применения тоже нигде не прозвучал...
edunya
23/10/2012 15:22
Lavrishin писал:
Зачем тогда говорить, что подумаем? Нравится конфеткой перед носом поводить?
Это не новость.
А, вот это печально. К стати, Вы так и не ответили: есть сервиснике схема подключения разъемов к плате?
Lavrishin
23/10/2012 15:41
edunya писал:
... есть сервиснике схема подключения разъемов к плате?
Есть обязательно... Смотри личку......
То, что я не раздариваю буквари - это правильно - я обещал. Лично с Вами я не знаком, поэтому у меня нет уверенности что буквари не пойдут на продажу в интернет (такие прецеденты уже случались).
Без обид... Помогу чем смогу, но именно этим букварем в полном объеме я поделиться не готов, извините..
edunya писал:
...Букварь у нас был. Да нерадивый работник, который ими занимался, его посеял ....
Дальше - веселее... Нет гарантии того, что очередной ваш работник в очередной раз не пуститт букварь по миру...
edunya
23/10/2012 19:59
Понимаю Ваши опасения. Но, говоря Вашими словами, я Вас тоже не знаю и где гарантия того, что в личку Вы мне положили схему (спасибо, конечно) именно той модели и не хотите мне подсунуть какую-то лажу. На схеме нет надписей и других опознавательных знаков о принадлежности ее к рассматриваемому котлу. Разумеется я так не думаю, но в данной ситуации рискую я. А, судя по тому, какие проблемы я ставил на форумах этого сайта, вряд ли можно сделать вывод о том, что я зарабатываю деньги на распространении тех. документации. Но, это Ваше право. И никто на него не посягает. Буду рад, если поможете с меню настроек. Спасибо еще раз.
Lavrishin
23/10/2012 20:03
edunya,
Так и кто из нас притворяется сервисной службой без букварей, извините??? И с работниками, которые увольняются вместе с букварями, которых не было никогда даже в Донспецресурсе???
Все что я тебе дал в личку = фрагмент из того документа что на картинке... Если до сих пор полагаешь, что я = ЖУЛИК, то больше не спрашивай...
Не нравится - договорились... Больше ничего лично тебе показывать не стану ни в коем разе... Удачи !!! Знаю, но не скажу!
edunya
23/10/2012 22:06
Lavrishin писал:
edunya,
То, что Вы называете букварем по рассматриваемому котлу, лично я ни разу не видел, поскольку, еще раз повторяю написанное выше "нерадивый работник, который ими занимался".
Как по-моему, За ЖУЛИКА больше принимаете меня Вы, нежели я Вас. И, прошу заметить, голый зад при этом не показывал. Над воспитанием своим поработайте.
А, вот это покажите представителям сексуальных меньшинств, может их заинтересует.
vik726
22/11/2012 11:34
Нужна инструкция на Vaillant VUW NL 23-28/6E
Vladimir62@bk.ru
23/11/2012 08:41
Нужна инструкция и описание электрической схемы газового котла Burnham 210 А
Цель разобраться как подключить автоматику
Lavrishin
23/11/2012 08:56
Vladimir62@bk.ru,
В букваре смотреть не пробовал? Для такого аппарата как здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic167569.html - картинка внизу....
Vladimir62@bk.ru
23/11/2012 09:10
Lavrishin писал:
Vladimir62@bk.ru,
Я новичке но форуме
А где букварь котел как на фото нужна схема с описанием схемукскскачать
Lavrishin
23/11/2012 09:15
Vladimir62@bk.ru писал:
...А где букварь котел как на фото ...
В почте у себя глянь, однако...
Vladimir62@bk.ru, смени ник.
Vladimir62@bk.ru
25/11/2012 07:07
xarl писал:
ok
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 08:09
xarl писал:
у меня котел модель 210А Burnham и нужно описание электрики задача как подключить внешнюю автоматику
alexnb74
29/11/2012 00:57
Доброго времени суток. Помогите найти сервисную инструкцию для CHAFFOTEAUX ET MAURY Maya. Судя по всему аппарат достаточно редкий. Инструкция, которую нашел - в скрепке
Lavrishin
29/11/2012 08:39
alexnb74,
Ищи букварь для аппарата как на картинке...
alexnb74
02/12/2012 13:40
Спасибо. Оно. Заработал
классно!
Аппарат или денег? улыбка
Пеьр
08/12/2012 10:22
Уважаемые коллеги, нужна инструкция котла Vaillant T5 (Termocompact 2000 VCW NL 254 XEL).
Заранее благодарен
Пеьр, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Пеьр
09/12/2012 22:12
Уважаемые коллеги, нужен сервис мануал котла Vaillant T5 (Termocompact 2000 VCW NL 254 XE).
xXxCSS
16/12/2012 12:34
Ищу всё к етому котлу Vaillant Thermoblock Atmotec Vcw 254 Xeu Hl Инструкция по монтажу сервис мануал
Lavrishin
16/12/2012 20:46
xXxCSS,
Ты вообще-то где-либо обитаешь??? Или тебе буквари нужны для пущей важности???
xXxCSS
17/12/2012 14:16
Lavrishin писал:
xXxCSS,
Сам с германии.. Техника вызывать очень дорога. Два дня бился коекак нашол поломку.
