Поиск инструкций к газовому оборудованию. | |||||||||
| AKVA-TERM 12/05/2011 22:39 |
Тема создана только для поиска инструкций по эксплуатации и сервисных инструкций к газовому оборудованию
Привила создания вопросов в этой теме: В этой теме задаем вопросы только по поиску инструкций.( Принципиальных схем от производителя нет) Обязательно указывать какая именно инструкция нужна : инструкции по ремонту , эксплуатации или другая инструкция . Какие либо другие вопросы не касающиеся этой темы будут удаляться. При поиске инструкции обязательно указывать модель оборудования языком оригинала со всеми буквами и цифрами.Обязательно заглавными буквами . Если модель котла неизвестна или определить модель не представляется возможным желательно выкладывать фотографию котла(внешний вид и фото "внутренностей" оборудования хорошего качества. После решения своей проблемы автор поста заходит в свое сообщение нажав кнопку "изменить" и в конце своего сообщения пишет слово [РЕШЕНО]. Никаких комментариев и благодарностей - все это в личной переписке. Обсуждения в теме не допускаются! Разрешается выкладывать ссылки на каталоги где размещены инструкции. Запрещается давать ссылки на другие форумы и файлообменники форумов Вопросы по поиску инструкций с неправильно указанной моделью оборудования будут удаляться. Темы, созданные в разделе "Газовые котлы" только для поиска инструкций, будут закрываться и удаляться. ВСЕХ постоянных участников прошу не помогать автору,если вопрос задан не по Правилам. |
| _Александр 25/05/2011 14:50 |
Поиск инструкции на котёл BERETTA 24 CIAO (2003 г. выпуска, см.фото) [Решено ]
В связи с тем, что стал обладателем квартиры с индивидуальным отоплением, а опыта эксплуатации данного вида отопления нет, поэтому прошу помочь с инструкцией т.к. мои поиски в интернете и на сайте не увенчались успехом - нахожу только для нового образца. В компании которая обслуживает эти котлы сказали, что у них нет паспорта на столь старую модель, провели инструктаж на новой, у хозяина также не оказалось документов на котёл. |
| Kotelokk 19/07/2011 20:49 |
Нужна сервиcная инструкция на котлы Baxi MAINFOUR.ECOFOUR.FOURTECH.LUNA KOMFORT |
| rw6hhb 19/07/2011 23:13 |
http://www.baxi.ru/service/documents?docpath=02_baxi_italy/03_manuals/gas_boilers_manuals |
| dynamit 23/07/2011 21:00 |
Нужна инструкция на газовый клапан Nordgas NV0111122901. Клапан применяется в котлах Aton Lux. |
| аристошка 25/07/2011 08:46 |
еще в котлах RADIANT RBS |
| tarasuno68 31/07/2011 14:01 |
здраствуйте нужна инструкцыя к котлу junkers zwr 18-4 ke 21b |
| tarasuno68 03/08/2011 00:05 |
если есть на немецком .нужно для обозначения символов поломки. |
| dynamit 10/08/2011 13:39 |
вот что удалось найти на газовый клапан Nordgas |
| Destroyer_ 18/08/2011 16:45 |
Господа, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, найти сервисные мануалы по обслуживанию оборудования торговой марки ALARKO. Дело в том, что пару лет назад в наш город была завезена немалая партия этих котлов (турбированные модели SERENA, TRENDY, HARMONY). Мне, как человеку давно занимающемуся сервисом и ремонтом отопительной техники, было предложено брать эти котлы на обслуживание. При этом речь, естественно, шла и о техническом обучении, и о снабжении запчастями. По прошествии трех лет ни того, ни другого нет и в помине. А ALARKO SERENA - достаточно серьезное и функционально насыщенное изделие. Методом проб и ошибок удалось разобраться с программированием некоторых параметров. Но хотелось бы почитать качественное руководство.
И, возможно, кто-то подскажет, есть ли их (ALARKO) представительство в Украине? Интернет отвечает уклончиво... ![]() |
| Lavrishin 18/08/2011 20:48 |
Vol4ok72,
Я вспомнил наименование белорусского клона..... Называется - АЛЬФА-КАЛОР.... ![]() |
| Destroyer_ 19/08/2011 12:33 |
"Век живи - век учись!"
Lavrishin, спасибо! Буду искать...
Речь идет о таком изделии:
На сайте производителя выложен только рекламный буклет в PDF-е. http://www.alarko-carrier.com.tr/English/AC_main.asp?ID=AC18 (смотреть Serena Wall Hung Boiler) ![]() |
| Lavrishin 19/08/2011 12:40 |
Именно о таком изделии как на картинке я как раз толкую, извините.....
Для интереса - посмотри на картинку от RADIANT...... |
| Богдан Богданович 04/09/2011 17:52 |
где найти инструкцию и схему vaillant thermoblock auto tec VCW204XEUHL зарание спасибо |
| Lavrishin 04/09/2011 17:57 |
А в теплотрассах документации попадается маловато, извините..... Имеется это все, конечно, - на не для БОМЖей, извините..... |
| sfaust 06/10/2011 00:00 |
Разыскивается инструкция по эксплуатации NevaLux 8023 (из нее интересны коды ошибок и перемычки). |
| sergservis.gaz 09/10/2011 20:26 |
Помогите найти инструкцию по ремонту Protherm Panther 25 ktv. |
| rostevich 14/10/2011 20:37 |
Уважаемые коллеги, нужен сервис мануал котла PRAGA RUBY SIRIES или возможного клона, в особенности настройка параметров платы. |
| Lavrishin 14/10/2011 20:45 |
rostevich, Ищи букварь для GAZLUX STANDART. Так будет быстрее и правильнее. Эти котлы - родные братья. У меня найти документацию именно для PRAGA RUBY SIRIES тоже не получилось.... А по GAZLUX - все имеется... |
| sergservis.gaz 17/10/2011 21:56 |
Спасибо за совет. Но на оф.сайте есть только инструкция для пользователя, но я уже нашол сервисный диск, так что кому надо, милости прошу. |
| 131W.H. 18/10/2011 14:23 |
Добрый день меня интерисует мануал и электро схема на газовый котёл BERETTA 20/20 C.A.P (тип В11 BS)
Работает только режим отопления ,а на режим подогрева воды непереключается |
| VladimirPutilo 22/10/2011 10:37 |
AKVA-TERM, Здравствуйте, нужна инструкция на русском языке по котлу Vaillant VCW-sine 18 T3 W |
| AKVA-TERM 22/10/2011 19:58 |
| Lavrishin 22/10/2011 20:30 |
| VladimirPutilo 22/10/2011 20:48 |
На английском и немецком нашел без проблем в открытом доступе на западных сайтах . Это у нас только все почему-то шифруется. Только там 70 страниц. Много переводить. Хотелось бы на родном языке. |
| 131W.H. 22/10/2011 21:43 |
Да это она совершенно верно буду благодарен |
| Lavrishin 22/10/2011 21:48 |
(народная примета).