Хачю настроить а то заводится через 40 сек и насос постояно мослает
Lavrishin
17/12/2012 14:34
xXxCSS писал:
...Сам с германии..
Так ты, выходит, по-немецки хорошо бельмеса? Сейчас постараюсь нарыть тебе букварь на привычном для тебя языке, если получится...
vladvoda
23/12/2012 13:48
разыскивается взрывной чертеж на Electrolux GCB- 350 RN
omich
19/01/2013 20:04
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, сервисную инструкцию(руководство) на котел демрад непто нкт2-24, проблема с подключением комнатного термостата.
omich, а Правила почитать?
Виктор Raven
28/01/2013 16:56
Апиветствую Вас Уважаемые ГУРУ!
Помогите с инструкцией на котёл Saunier Duval Thema F 18-в газовом просят для регистрации!
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
Виктор Raven, здесь смотрел http://diplodocs.ru/lo/SAUNIER%20DUVAL
Виктор Raven
28/01/2013 17:46
xarl, Спасибо!
badis
11/02/2013 07:31
добрый день. нужна сервисная инструкция на напольник ATTACK KLV 50.
badis, зачем?
tarasuno68
14/02/2013 19:38
Уважаемые форумчане! нужна инструкция котла Vaillant Termocompact 2000 VCW 254 XEL.
ghenadie.sargu
21/03/2013 22:44
Инструкция по обслуживанию "Motan MaxOptimus"
Знакомый с монитора
22/03/2013 01:20
Заглянувший ghenadie.sargu
Ser_26
02/04/2013 21:56
Georg
08/04/2013 23:45
Здравствуйте, помогите плиз нужна инструкция с кодами настройки vaillant termocompakt 2000 vcw nl254/2 xel
Заранее благодарен!
Georg
09/04/2013 15:06
тут есть кто живой? Рупор Рупор Рупор Рупор Рупор
kaucap.bm94
23/04/2013 17:58
Добрый вечер. Где я могу найти инструкцию для газового котла Alarko модель - DHA 205 (1997) или как с ним обращаться?
Hameleon.III
07/05/2013 15:20
Здравствуйте всем! Очень долго ищу руководство по эксплуатации к Vaillant Thermocompact VCW NL 180/240/280 E.
sergey 73
07/05/2013 17:19
Hameleon.III, http://www.c-o-k.ru/get_library_file.php?library_name=14839.pdf не оно?
Lavrishin
07/05/2013 17:21
Hameleon.III,
Про такой что ли?
schalfei.ua
18/06/2013 05:13
нужна инструкция на котел Potterton Puma 80e на русском
schalfei.ua
19/06/2013 18:20
котел Poternon Puma80e в гугле ничего не нашел только английский.перевел в нете получилась хрень
CDA
09/07/2013 20:32
Ищу инструкцию на старый газовый котёл Junkers ZW 20 KGD 21F. Заранее благодарен за помощь или совет в решении этой проблемы...
Lavrishin
09/07/2013 21:07
CDA,
здесь
CDA
16/07/2013 22:06
Спасибо за ссылку. Однако мой котёл несколько иной конструкции. Возможно он древнее ZW20KD. Расположение органов управления иное, отсутствует манометр. Имеет ли смысл искать его родную документацию на зарубежных сайтах? И если да, то где именно?..
Lavrishin
16/07/2013 22:25
CDA,
Читай личку. Там и букварь скачаешь... Почту свою тоже глянь...
CDA
16/07/2013 22:48
СПАСИБО! Почту проверил. PDF - пришёл. классно!
shashkin nikolai
28/08/2013 07:09
Здравствуйте!Помогите Пожалуйста с инструкцией к настенному двухконтурному котлу ЛЕМАКС START BT модель:C11SPV24ME.Заранее спасибо!
Lavrishin
28/08/2013 07:26
shashkin nikolai,
Сам-то искать пробовал? Как-то так http://lemax-kotel.ru/images/teh.doc/pasport_START_PLUS.pdf или так http://lemax-kotel.ru/images/instuk/kotli-nastennie-Lemax.pdf.pdf .
Наиболее правильная ссылка - здесь https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Flemax-kotel.ru%2Feng%2Fimages%2Fteh.doc%2Fpasport_START_PLUS.pdf&ei=7X0dUuP5GOj74QS5z4CQBQ&usg=AFQjCNElhpN-7MzjKwT2P0-XIVfoohkMMA&bvm=bv.51156542,d.bGE&cad=rja .
Чаще всего эти аппараты аналогичны аппаратам MOTAN.
shashkin nikolai
28/08/2013 08:05
СПАСИБО за ссылку!скачал.
Инструкция КГДО-24-3
allexy
11/10/2013 17:23
Здравствуйте! Прошу поделиться информацией по газ. котлу Ulrich mod. Wandich WA 10.
Заранее Спасибо!
Adamka
12/10/2013 22:57
нужна техническая документация и ОСОБЕННО коды ошибок к б у котлу TERMO ENERGY JLG 18A (все что на нем написано)
Adamka, у Вас профиль не заполнен...
dmitri001
10/12/2013 06:12
Здравствуйте.
Нужна сервисная инструкция(диск) на котел Protherm PANTERA 25 KTV v.19
dmitri001
10/12/2013 19:11
Здесь никого нет... (эхо)никого нет... никого нет...
а кто мануал зажал.... (эхо) не знаю... не знаю... не знаю...
dmitri001, помолись за здравие. Не видел чтобы в храме раздавали свечи...
dmitri001
11/12/2013 05:29
xarl писал:
Да восполнит Бог мой всякую вашу нужду и да призрит на вас светлым Своим лицом.
Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
Да пошлет тебе помощь из Святилища и с Сиона да подкрепит тебя.
Да воспомянет все жертвоприношения твои и всесожжение твое да соделает тучным.
Да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает ему со святых небес Своих могуществом спасающей десницы Своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся: они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи! спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе.
Вы просто не были на Афоне.
PS. Всем благословений, особенно тем кто хотел помочь но не смог в силу каких-либо препятствий(духовных, душевных или телесных)
Мир вам.
dmitri001
14/12/2013 00:36
Хочу поделиться с вами главным своим сокровищем:
- покайтесь и веруйте в Евангелие, ибо приблизилось к вам Царство Небесное.
dmitri001
16/12/2013 07:13
послушайте:
- вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит!
Знакомый с монитора
16/12/2013 12:04
dmitri001, плохо молишься , не подают тебе , ибо грешен ты видать ...
dmitri001
18/12/2013 07:51
Благословен Господь Бог Израилев.
Впрочем Бог не есть Бог только Израиля, но нас, призванных из язычников.
Инструкцию так и не подали,... верно говоришь друг, грешен я и молитвенник из меня никакой.
прости меня Отче ради Сына Твоего Иисуса.
но в любом случае... слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и вечно и во веки веков, аминь.
sergey 73
18/12/2013 22:27
dmitri001, Почту посмотри улыбка
dmitri001
19/12/2013 15:31
СпасиБо.
Вторая инструкция, та что от производителя, уже редактировалась 09.2012г, но в неё только S.33 добавили, видимо нужно инструкцию искать даже не 2012, а 2013 г. издания.
Но всё равно спасибо вам за ваше желание помочь и саму помощь(тем что имеешь). У Бога ни одно доброе дело не останется не замеченным, а если и не таково, тоже не скроется.
dmitri001
20/12/2013 09:19
Пока есть ещё время и возможность расскажу вам немного о Царствии Божием:
- Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.
Ещё Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все.
do051181
20/12/2013 13:46
это не вы рассказываете, это Новый завет рассказывает!! от Матфея, если я не ошибаюсь!! Вы - Матфей?? тогда здравствуйте!! ежели нет, то тот кому нужно, может и сам прочитать первоисточник.....!!
Знакомый с монитора
20/12/2013 21:38
xarl, тему для больных пора открыть...
Electronik22
20/12/2013 22:44
Знакомый с монитора, Лучше больных закрыть, пока не поздно.
dmitri001
21/12/2013 06:38
Слава Богу за всё.
я ушёл. Всех вам благ.
therk
30/01/2014 03:31
Поиск паспорта, инструкции, руководства по монтажу и эксплуатации на котёл BERETTA 24 CIAO c.s.i (2001 г. выпуска)
В связи с тем, что стал обладателем котла (а никаких документов к нему нет), поэтому прошу помочь т.к. мои поиски в интернете и на сайте не увенчались успехом - нахожу только для нового образца.
allexy
11/02/2014 14:58
Здравствуйте!!! Уважаемые участники!
Ищу инструкцию по монтажу и эксплуатации на напольный котел Vaillant
ecoVIT plus VK INT 356.
Спасибо!
Electronik22
11/02/2014 15:35
allexy, Здесь посмотри http://thermoplus.com.ua/product/kondensatsionniy_kotel_gazovay_vaillant_ecovit_plus_vk_int_356 вкладка "файлы скачать".
valendorn
07/04/2014 09:46
помогите найти сервис мануал на русском для газового котла Ferroli Domiproject F24D с платой ABM01
может есть у кого эта информация на русском?
http://ru.scribd.com/doc/187923777/FEROLI-DOMIproject-F24D-Manual-Service
ДОБАВЛЕНО 07/04/2014 09:52
еще одна инструкция на буржуйском языке, помогите найти переведенную
Pritok
01/05/2014 08:50
Нужна схема NOBEL NB1-18-SE PRO
Electronik22
01/05/2014 13:06
Pritok, Схема чего?
емеля78
27/05/2014 16:18
Газовый пароконвектомат RATIONAL CM PLUS 61G
Lavrishin
27/05/2014 18:50
емеля78,
Здесь есть инструкция неплохая http://www.convektomat.ru/tovary/parokonvektomat-rational-cm-61g-plus.html - смотреть не пробовал? Здесь http://system4.com.ua/full/?table=tovar_33_122&id=427 - еще кое что...
емеля78
27/05/2014 19:52
СПАСИБО
MOI86
30/05/2014 23:15
Здравствуйте!!! Необходимо найти инструкцию, паспорт, руководство по эсплуатации и сертификацию на колел CHAFFOTEAUX & MAURY NECTRA TOP 2.23 CF и 2.23 VMC. Украина. Спасибо!
Lavrishin
31/05/2014 16:12
MOI86,
А Вы кто такой, извините? Нигде не обитающий Вы наш.....