Почту свою просмотри для интереса..... Похоже, что придется перетрясти гидравлику.... |
| 131W.H. 22/10/2011 22:02 |
Спасибо то что нужно в хорошем качестве и на русском |
| Lavrishin 22/10/2011 22:08 |
Мы же не дурим народ (не в пример нашему государству)..... Удачи, однако !!!! |
| AKVA-TERM 22/10/2011 22:23 |
VladimirPutilo, Данный аппарат ни когда официально не ввозился в Страны СНГ. Поэтому его не переводили на русский. |
| magrock 01/11/2011 04:38 |
помогите найти инструкцию по тумблерам на плате к котлу DAEWOO DGC-100MSC |
| Sarkany 02/11/2011 00:13 |
помогите найти инструкцию по ремонту или эксплуатации котла Vaillant thermoblock atmo TEC VCW A 204 XEU H. |
| kvo4er 13/11/2011 00:44 |
доброй ночи. ищу сервис мануал или хотя бы инструкцию на electrolux GWH 250 L (везде на 275). заранее спасибо. |
| Lavrishin 13/11/2011 08:38 |
kvo4er,
Лови на мыло ..... |
| gavrilovpavell 13/11/2011 23:50 |
Привет!Друзья,помогите пожалуйста найти инструкцию по эксплуатации котла VAILLANT VCW NL 242 E. |
| svetylihka 21/11/2011 14:35 |
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите найти схему котла VEB Sсhiffsanlagenbau Barth ( Baujahr 1988 Bauart GHK 18/G/ VF) или инструкцию по ремонту. |
| СВЯТОСЛАВ 21/11/2011 20:50 |
схем нет.. |
| svetylihka 21/11/2011 21:23 |
Спасибо за ответ. |
| 9lpnuBo 24/11/2011 11:59 |
Вот вам инструкция на NevaLux 7023,8023,8029 а также на 8224 раз уж под рукой оказалась. |
| Vladikoff 24/11/2011 23:53 |
Дайте инфу по котлам FonteCal турбо |
| Сатир 07/12/2011 20:04 |
sergservis.gaz, Помоги-и-и! Поделись сервисным диском на протерм 25 версия 19 |
| xarl 07/12/2011 20:22 |
Сатир, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Sauras 21/12/2011 20:01 |
Здравствуйте!
Помогите найти сервисную инструкцию на дизельные котлы Navien Спасибо! ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 21:05 По Protherm есть всё, даже личные наработки по взаимозаменямости зап.частей между моделями, (Моя фирма авториз.сервисный центр Protherm) Обращайтесь помогу..... |
| Kurjak 21/12/2011 21:30 |
Очень буду признателен, если кто то скинет сервисный мануал на Unical EVE 05 CTFS 24F |
| Ярошевский Андрей 22/12/2011 00:45 |
Kurjak, а поиском воспользоваться влом?
или гугль не гуглит? |
| Kurjak 22/12/2011 18:05 |
, то будь так добр, скинь. |
| Ярошевский Андрей 22/12/2011 19:34 |
Kurjak, извини, я недопонял, думал нужен простой мануал.
а сервисного у меня нема .
кстати, у тебя в мануале разъем А2 разрисован? |
| Kurjak 22/12/2011 20:21 |
Нет, не разрисован конечно. Плата скорее всего общая Я думаю, это разъём трёхходового клапана для котла с вторичным теплообменником. |
| Ярошевский Андрей 22/12/2011 21:19 |
нет. к нему подключается нтц ГВС, насколько я понял.
интересно бы взглянуть на бумажную версию мануала. |
| Kurjak 22/12/2011 21:29 |
У меня электронная копия бумажного. Бумажный у клиента. Но там тоже самое скорее всего. |
| СВЯТОСЛАВ 23/12/2011 00:33 |
Андрей, похоже А2 на плате 4-ёх пиновый, по схеме у меня обзывают А8, если нужен мануал скину |
| Ярошевский Андрей 23/12/2011 01:05 |
Cлава, в принципе ,плату я сегодня поднял, но от мануала не откажусь, особенно, если привезешь собственноручно . |
| Andrey_Dp 19/01/2012 16:25 |
Нужна инструкция , паспорт, коды ошибок на котел Vaillant Thermoblock Ecotec VC 106 EU HL. Нашел только инструкцию на датском языке. |
| kenten 20/01/2012 06:53 |
Здравствуйте.
Срочно нужна инструкция для котла Альфа Колор Аппарат отопительный газовый двухконтурный АОГВ - 24 - ОП Отключился и дома холодно. Выдает ошибку "Е 14". Может подскажите,как устранить? |
| zavragvanov 01/02/2012 01:05 |
Здравствуйте интересует сервисный диск на котлы Saunier_Duval_ThemaClassic |
| Васильич48 02/02/2012 12:37 |
sergservis.gas, поделитесь сервисным диском . Необходимо на 23MOV, 23MTV, 25KOV, 25KTV |
| вася1941 07/02/2012 12:02 |
ПОМОГИТЕ найти инс трукцию кнапольному котлу VIESMANN VITOGAS 100 |
| himvit 13/02/2012 12:08 |
помогите найти схему платы и эпектрю схемы котла Vaillant T-4 парапет |
| tera 13/02/2012 15:00 |
прошу помочь с инстрккциями по ремонту котла Vaillant Thermoblck VCW nl242E A 25 1988 года |
| Знакомый с монитора 13/02/2012 20:33 |
do051181, инструкции по ремонту котла Vaillant Thermoblck VCW 242 существуют. Гугля рулит. |
| ANDYZL 14/02/2012 19:35 |
нужны настройки NOBEL NB1-18-SE PRO плиз.. |
| Илад 25/03/2012 11:10 |
Помогите инструкцией по эксплуатации котла JUNKERS ZWR 18-4KE 21B, б/у из Германии, интересует электрическая схема и коды ошибок; желательно по возможности на русском яязыке. |
| ka2 26/03/2012 17:00 |
Здравствуйте, я ишу схему этого котла Ariston UNO 24 MFFI и сервисные мануалы. |
| xarl 26/03/2012 17:20 |
ka2, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| ka2 27/03/2012 21:27 |
xarl, спасибо за помощь.