MOI86
01/06/2014 14:16
Я обычный обыватель. Газовая контора требует узаконить котел. А тесть, этот котел купил в Венгрии б/у и самостоятельно установил - так как с деньгами проблемы. И тянулось это годами. Сейчас требуют документацию на котел и сертификацию. Ничего пока не нашел, вот и решил Вам написать.
MOI86," А Вы кто такой, извините? "
Профиль...
MOI86
01/06/2014 15:28
Уже дописал)))
AKVA-TERM
01/06/2014 19:48
MOI86 писал:
Что то мне подсказывает,что CHAFFOTEAUX & MAURY NECTRA TOP 2.23 CF не проходил Сертификацию в Украине.Соответственно и Инструкции на Украинском нет!
AKVA-TERM
01/06/2014 21:48
MOI86, поищи доки на котел "Анна" АОГВ-23-1-1-М-И11-300-УХЛ4,2
Lavrishin
02/06/2014 11:29
MOI86,
Просмотри для интереса http://ukrinterm.com.ua/dokumentatsiya/ . Там разных бумажек много...
ivan6209
16/10/2014 08:59
Принципиальную схему платы котла Westen energy 240i кто нибудь подскажет где скачать на плате ярлычок CE 0051au1699 TYPE ecoint00 DATE 06/03 CD.56.5389.2 спасибо
grinko
16/10/2014 14:04
ivan6209,Проблема не в плате, схем нет, производитель не дает, изучай инструкцию http://monitor.net.ru/forum/westen-energy-download-16128.html Оформи профиль !
stupinocts
21/10/2014 11:29
нужна инструкция по обслуживанию и ремонту Viessmann Vitopend 100 WH1B - 30кв
stupinocts, профиль...
yurikas
23/10/2014 01:42
Нужна инструкция по ремонту и электрическая схема котла Vaillant VCW A 180E 2010г.в.. Котел включается, работает, но держит 50 и не больше, не меньше.
yurikas, подшучивать, дразнить
jokerRS
15/11/2014 07:39
Добрый день. Прошу помочь с сервисной и пользовательской инструкцией на Vaillant thermoblock VCW A 256 EU H
Lavrishin
15/11/2014 09:20
jokerRS,
Здесь http://www.wpdf.de/vaillant-ersatzteile.pdf смотреть не пробовал?
jokerRS
16/11/2014 01:10
Lavrishin, спасибо, но кажется, это мега-каталог запчастей ко всем котлам Vaillant. А мне надо сервисную инструкцию для регулировки котла, привезённого из Германии, к украинским реалиям.
Дниколла
21/11/2014 15:00
ПОМОГИТЕ найти инструкцию по обслуживанию и ремонту к газовому котлу CHAFFOTEAUX ET MAURY Maya, обыскал всё, нет инфо. Вся надежда на Вас!
Спасибо.
Дниколла, читаем Правила...
PelyaM
22/11/2014 02:01
Добрый День! Помогите найти инструкцию по эксплуатации котла Vaillant thermoblock atmotec vc 64 xeu hl!
PelyaM, читаем Правила.
Lavrishin
23/11/2014 13:10
Дниколла, PelyaM,
Откуда Вы взялись - и оба такие бездомные? А нужны ли БОМЖам котлы? вопрос
И почему покупали котлы без документации? вопрос
К продавцам котлов постучать нет желания?
А сразу с порога - ''' ХОЧУ,ХОЧУ, ХОЧУ"... злость злость злость
AKVA-TERM
24/11/2014 08:57
Lavrishin, Дядя Саша, Для этих котлов инструкции еще на камнях высекали )))
Дниколла
27/11/2014 14:55
Lavrishin, хоть ты и модератор, а грубить не нужно!!
Сам неверное костер посреди комнаты разводиш, что так реагируеш?
Бомж это не обида, и бомжом люди стают не от хорошей жизни. И тебе желаю не познать, что это такое.
Покупали с документацией. Да "просрали" мягко говоря.
Продавцы давно не продают их, а инструкций нет, проверил по всем возможным запросам, уж поверь мне.
Просто так не писал бы
Дниколла, читаем Правила....
azpol
01/12/2014 23:26
MIAL 201 Плата управления HERMANN HABITAT-2, MICRA 2, BONGIOANI LINEA ISY - помогите инструкцией, схемой включения, в мануалах - старая плата..
Сам разобрался. РЕШЕНО
Lavrishin
02/12/2014 09:17
azpol,
Почту свою посмотри. Поможет...
victor235
03/12/2014 16:19
Здравствуйте, нужна сервисная инструкция на котел MOTAN MAX OPTIMUS C17 SPV 31 MEF
Знакомый с монитора
04/12/2014 05:12
victor235, если это не поможет http://www.motan.ro/manuale/Manual-tehnic-MAXOPTIMUS.pdf
, то нужно открыть тему с конкретным вопросом , что надо . Может сервисной инструкции и не быть на этот котел , но есть на какой то другой - брат близнец . Не всегда краткость - сестра таланта... Удачи.