Котел я починил сам, пришлось повозиться без схеми, ешо раз убедился что не стоит терять время на форумах. удачи всем ))) |
| xarl 27/03/2012 21:30 |
ka2, правильно решил. |
| EX 14/04/2012 12:04 |
Помогите с информацией по котлу Stiebel Eltron / Saunier Duval модели GB 19 / 23 AE / KE , GBH 19 / 23 AE / KE. Духконтурный. Котлы есть а информации ноль. Выпускались с 1993 года. |
| Васильич48 23/04/2012 09:07 |
Необходима сервисная инструкция на газовый котел PROTHERM 24KOZ/KTZ. |
| xarl 23/04/2012 09:33 |
Васильич48, профиль заполнить надо. |
| Lavrishin 23/04/2012 13:47 |
Дядя Васильич48,
Ты хоть модель аппарата правильно прочесть сподобься.... Я-то понимаю, что модель именно "ТИГР"... Читайте сообщения модераторов и правила Форума... |
| alexasotel 29/04/2012 10:37 |
Нужна схема Junkers OW23KE23
| xarl 29/04/2012 10:52 |
alexasotel, какая схема, зачем? |
| alexasotel 29/04/2012 19:00 |
xarl, схема електронной платы
не работает поджиг, остальное все в порядке есть подозрение на сгоревший динистор нужно знать его маркировку, чтобы заменить, нужна схема |
| xarl 29/04/2012 19:08 |
Так вроде целый он, не горелый... Схему если только сам нарисуешь. |
| Vol4ok72 29/04/2012 19:19 |
xarl, И точно динистор ![]() |
| xarl 29/04/2012 19:21 |
Да какая разница...
Вот по этому компоненту допускаю определение "сгорел". |
| AKVA-TERM 29/04/2012 23:28 |
alexasotel, Не лезь в плату.Мой тебе дружественный совет. Так как данная деталь(указанная на фото тобой) Ни какого отношения к розжигу не имеет и называется она по другому. Тебе для начала Сюда http://monitor.espec.ws/section14/ А лучше сразу с специалисту! как показывает практика.так дешевле и безопаснее.
ЗЦЫ. Ни чего личного. |
| alexasotel 30/04/2012 09:54 |
СПАСИБО ДРУГ!! НО Я НАШЕЛ етот динистор я понимаю что я бааранисимус в електронике, но жажда сделать такую мелочь самому берет свое. ето не сложнее перепаять 10 кондеров на материнке. а с етим я справлялся и не раз |
| AKVA-TERM 30/04/2012 10:42 |
Это умеют делать и дети которые научились пользоваться паяльником.А вот в газовое оборудование им лезть категорически не рекомендуется.тем более если они не могут динитстор от диода Зенера отличить. Что то мне подсказывает что заменой динистора дело не закончиться. ИМХО. Удачи. На плате не слишком много деталей ,что бы их заменить на исправные. |
| Gonivo 16/07/2012 21:44 |
Нужна инструкция по эксплуатации
Фирма Nova Tec Модель АГД18 |
| KolyaKurenko 22/07/2012 12:57 |
Помогите инструкцией по эксплуатации котла Vaillant Thermoblock atmotec VSWA204XEU |
| xarl 22/07/2012 13:21 |
KolyaKurenko, http://www.gasservice.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=63 |
| KolyaKurenko 22/07/2012 13:40 |
cпасибо |
| xarl 22/07/2012 14:53 |
На здоровье. |
| Gonivo 23/07/2012 20:17 |
xarl, а на счет моего котле не чего нет? |
| grinko 19/08/2012 02:05 |
Vaillant Thermoblock atmoTEC
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 01:07 Нужна инструкция и коды ошибок, спасибо. |
| AleksDob 19/08/2012 19:30 |
Добрый день! В связи с открытием ресторанов мы определились с газовыми котлами какие будем ставить , а поставщики оборудования предварительно не дают такой информации. Очень нужны паспорт на Газовый двухконтурный котел Praga SAPPHIRE атмосферный полная модель JLG 17А-B138S и сертификат для регистрации в газовых службах и составления проекта для подключения. Заранее спасибо |
| Lavrishin 19/08/2012 23:03 |
AleksDob,
Технические данные, необходимые для регистрации, имеются. А, свежий сертификат пока не попадается... |
| AleksDob 20/08/2012 09:06 |
спасибо огромное !!!
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 10:08 А нет полного паспорта на газовый двухконтурный котел Praga SAPPHIRE атмосферный полная модель JLG 17А-B138S ? очень нужен полный |
| Lavrishin 20/08/2012 09:13 |
| AleksDob 20/08/2012 09:26 |
Мы обитаем в державе Украина
ДОБАВЛЕНО Август 20 2012, 10:39 AM Будьте добры, если не сложно скинуть полный паспорт на газовый двухконтурный котел Praga SAPPHIRE атмосферный полная модель JLG 17А-B138S . Буду очень Вам благодарен. Заранее спасибо!!! |
| Lavrishin 20/08/2012 10:42 |
Будьте добры показать город обитания в профиле. Часто получается в конкретном населенном пункте указать конкретно где можно найти необходимые документы. Не свежий сертификат - даю Вам в почту.Сейчас еще пороюсь на украинском сайте сертификации газового оборудования... |
| AleksDob 20/08/2012 11:10 |
Огромное спасибо!!!!!!!!!! Вы очень помогли нашей компании!!!!! |
| Lavrishin 20/08/2012 11:12 |
Удачи, ресторанный Вы наш... |
| AleksDob 20/08/2012 11:13 |
| sofrina 18/09/2012 20:29 |
Добрый вечер ,коллеги, нужна схема газового котла Mora 5106, точнее принципиальная электрическая схема, монтажная имеется |
| Знакомый с монитора 18/09/2012 23:26 |
sofrina, дык , ежели память мне не изменяет , то на Еспеке такая схема была "выкладена" , правда с ошибками, но общий смысл понять можно.