Zvobrjdpfg
07/01/2015 08:50
Помогите найти инструкции по эксплуатациии ремонта газового котла Vaillant VUW NO 18-22/6 E
Спасибо Всех с Рождеством!
valeriannn
11/01/2015 15:50
]Нужен мануал котла РОСС 24 NTFM
Нужен мануал, помогите у кого есть, в инете не нашёл. При включении котла сразу вылетает ошибка E02. ??? Вентилятор не запускается с платы питание на него 0.
Lavrishin
12/01/2015 10:10
valeriannn,
Скачай паспорт здесь http://dev.rossmarket.com.ua/product/752/ .
ОНО???
Правда, есть модели РОСС где эта же ошибка Е02 обозначает отсутствие теплоносителя в системе отопления...
valeriannn
12/01/2015 18:34
Lavrishin, Васильевич спасибо, оно самое! Но виновата релюшка, нет напряжения на вентилятор.
Lavrishin
12/01/2015 19:23
valeriannn писал:
... оно самое! Но виновата релюшка, нет напряжения на вентилятор.
Если есть питание реле, то заменить реле - и забыть проблему...
armyman23
14/01/2015 18:12
помогите найти техническое руководство по поломкам и неисправностям на настенные котлы GAZLUX (c кодами ошибок и вариантами решения проблемы)
armyman23, улыбка
armyman23
14/01/2015 18:44
заполнил
AKVA-TERM
15/01/2015 09:12
armyman23 писал:
А что Гугл Вас уже забанил?
http://gazlux.ru/technical_library_items.html?cid=46
boris79
06/02/2015 15:48
VladimirPutilo,
Доброго дня.я також шукаю інструкцію,ви уже знайшли?
gaz1
06/02/2015 19:54
boris79 писал:
А чем тебе ссылка выше не угодила?
sergey 73
07/02/2015 00:18
boris79, Думаю за 4 года он уже и котёл сменил
gaz1, Ты посмотри у кого он спрашивает, это было на 2 странице темы улыбка
boris79
07/02/2015 09:52
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://gazlux.ru/technical_library_items.html?cid=46 тут нічого я для себе не знайшов.
Можливо він і поміняв,але запитатт то можна коли вона потрібна.Дякую і за те.
Mihtej
28/03/2015 15:15
Здравствуйте! Помогите с инструкцией по ремонту котла Thermocompact vcw nl 242 e a25
Моя почта заранее спасибо)
Mihtej, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Mihtej
28/03/2015 22:40
Я так понял мануала по ремонту моего котла нету. Как тогда научиться отремонтировать собственный котёл??
Mihtej, учиться надо.
Mihtej
30/03/2015 20:34
Тогда пришлите мануал где описаны все детали котла vaillant vcw nl 242 e и как что регулируется буду учиться
AKVA-TERM
31/03/2015 21:05
Mihtej писал:
Огласите весь список?
Уважаемый. покупая не сертифицированное (для той страны в которой вы живете) газовое оборудование(оборудование повышенной опасности),нужно понимать что инструкции на него можно не найти (так как потребителю там делать нечего). Ни в интернете ни где. придется по крупицам собирать.Что то здесь.что то еще где то. По этому у вас карты на руках. ищите ,переводите ,а потом и с нами поделитесь!
valeriannn
06/04/2015 22:18
Газовый котёл КОЛВИТЕРМ КТ26 ТСХ . Нужна помощь,может быть у кого-нибудь имеется мануал настройки газового клапана этого котла. Поделитесь, плиз... Маркировку клапана не нашёл, кроме как надпись на вилке электромагнита : DUNGS. Завтра сниму клапан, осмотрю со всех сторон.
valeriannn
07/04/2015 06:05
Ну что ,никто не сталкивался с этим аппаратом? Инструкция к нему прилагается очень скудная, по настройкам нет информации.
and ua
07/04/2015 18:46
valeriannn, зачем вам это надо, если не секрет?
Lavrishin
08/04/2015 12:01
valeriannn,
Плата управления BRAHMA 384 или иная? Если такая как я назвал - то тебе действительно придется учиться...
valeriannn
09/05/2015 19:55
котел Junkers NOVATHERM ZW 20 Kd23 , прошу откликнутся счастливых обладателей инструкции на сей аппарат. Очень надо!
ДОБАВЛЕНО 09/05/2015 20:57
Lavrishin писал:
valeriannn,
Васильевич , поделись . Плата именно такая.
sacha74
22/07/2015 00:56
Здравствуйте!Помогите пожалуйста найти сервисные мануалы обслуживания котла ariston egis plus 24ff.
Lavrishin
22/07/2015 06:51
sacha74 писал:
...Помогите пожалуйста найти сервисные мануалы обслуживания котла ariston egis plus 24ff.
Погуглить не пробовал, нигде не обитающий ты наш читатель? Ольга Бочаева это твоя жена, или сестра, или соседка?
У тебя свой комп есть?
malyari
10/10/2015 17:03
Помогите пожалуйста советом или схемой: котел Nobel-NB2-24-SE-Plus, не включается подогрев ГВС, вероятно вышел из строя сенсор протока сантехнической воды, там стоит датчик Холла на клипсе, без опознавательных знаков! на какой можно заменить?, если кто сталкивался.
malyari, прочитай Правила...
Lavrishin
10/10/2015 17:23
malyari писал:
...там стоит датчик Холла на клипсе, без опознавательных знаков! на какой можно заменить?...