Ежели не найдешь , стучись в личку , перешлю . Думаю авторских прав не нарушу , ибо она (схема) была выложена открыто, правда не подписана , а участника форума я не помню. |
| sofrina 19/09/2012 04:56 |
Знакомый с монитора, если это она http://depositfiles.com/files/7azphjt2j , то самый нужный участок схемы под паролем, так что поиск схемы еще актуален |
| Знакомый с монитора 19/09/2012 11:39 |
sofrina, заглянь в ПЯ и это не помешает:
http://www.brahma.it/cgi-bin/file_prodotti/3971_r02.pdf http://www.brahma.it/cgi-bin/file_prodotti/4003_r03.pdf http://www.brahma.it/en/ |
| sofrina 20/09/2012 04:38 |
Знакомый с монитора, спасибо |
| Gold.lev 28/09/2012 22:28 |
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите найти схему котла HERMANN EURA 28SE или инструкцию по ремонту. |
| xarl 28/09/2012 22:39 |
Gold.lev, профиль нет желания заполнить? |
| feran 08/10/2012 17:04 |
Ferroli DomiProject F24 Помогите найти инструкцию по ремонту. |
| Lavrishin 08/10/2012 17:43 |
| feran 09/10/2012 14:14 |
буду благодарен, только Батискаф - не предлагать - перегрев ГВС (нет модуляции ГВС) вылечить не смогли съехали на слабый проток |
| Aspirant_cn 17/10/2012 16:10 |
Добрый день. Ищу руководство пользователя для котла Vaillant Thermoblock atmotec VCW 204 xeu hl. День искал, не могу найти, и все. Буду очень благодарен. |
| edunya 23/10/2012 09:24 |
Здравствуйте. Помогите найти сервис-мануал на газовый котел DEMRAD NEPTO HKT 2-20 |
| Lavrishin 23/10/2012 12:29 |
| edunya 23/10/2012 13:41 |
Букварь у нас был. Да нерадивый работник, который ими занимался, его посеял (мать его за ногу ) и уволися, а в представительстве морозятся. Хотелось бы полный сервис мануал, в электронном виде или как там. |
| Lavrishin 23/10/2012 14:10 |
Про конкретные параметры - поговорим...Про полный букварь - подумаем... |
| edunya 23/10/2012 14:47 |
Интересно, а у Вас-то оно как оказалось?
Ну, зная Вас, кто бы сомневался.
С настройками разобрались более менее. Благо некоторые из них типовые. Скажите, есть ли в сервиснике расположение разъемов платы управления, что куда идет? Хотелось бы узнать полный перечень сервисных настроек через интерфейс пользователя. Ну, мало ли чего хотелось бы. 60 страниц, знаете ли
Это лишнее. Все равно не поделитесь. Буду рад тому минимуму, что Вы, быть может, предложите.
Спасибо. |
| Lavrishin 23/10/2012 14:55 |
По настройкам аппарат не совсем типовой, однако... Настройки (причем не все) перекликаются с PROTHERM LINX 24. Мало того... Были уже 2 модификации именно этих аппаратов где некоторые настройки добавлены и порядок их применения тоже нигде не прозвучал... |
| edunya 23/10/2012 15:22 |
Зачем тогда говорить, что подумаем? Нравится конфеткой перед носом поводить?
Это не новость.
А, вот это печально. К стати, Вы так и не ответили: есть сервиснике схема подключения разъемов к плате? |
| Lavrishin 23/10/2012 15:41 |
То, что я не раздариваю буквари - это правильно - я обещал. Лично с Вами я не знаком, поэтому у меня нет уверенности что буквари не пойдут на продажу в интернет (такие прецеденты уже случались). Без обид... Помогу чем смогу, но именно этим букварем в полном объеме я поделиться не готов, извините.. .
| edunya 23/10/2012 19:59 |
Понимаю Ваши опасения. Но, говоря Вашими словами, я Вас тоже не знаю и где гарантия того, что в личку Вы мне положили схему (спасибо, конечно) именно той модели и не хотите мне подсунуть какую-то лажу. На схеме нет надписей и других опознавательных знаков о принадлежности ее к рассматриваемому котлу. Разумеется я так не думаю, но в данной ситуации рискую я. А, судя по тому, какие проблемы я ставил на форумах этого сайта, вряд ли можно сделать вывод о том, что я зарабатываю деньги на распространении тех. документации. Но, это Ваше право. И никто на него не посягает. Буду рад, если поможете с меню настроек. Спасибо еще раз. |
| Lavrishin 23/10/2012 20:03 |
edunya,
Так и кто из нас притворяется сервисной службой без букварей, извините??? И с работниками, которые увольняются вместе с букварями, которых не было никогда даже в Донспецресурсе??? Все что я тебе дал в личку = фрагмент из того документа что на картинке... Если до сих пор полагаешь, что я = ЖУЛИК, то больше не спрашивай... Не нравится - договорились... Больше ничего лично тебе показывать не стану ни в коем разе... Удачи !!! ![]() |
| edunya 23/10/2012 22:06 |
То, что Вы называете букварем по рассматриваемому котлу, лично я ни разу не видел, поскольку, еще раз повторяю написанное выше "нерадивый работник, который ими занимался".
Как по-моему, За ЖУЛИКА больше принимаете меня Вы, нежели я Вас. И, прошу заметить, голый зад при этом не показывал. Над воспитанием своим поработайте.