Заменить можно на новый, исправный.
Но, судя по тому что ты не обитаешь нигде и ни разу - оно тебе не очень-то и нужно...
malyari
10/10/2015 17:33
Спасибо! новый какой?
ДОБАВЛЕНО 10/10/2015 16:57
xarl, Извините - исправился классно!
ДОБАВЛЕНО 10/10/2015 17:00
Lavrishin, Очень нужно, воды то горячей нет смех
gaz1
10/10/2015 22:57
malyari, вот http://teplozapchast.com.ua/mikropereklyuchateli/datchik-protoka-zoom-expert.html практически за углом... подмигивание
Lavrishin
11/10/2015 08:58
malyari,
Есть и здесь http://kotel.kr.ua/rpm/AC13040001/ , но в Харькове ближе.
malyari
11/10/2015 10:05
gaz1, Lavrishin, Спасибо, но это я уже находил, но интересует на какой аналогичный датчик Холла (маркировка) можно заменить оригинальный. Поэтому я и спрашивал схему или маркировку датчика Холла. недовольство, огорчение
Lavrishin
11/10/2015 15:51
malyari,
Купи датчик SS361CT. В Украине это не проблема.
malyari
11/10/2015 17:52
Lavrishin, Спасибо! браво!
ХохолЯ
31/10/2015 03:45
ROC PLATINUM. Помогите пожалуйста найти инструкцию по монтажу и техническому обслуживанию к котлу ROC Platinum. Попадается только РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Очень нужно
ХохолЯ, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
klimmi
09/11/2015 00:53
Не могу найти инструкцию с такой картинкой к Master Gas Seoul (или чему-то похожему )
klimmi, профиль...
nojni4ki
19/01/2016 15:24
Добрый день.
Очень нужна инструкция на газовую колонку Novatec впг-18
Буду очень признательна за помощь.
ANDYZL
24/01/2016 00:11
Доброй ночи! Proterm Leopard 24 BTV нужны меню настройки газового клапана.
fash1978
01/02/2016 19:18
Доброе время суток.
vaillant thermoblock vcw 104 xeu попадался кому-нибудь такой котел? Собираюсь на ремонт, а инструкцию найти не могу.
gradusnik
13/02/2016 17:31
добрый день. помогите найти вот такую инструкцию но полную (файл прилагаю)
если уже где то есть, тыкнете носом, сам не могу найти. прошу сильно не пинать, спасибо
djclyde
13/02/2016 20:04
gradusnik, это руководство по обучению и оно полное - выдаеться производителем для авторизированых представителей обслуживающих их оборудование для ознакомления с конструктивом новой модели, а предназначено оно для сервисников чтоб ознакомиться с устройством в общих чертах которые все азы знают
что конкретно то нужно?
gradusnik
13/02/2016 20:14
djclyde, на главной странице написано Курс CH1/III, значит есть и другие курсы, а конкретно интересует тоже самое но для wh1d
djclyde
13/02/2016 21:35
сказал-же - - - нет его , авторская работа ( неофициальныый документ ) и то что но к тебе попал это повезло и без обид и не детсад - просто отчасти удивил
gradusnik,
не жалко ! просто посмею сказать что нет у нас того что ты просишь
а насчет центра обучения ты зря.
gradusnik
13/02/2016 21:46
djclyde, ясно, спасибо.
Пьем пиво
AKVA-TERM
14/02/2016 02:11
allexy
25/03/2016 19:10
Здравствуйте!
Буду благодарен за инфу по настройке min. пламени в котле Saunior Duval Semia C24, F24.
djclyde
25/03/2016 23:05
allexy, там настройка на програмном уровне
Р регулируеться подстроечником и переключение регулировки джамперами
инструкция стр 28
n.andrey
20/10/2016 00:18
Здравствуйте! нужна инструкция котла Vaillant Termocompact 2000 VCW 254 XEL. помогите пожалуйста!
0307allex
22/10/2016 14:57
вайлант vcw182e принцыпиальная схема
0307allex, заполняйте Профиль!
Борис 1962
11/11/2016 16:02
Добрый день! Нужна инструкция по эксплуатации на:
АППАРАТ Бытовой отопительный АОГВ-7,5-12-2-Б-В11-УХЛ4,2,
год выпуска 2003, производитель - ЗАО Старобельский механический завод (г.Старобельск Луганской области).
Борис 1962, читал выше?
Lavrishin
11/11/2016 16:20
Борис 1962 писал:
...Нужна инструкция по эксплуатации....
Зачем тебе инструкция котла, если ты нигде не обитаешь?
Борис 1962
11/11/2016 16:25
xarl, если вопрос касается заполнения Профиля, то как это сделать? Захожу в свой Профиль, но набрать или изменить там ничего не могу, и нет никаких подсказок.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 16:28
Lavrishin, А умничать не красиво! Я уже двадцать минут бьюсь над своим профилем, но все впустую. Не все же такие умные, как Вы. Или форму заполнения (изменения) профиля сделайте попроще. С ув.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 16:34
Lavrishin, Обитаю я в городе Харькове, работаю зам. директора в высшем учебном заведении. Инструкция необходима в личных (домашних) целях. В квартире (купленной) стоит рабочий газовый котел, но без инструкции по эксплуатации.