А, вот это покажите представителям сексуальных меньшинств, может их заинтересует. |
| vik726 22/11/2012 11:34 |
Нужна инструкция на Vaillant VUW NL 23-28/6E |
| Vladimir62@bk.ru 23/11/2012 08:41 |
Нужна инструкция и описание электрической схемы газового котла Burnham 210 А
Цель разобраться как подключить автоматику |
| Lavrishin 23/11/2012 08:56 |
Vladimir62@bk.ru,
В букваре смотреть не пробовал? Для такого аппарата как здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic167569.html - картинка внизу.... |
| Vladimir62@bk.ru 23/11/2012 09:10 |
Я новичке но форуме А где букварь котел как на фото нужна схема с описанием схемукскскачать |
| Lavrishin 23/11/2012 09:15 |
| xarl 23/11/2012 14:05 |
Vladimir62@bk.ru, смени ник. |
| Vladimir62@bk.ru 25/11/2012 07:07 |
ok ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 08:09
у меня котел модель 210А Burnham и нужно описание электрики задача как подключить внешнюю автоматику |
| alexnb74 29/11/2012 00:57 |
Доброго времени суток. Помогите найти сервисную инструкцию для CHAFFOTEAUX ET MAURY Maya. Судя по всему аппарат достаточно редкий. Инструкция, которую нашел - в скрепке |
| Lavrishin 29/11/2012 08:39 |
alexnb74,
Ищи букварь для аппарата как на картинке... |
| alexnb74 02/12/2012 13:40 |
Спасибо. Оно. Заработал
| xarl 02/12/2012 14:14 |
Аппарат или денег? ![]() |
| Пеьр 08/12/2012 10:22 |
Уважаемые коллеги, нужна инструкция котла Vaillant T5 (Termocompact 2000 VCW NL 254 XEL).
Заранее благодарен |
| xarl 08/12/2012 10:41 |
Пеьр, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Пеьр 09/12/2012 22:12 |
Уважаемые коллеги, нужен сервис мануал котла Vaillant T5 (Termocompact 2000 VCW NL 254 XE). |
| xXxCSS 16/12/2012 12:34 |
Ищу всё к етому котлу Vaillant Thermoblock Atmotec Vcw 254 Xeu Hl Инструкция по монтажу сервис мануал |
| Lavrishin 16/12/2012 20:46 |
xXxCSS,
Ты вообще-то где-либо обитаешь??? Или тебе буквари нужны для пущей важности??? |
| xXxCSS 17/12/2012 14:16 |
Сам с германии.. Техника вызывать очень дорога. Два дня бился коекак нашол поломку. Хачю настроить а то заводится через 40 сек и насос постояно мослает |
| Lavrishin 17/12/2012 14:34 |
| vladvoda 23/12/2012 13:48 |
разыскивается взрывной чертеж на Electrolux GCB- 350 RN |
| omich 19/01/2013 20:04 |
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, сервисную инструкцию(руководство) на котел демрад непто нкт2-24, проблема с подключением комнатного термостата. |
| xarl 19/01/2013 20:44 |
omich, а Правила почитать?
| Виктор Raven 28/01/2013 16:56 |
Апиветствую Вас Уважаемые ГУРУ!
Помогите с инструкцией на котёл Saunier Duval Thema F 18-в газовом просят для регистрации! Огромное спасибо всем откликнувшимся! |
| xarl 28/01/2013 17:15 |
Виктор Raven, здесь смотрел http://diplodocs.ru/lo/SAUNIER%20DUVAL |
| Виктор Raven 28/01/2013 17:46 |
xarl, Спасибо! |
| badis 11/02/2013 07:31 |
добрый день. нужна сервисная инструкция на напольник ATTACK KLV 50. |
| xarl 11/02/2013 11:00 |
badis, зачем? |
| tarasuno68 14/02/2013 19:38 |
Уважаемые форумчане! нужна инструкция котла Vaillant Termocompact 2000 VCW 254 XEL. |
| ghenadie.sargu 21/03/2013 22:44 |
Инструкция по обслуживанию "Motan MaxOptimus" |
| Знакомый с монитора 22/03/2013 01:20 |
Заглянувший ghenadie.sargu |
| Ser_26 02/04/2013 21:56 |
| Georg 08/04/2013 23:45 |
Здравствуйте, помогите плиз нужна инструкция с кодами настройки vaillant termocompakt 2000 vcw nl254/2 xel
Заранее благодарен! |
| Georg 09/04/2013 15:06 |
тут есть кто живой? ![]() |
| kaucap.bm94 23/04/2013 17:58 |
Добрый вечер. Где я могу найти инструкцию для газового котла Alarko модель - DHA 205 (1997) или как с ним обращаться? |
| Hameleon.III 07/05/2013 15:20 |
Здравствуйте всем! Очень долго ищу руководство по эксплуатации к Vaillant Thermocompact VCW NL 180/240/280 E. |
| sergey 73 07/05/2013 17:19 |
Hameleon.III, http://www.c-o-k.ru/get_library_file.php?library_name=14839.pdf не оно? |
| Lavrishin 07/05/2013 17:21 |
Hameleon.III,
Про такой что ли? |
| schalfei.ua 18/06/2013 05:13 |
нужна инструкция на котел Potterton Puma 80e на русском |
| schalfei.ua 19/06/2013 18:20 |
котел Poternon Puma80e в гугле ничего не нашел только английский.перевел в нете получилась хрень |
| CDA 09/07/2013 20:32 |
Ищу инструкцию на старый газовый котёл Junkers ZW 20 KGD 21F. Заранее благодарен за помощь или совет в решении этой проблемы... |
| Lavrishin 09/07/2013 21:07 |
CDA,
здесь смотреть не пробовал? |
| CDA 16/07/2013 22:06 |
Спасибо за ссылку. Однако мой котёл несколько иной конструкции. Возможно он древнее ZW20KD. Расположение органов управления иное, отсутствует манометр. Имеет ли смысл искать его родную документацию на зарубежных сайтах? И если да, то где именно?.. |
| Lavrishin 16/07/2013 22:25 |
CDA,
Читай личку. Там и букварь скачаешь... Почту свою тоже глянь... |
| CDA 16/07/2013 22:48 |
СПАСИБО! Почту проверил. PDF - пришёл. ![]() |
| shashkin nikolai 28/08/2013 07:09 |
Здравствуйте!Помогите Пожалуйста с инструкцией к настенному двухконтурному котлу ЛЕМАКС START BT модель:C11SPV24ME.Заранее спасибо! |
| Lavrishin 28/08/2013 07:26 |
shashkin nikolai,
Сам-то искать пробовал? Как-то так http://lemax-kotel.ru/images/teh.doc/pasport_START_PLUS.pdf или так http://lemax-kotel.ru/images/instuk/kotli-nastennie-Lemax.pdf.pdf . Наиболее правильная ссылка - здесь https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Flemax-kotel.ru%2Feng%2Fimages%2Fteh.doc%2Fpasport_START_PLUS.pdf&ei=7X0dUuP5GOj74QS5z4CQBQ&usg=AFQjCNElhpN-7MzjKwT2P0-XIVfoohkMMA&bvm=bv.51156542,d.bGE&cad=rja . Чаще всего эти аппараты аналогичны аппаратам MOTAN. |
| shashkin nikolai 28/08/2013 08:05 |
СПАСИБО за ссылку!скачал. |
| xarl 24/09/2013 19:52 |
Инструкция КГДО-24-3 |
| allexy 11/10/2013 17:23 |
Здравствуйте! Прошу поделиться информацией по газ. котлу Ulrich mod. Wandich WA 10.