Борис 1962, кстати я г.Старобельск Луганской области... заполняй в тебе к кстати.
Борис 1962
11/11/2016 16:50
xarl, Профиль заполнил
Lavrishin
11/11/2016 17:00
Борис 1962,
Букварь аналогичного аппарата здесь http://www.c-o-k.ru/library/instructions/borinskoe/gazovye-napolnye-kotly/11971/31918.pdf .
Геннадий66
18/12/2016 13:23
как удалить тему?
sergey 73
19/12/2016 12:16
удалено
bodiakent
24/12/2016 13:07
здраствуйте
помогите с инструкцией к котлу Vaillant Thermocompact VCWNL 185EA25
если тикните в мануал по регулированию пламени буду благодарен (знаю как регулировать...какая висота должна бить незнаю)
вячеславус
10/02/2017 21:48
Здравствуйте! Помогите найти сервисный мануал по настройкам котла Nobel NB 2 - 24 –SE .
Lavrishin
11/02/2017 12:37
вячеславус писал:
Что именно интересует?
вячеславус
11/02/2017 14:57
Интересует периодичность включения горелки время выбега насоса. Гаснет горелка,через 10 сек останавливается турбина,через 30 сек останавливается насос.Через 3 мин горелка включается. Хотел изменить эти интервалы.
вячеславус
14/02/2017 21:00
Ну что, никто не поможет мне с моей просьбой?
Deyev
14/02/2017 23:33
вячеславус, а чем вам инструкции в поиске не нравятся?
вячеславус
15/02/2017 08:48
В поиске инструкции пользователя. Там нет описания настроек.
Deyev
15/02/2017 09:02
вячеславус, там есть все ДОСТУПНЫЕ настройки. Если у вас проблема с котлом - создайте новую тему, обсудим
oleg47
02/03/2017 16:58
CS0297C Honeywell нужны чёткие фото половины платы (где проц) . попала вода погнили резисторы
Lavrishin
03/03/2017 15:22
oleg47 писал:
Такое подойдёт?
oleg47
03/03/2017 18:12
Спасибо. Но нужно более четко. Чтобы были видны номиналы резисторов. Нужна только половина платы
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 19:17
Лучше на электронную почту. На сайте высокого разрешения не получится
oleg47
10/03/2017 14:42
ol.71
16/06/2017 19:12
Здравствуйте. Нужна инструкция на Protherm Panther 25 ktv (h-ru) с схемой подключения датчиков и номиналами кодирующих резисторов. Спасибо.
Evgenii582
09/09/2017 22:40
здраствуйте ищу инструкцию на Газовый котел Ariston BS 24 FF
ДОБАВЛЕНО 09/09/2017 22:44
Газовый котел Ariston BS 24 FF пришлите пожалуйста фото платы управления и желательно там где идут рядом два длинных белых разъема между ними,заранее спасибо!
sergey 73
10/09/2017 11:35
Evgenii582, http://ru.ariston-pro.com/files/manual_ab411fc8/420010160800.pdf
Evgenii582, заполняйте Профиль...
dmitri001
06/11/2017 13:26
нужен мануал газового клапана vk8515mr4522?
SergeiMirag
17/01/2018 15:23
Здравствуйте есть котел Demrad HKT2 Nepto 24 , и есть проблема ,не могу установить комнатный термостат . Помогите пожалуйста с мануалом к этому котлу, или же пошаговой инструкцией , в его книжке об этом ничего не написано ! Буду очень благодарен!
Василий Петров
09/02/2018 10:28
Добрый день! Нужна инструкция (паспорт) по эксплуатации на:
АППАРАТ Бытовой отопительный АОГВ-7,5-1-1-2ПС
Вулканический завод
ДОБАВЛЕНО 09/02/2018 10:30
АППАРАТ Бытовой отопительный АОГВ-7,5-1-2ПС
Вулканический завод
Василий Петров, заполняйте Профиль...
bormanyk
07/06/2018 18:15
Подскажите пожалуйста где найти инструкцию и схему подключения немецкого газового котла 1990г.выпуска HYDROTHERM stiebel eltron GB19KE
bormanyk, равнодушие
Meticulous
17/09/2018 00:59
Здравствуйте. Помогите с инструкцией на русском языке для котла Junkers ZWR 18 AM5S0700
И посоветуйте в какой теме можно задать вопрос про возможные причины ненормальной работы этого котла.
AKVA-TERM
17/09/2018 08:00
Meticulous, Если этот котел официально не поставлялся в Страны СНГ. то и инструкции на русском нет.На некоторые модели импортных котлов и на английском инструкции найти сложно!
Meticulous
17/09/2018 12:41
Зарегистрирован официально лет так 15 назад...
Инструкции на иностранном находил, вот только сделанные из сканированных картинок. Через переводчик прогнать не возможно.
А переводить по одному слову...
Вот и спросил, может кто и видел инструкцию.
AKVA-TERM
17/09/2018 20:58
Зарегистрирован это не означает Сертифицирован смех
Этот котел выпуска 199? года в лучшем случае ,если не раньше. тогда еще и представительства не было на территории СНГ. И доков в PDF файле наверное нету.