Заранее Спасибо! |
| Adamka 12/10/2013 22:57 |
нужна техническая документация и ОСОБЕННО коды ошибок к б у котлу TERMO ENERGY JLG 18A (все что на нем написано) |
| xarl 12/10/2013 23:09 |
Adamka, у Вас профиль не заполнен... |
| dmitri001 10/12/2013 06:12 |
Здравствуйте.
Нужна сервисная инструкция(диск) на котел Protherm PANTERA 25 KTV v.19 |
| dmitri001 10/12/2013 19:11 |
Здесь никого нет... (эхо)никого нет... никого нет...
а кто мануал зажал.... (эхо) не знаю... не знаю... не знаю... |
| xarl 10/12/2013 20:16 |
dmitri001, помолись за здравие. Не видел чтобы в храме раздавали свечи... |
| dmitri001 11/12/2013 05:29 |
Да восполнит Бог мой всякую вашу нужду и да призрит на вас светлым Своим лицом. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева. Да пошлет тебе помощь из Святилища и с Сиона да подкрепит тебя. Да воспомянет все жертвоприношения твои и всесожжение твое да соделает тучным. Да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает ему со святых небес Своих могуществом спасающей десницы Своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся: они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи! спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе.
Вы просто не были на Афоне. PS. Всем благословений, особенно тем кто хотел помочь но не смог в силу каких-либо препятствий(духовных, душевных или телесных) Мир вам. |
| dmitri001 14/12/2013 00:36 |
Хочу поделиться с вами главным своим сокровищем:
- покайтесь и веруйте в Евангелие, ибо приблизилось к вам Царство Небесное. |
| dmitri001 16/12/2013 07:13 |
послушайте:
- вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит! |
| Знакомый с монитора 16/12/2013 12:04 |
dmitri001, плохо молишься , не подают тебе , ибо грешен ты видать ... |
| dmitri001 18/12/2013 07:51 |
Благословен Господь Бог Израилев.
Впрочем Бог не есть Бог только Израиля, но нас, призванных из язычников. Инструкцию так и не подали,... верно говоришь друг, грешен я и молитвенник из меня никакой. прости меня Отче ради Сына Твоего Иисуса. но в любом случае... слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и вечно и во веки веков, аминь. |
| sergey 73 18/12/2013 22:27 |
dmitri001, Почту посмотри ![]() |
| dmitri001 19/12/2013 15:31 |
СпасиБо.
Вторая инструкция, та что от производителя, уже редактировалась 09.2012г, но в неё только S.33 добавили, видимо нужно инструкцию искать даже не 2012, а 2013 г. издания. Но всё равно спасибо вам за ваше желание помочь и саму помощь(тем что имеешь). У Бога ни одно доброе дело не останется не замеченным, а если и не таково, тоже не скроется. |
| dmitri001 20/12/2013 09:19 |
Пока есть ещё время и возможность расскажу вам немного о Царствии Божием:
- Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Ещё Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. |
| do051181 20/12/2013 13:46 |
это не вы рассказываете, это Новый завет рассказывает!! от Матфея, если я не ошибаюсь!! Вы - Матфей?? тогда здравствуйте!! ежели нет, то тот кому нужно, может и сам прочитать первоисточник.....!! |
| Знакомый с монитора 20/12/2013 21:38 |
xarl, тему для больных пора открыть... |
| Electronik22 20/12/2013 22:44 |
Знакомый с монитора, Лучше больных закрыть, пока не поздно. |
| dmitri001 21/12/2013 06:38 |
Слава Богу за всё.
я ушёл. Всех вам благ. |
| therk 30/01/2014 03:31 |
Поиск паспорта, инструкции, руководства по монтажу и эксплуатации на котёл BERETTA 24 CIAO c.s.i (2001 г. выпуска)
В связи с тем, что стал обладателем котла (а никаких документов к нему нет), поэтому прошу помочь т.к. мои поиски в интернете и на сайте не увенчались успехом - нахожу только для нового образца. |
| allexy 11/02/2014 14:58 |
Здравствуйте!!! Уважаемые участники!