Meticulous
17/09/2018 21:49
Это, к сожалению, возможно...
Но надежда еще не умерла...
optima22
26/10/2018 12:27
Добрый день всем.
Нужна документация на котёл Ariston BS II 15 FF (сервис мануал) желательно с электрической принципиальной схемой блока управления.
optima22, равнодушие
optima22
26/10/2018 13:28
Указал.
maxmvn
26/10/2018 15:56
optima22, ... проси сразу ключи от квартиры, где деньги лежат...
AKVA-TERM
26/10/2018 21:37
optima22, Вы читать то Умеете?
Важно знать
Производитель не допускает ремонта Электронных плат газовых котлов.Тем более в период Гарантийного срока.
Любое вмешательство в Электронику -автоматически лишает Гарантийного обслуживания.
неужто не понятно, что Схем от производителя Нет?
Виктор13.83
06/11/2018 19:32
Настенный газовый котел riga АГВК18В нужна инструкция по изменению заводских пораметров.
Виктор13.83, равнодушие
Виктор13.83
07/11/2018 17:36
Заполнил
Виктор13.83
08/11/2018 11:08
Для настройки работы котла под сжиженный газ.
Joesder
14/01/2019 15:06
[quote="_Александр"]Поиск инструкции на котёл BERETTA 24 CIAO (2003 г. выпуска, см.фото) [Решено ]
Аналогичная ситуация. Попался данный экземпляр безо всякой документации. Прошу поделиться, если есть у кого. С Александром контакта нет.
M.V.N
14/02/2019 07:32
Доброго времени суток!
Нужна сервисная инструкция к газовому котлу: MOTAN Optimus MT
M.V.N, заполняйте Профиль...
Lavrishin
14/02/2019 10:56
xarl писал:
классно!
Сергей 3434
10/04/2019 13:18
Помогите определить АОГВ, завод-изготовитель по логотипу
Lavrishin
10/04/2019 13:25
Сергей 3434,
Заполняйте профиль...
PLVMF
21/10/2019 18:26
Нужен сервис-мануал по настройке параметров меню А и В двухконтурного котла Ferroli DIVAPROJECT C24: маркировка на плате-PRO8202 V3.0; наклейка на плате-18.05.30. 42990904А, наклейка на корпусе пульта сверху-DBM33B, CODE:PRO8209, CODE Ferroli 36509352, WK:20/18; FW: V1.5; S/N:80869; наклейка на корпусе пульта снизу- DIVAPROJECT C24 OAEC4BWA; ser.n. 1840L70636. Котел приобрел месяц назад
Сергей Староселец
27/11/2019 09:06
Доброе утро. Стал обладатель котла АЛЬФА-КАЛОР АОГВ-18-З, а вот ни какой информации по нему нету, а я в деле с котлами новичек. В интернете не получилось найти что-то толковое. Может кто поделится какой информацией? (Руководство по эксплуатации, возможные не исправности, настройки) В общем буду рад любой инфе. Заранее огромное спасибо!!!
maxmvn
29/11/2019 00:57
Сергей Староселец писал:
... котла АЛЬФА-КАЛОР АОГВ-18-З, ... Может кто поделится какой информацией? ...
Сергей Староселец, здравствуйте...
НЕ 18-3, a 18-ЗП...
http://warmhouse.by/images/Alpha-Kalor.pdf
Сергей Староселец
29/11/2019 09:24
Возможно, у меня как раз в этом месте на табличке потертости, Да я находил этот документ, но думал у кого есть по подробнее...
стопыч
09/11/2020 14:07
Котел Ferroli Divatech F24 (со слов владельца), на котле ни одной бумажки. Нигде не нашел ни какой инструкции на него. Плата SIT LA PRECISA 7530171_01. Нужна вообще то схема подключений.
Всё нашлось!Вопрос решен
ivaionpro
09/11/2020 14:27
Плохо ищешь, есть в инете
стопыч
21/12/2020 22:25
С DIVATECH F24 всё решилось!
Теперь нужна схема внешних подключений модуля pr01335, котла korea star premium. Настенный, а какой мощности, ни одной бумажки не нашел на котле. Ну примерно 24Е. Описания на просторах нахожу, но схема внешних подключений не та!!! Рисунок платы даж не такой!
Котел починил. Небыло запуска турбины. Вобщем, все стандартно.
ol.71
02/11/2021 12:51
Здравствуйте. Нужна инструкция на Buderus Logamax U032, соединение присоединяемых датчиков и исполнительных устройств.
ol.71
25/08/2023 10:49
Здравствуйте. Нужна сервисная инструкция на Protherm leopard 24 mtm-cc/1 , схема подключений датчиков и исполнительных устройств.
E.Александр
06/02/2024 16:30
Помогите найти инструкцию, сервисного или инженерного входа в меню, котла BURAN24F
Alexsoftblack
09/02/2024 16:00
Помогите найти инструкцию к газовому настенному котлу Welfare 20кВт.
Alexsoftblack, ....
Жемчужный
25/02/2026 17:21
Здравствуйте. Прошу помочь с инструкцией к котлу Ferroly FERtech серии F24B. Именно "FERtech" и желательно с детализацие оборудования (каталожные номера для заказов), так как есть везде FERease - а там совмещённый теплообменник с ГВС.