Ищу инструкцию по монтажу и эксплуатации на напольный котел Vaillant ecoVIT plus VK INT 356. Спасибо! |
| Electronik22 11/02/2014 15:35 |
allexy, Здесь посмотри http://thermoplus.com.ua/product/kondensatsionniy_kotel_gazovay_vaillant_ecovit_plus_vk_int_356 вкладка "файлы скачать". |
| valendorn 07/04/2014 09:46 |
помогите найти сервис мануал на русском для газового котла Ferroli Domiproject F24D с платой ABM01
может есть у кого эта информация на русском? http://ru.scribd.com/doc/187923777/FEROLI-DOMIproject-F24D-Manual-Service ДОБАВЛЕНО 07/04/2014 09:52 еще одна инструкция на буржуйском языке, помогите найти переведенную |
| Pritok 01/05/2014 08:50 |
Нужна схема NOBEL NB1-18-SE PRO |
| Electronik22 01/05/2014 13:06 |
Pritok, Схема чего? |
| емеля78 27/05/2014 16:18 |
Газовый пароконвектомат RATIONAL CM PLUS 61G |
| Lavrishin 27/05/2014 18:50 |
емеля78,
Здесь есть инструкция неплохая http://www.convektomat.ru/tovary/parokonvektomat-rational-cm-61g-plus.html - смотреть не пробовал? Здесь http://system4.com.ua/full/?table=tovar_33_122&id=427 - еще кое что... |
| емеля78 27/05/2014 19:52 |
СПАСИБО ![]() |
| MOI86 30/05/2014 23:15 |
Здравствуйте!!! Необходимо найти инструкцию, паспорт, руководство по эсплуатации и сертификацию на колел CHAFFOTEAUX & MAURY NECTRA TOP 2.23 CF и 2.23 VMC. Украина. Спасибо! |
| Lavrishin 31/05/2014 16:12 |
MOI86,
А Вы кто такой, извините? Нигде не обитающий Вы наш..... |
| MOI86 01/06/2014 14:16 |
Я обычный обыватель. Газовая контора требует узаконить котел. А тесть, этот котел купил в Венгрии б/у и самостоятельно установил - так как с деньгами проблемы. И тянулось это годами. Сейчас требуют документацию на котел и сертификацию. Ничего пока не нашел, вот и решил Вам написать. |
| xarl 01/06/2014 14:29 |
MOI86," А Вы кто такой, извините? "
Профиль... |
| MOI86 01/06/2014 15:28 |
Уже дописал))) |
| AKVA-TERM 01/06/2014 19:48 |
Что то мне подсказывает,что CHAFFOTEAUX & MAURY NECTRA TOP 2.23 CF не проходил Сертификацию в Украине.Соответственно и Инструкции на Украинском нет! |
| AKVA-TERM 01/06/2014 21:48 |
MOI86, поищи доки на котел "Анна" АОГВ-23-1-1-М-И11-300-УХЛ4,2 |
| Lavrishin 02/06/2014 11:29 |
MOI86,
Просмотри для интереса http://ukrinterm.com.ua/dokumentatsiya/ . Там разных бумажек много... |
| ivan6209 16/10/2014 08:59 |
Принципиальную схему платы котла Westen energy 240i кто нибудь подскажет где скачать на плате ярлычок CE 0051au1699 TYPE ecoint00 DATE 06/03 CD.56.5389.2 спасибо |
| grinko 16/10/2014 14:04 |
ivan6209,Проблема не в плате, схем нет, производитель не дает, изучай инструкцию http://monitor.net.ru/forum/westen-energy-download-16128.html Оформи профиль ! |
| stupinocts 21/10/2014 11:29 |
нужна инструкция по обслуживанию и ремонту Viessmann Vitopend 100 WH1B - 30кв |
| xarl 21/10/2014 15:20 |
stupinocts, профиль... |
| yurikas 23/10/2014 01:42 |
Нужна инструкция по ремонту и электрическая схема котла Vaillant VCW A 180E 2010г.в.. Котел включается, работает, но держит 50 и не больше, не меньше. |
| xarl 23/10/2014 13:53 |
yurikas, ![]() |
| jokerRS 15/11/2014 07:39 |
Добрый день. Прошу помочь с сервисной и пользовательской инструкцией на Vaillant thermoblock VCW A 256 EU H |
| Lavrishin 15/11/2014 09:20 |
jokerRS,
Здесь http://www.wpdf.de/vaillant-ersatzteile.pdf смотреть не пробовал? |
| jokerRS 16/11/2014 01:10 |
Lavrishin, спасибо, но кажется, это мега-каталог запчастей ко всем котлам Vaillant. А мне надо сервисную инструкцию для регулировки котла, привезённого из Германии, к украинским реалиям. |
| Дниколла 21/11/2014 15:00 |
ПОМОГИТЕ найти инструкцию по обслуживанию и ремонту к газовому котлу CHAFFOTEAUX ET MAURY Maya, обыскал всё, нет инфо. Вся надежда на Вас!
Спасибо. |
| xarl 21/11/2014 15:06 |
Дниколла, читаем Правила... |
| PelyaM 22/11/2014 02:01 |
Добрый День! Помогите найти инструкцию по эксплуатации котла Vaillant thermoblock atmotec vc 64 xeu hl! |
| xarl 22/11/2014 10:03 |
PelyaM, читаем Правила. |
| Lavrishin 23/11/2014 13:10 |
Дниколла, PelyaM,
Откуда Вы взялись - и оба такие бездомные? А нужны ли БОМЖам котлы?
И почему покупали котлы без документации?
К продавцам котлов постучать нет желания? А сразу с порога - ''' ХОЧУ,ХОЧУ, ХОЧУ"... ![]() |
| AKVA-TERM 24/11/2014 08:57 |
Lavrishin, Дядя Саша, Для этих котлов инструкции еще на камнях высекали ))) |
| Дниколла 27/11/2014 14:55 |
Lavrishin, хоть ты и модератор, а грубить не нужно!!
Сам неверное костер посреди комнаты разводиш, что так реагируеш? Бомж это не обида, и бомжом люди стают не от хорошей жизни. И тебе желаю не познать, что это такое. Покупали с документацией. Да "просрали" мягко говоря. Продавцы давно не продают их, а инструкций нет, проверил по всем возможным запросам, уж поверь мне. Просто так не писал бы |
| xarl 27/11/2014 15:16 |
Дниколла, читаем Правила.... |
| azpol 01/12/2014 23:26 |
MIAL 201 Плата управления HERMANN HABITAT-2, MICRA 2, BONGIOANI LINEA ISY - помогите инструкцией, схемой включения, в мануалах - старая плата..
Сам разобрался. РЕШЕНО |
| Lavrishin 02/12/2014 09:17 |
azpol,
Почту свою посмотри. Поможет... |
| victor235 03/12/2014 16:19 |
Здравствуйте, нужна сервисная инструкция на котел MOTAN MAX OPTIMUS C17 SPV 31 MEF |
| Знакомый с монитора 04/12/2014 05:12 |
victor235, если это не поможет http://www.motan.ro/manuale/Manual-tehnic-MAXOPTIMUS.pdf
, то нужно открыть тему с конкретным вопросом , что надо . Может сервисной инструкции и не быть на этот котел , но есть на какой то другой - брат близнец . Не всегда краткость - сестра таланта... Удачи. |
| Zvobrjdpfg 07/01/2015 08:50 |
Помогите найти инструкции по эксплуатациии ремонта газового котла Vaillant VUW NO 18-22/6 E
Спасибо Всех с Рождеством! |
| valeriannn 11/01/2015 15:50 |
]Нужен мануал котла РОСС 24 NTFM
Нужен мануал, помогите у кого есть, в инете не нашёл. При включении котла сразу вылетает ошибка E02. ??? Вентилятор не запускается с платы питание на него 0. |
| Lavrishin 12/01/2015 10:10 |
valeriannn,
Скачай паспорт здесь http://dev.rossmarket.com.ua/product/752/ . ОНО??? Правда, есть модели РОСС где эта же ошибка Е02 обозначает отсутствие теплоносителя в системе отопления... |
| valeriannn 12/01/2015 18:34 |
Lavrishin, Васильевич спасибо, оно самое! Но виновата релюшка, нет напряжения на вентилятор. |
| Lavrishin 12/01/2015 19:23 |
Если есть питание реле, то заменить реле - и забыть проблему... |
| armyman23 14/01/2015 18:12 |
помогите найти техническое руководство по поломкам и неисправностям на настенные котлы GAZLUX (c кодами ошибок и вариантами решения проблемы) |
| xarl 14/01/2015 18:23 |
armyman23, ![]() |
| armyman23 14/01/2015 18:44 |
заполнил |
| AKVA-TERM 15/01/2015 09:12 |
А что Гугл Вас уже забанил? http://gazlux.ru/technical_library_items.html?cid=46 |
| boris79 06/02/2015 15:48 |
VladimirPutilo,
Доброго дня.я також шукаю інструкцію,ви уже знайшли? |
| gaz1 06/02/2015 19:54 |
| sergey 73 07/02/2015 00:18 |
boris79, Думаю за 4 года он уже и котёл сменил
gaz1, Ты посмотри у кого он спрашивает, это было на 2 странице темы ![]() |
| boris79 07/02/2015 09:52 |
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://gazlux.ru/technical_library_items.html?cid=46 тут нічого я для себе не знайшов.
Можливо він і поміняв,але запитатт то можна коли вона потрібна.Дякую і за те. |
| Mihtej 28/03/2015 15:15 |
Здравствуйте! Помогите с инструкцией по ремонту котла Thermocompact vcw nl 242 e a25
Моя почта заранее спасибо) |
| xarl 28/03/2015 19:06 |
Mihtej, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Mihtej 28/03/2015 22:40 |
Я так понял мануала по ремонту моего котла нету. Как тогда научиться отремонтировать собственный котёл?? |
| xarl 29/03/2015 16:16 |
Mihtej, учиться надо. |
| Mihtej 30/03/2015 20:34 |
Тогда пришлите мануал где описаны все детали котла vaillant vcw nl 242 e и как что регулируется буду учиться |
| AKVA-TERM 31/03/2015 21:05 |
Огласите весь список? Уважаемый. покупая не сертифицированное (для той страны в которой вы живете) газовое оборудование(оборудование повышенной опасности),нужно понимать что инструкции на него можно не найти (так как потребителю там делать нечего). Ни в интернете ни где. придется по крупицам собирать.Что то здесь.что то еще где то. По этому у вас карты на руках. ищите ,переводите ,а потом и с нами поделитесь! |
| valeriannn 06/04/2015 22:18 |
Газовый котёл КОЛВИТЕРМ КТ26 ТСХ . Нужна помощь,может быть у кого-нибудь имеется мануал настройки газового клапана этого котла. Поделитесь, плиз... Маркировку клапана не нашёл, кроме как надпись на вилке электромагнита : DUNGS. Завтра сниму клапан, осмотрю со всех сторон. |
| valeriannn 07/04/2015 06:05 |
Ну что ,никто не сталкивался с этим аппаратом? Инструкция к нему прилагается очень скудная, по настройкам нет информации. |
| and ua 07/04/2015 18:46 |
valeriannn, зачем вам это надо, если не секрет? |
| Lavrishin 08/04/2015 12:01 |
valeriannn,
Плата управления BRAHMA 384 или иная? Если такая как я назвал - то тебе действительно придется учиться... |
| valeriannn 09/05/2015 19:55 |
котел Junkers NOVATHERM ZW 20 Kd23 , прошу откликнутся счастливых обладателей инструкции на сей аппарат. Очень надо!
ДОБАВЛЕНО 09/05/2015 20:57
| sacha74 22/07/2015 00:56 |
Здравствуйте!Помогите пожалуйста найти сервисные мануалы обслуживания котла ariston egis plus 24ff. |
| Lavrishin 22/07/2015 06:51 |
Погуглить не пробовал, нигде не обитающий ты наш читатель? Ольга Бочаева это твоя жена, или сестра, или соседка? У тебя свой комп есть? |
| malyari 10/10/2015 17:03 |
Помогите пожалуйста советом или схемой: котел Nobel-NB2-24-SE-Plus, не включается подогрев ГВС, вероятно вышел из строя сенсор протока сантехнической воды, там стоит датчик Холла на клипсе, без опознавательных знаков! на какой можно заменить?, если кто сталкивался. |
| xarl 10/10/2015 17:15 |
malyari, прочитай Правила... |
| Lavrishin 10/10/2015 17:23 |
Но, судя по тому что ты не обитаешь нигде и ни разу - оно тебе не очень-то и нужно... |
| malyari 10/10/2015 17:33 |
Спасибо! новый какой? ДОБАВЛЕНО 10/10/2015 16:57 xarl, Извините - исправился
ДОБАВЛЕНО 10/10/2015 17:00 Lavrishin, Очень нужно, воды то горячей нет ![]() |
| gaz1 10/10/2015 22:57 |
malyari, вот http://teplozapchast.com.ua/mikropereklyuchateli/datchik-protoka-zoom-expert.html практически за углом... ![]() |
| Lavrishin 11/10/2015 08:58 |
malyari,
Есть и здесь http://kotel.kr.ua/rpm/AC13040001/ , но в Харькове ближе. |
| malyari 11/10/2015 10:05 |
gaz1, Lavrishin, Спасибо, но это я уже находил, но интересует на какой аналогичный датчик Холла (маркировка) можно заменить оригинальный. Поэтому я и спрашивал схему или маркировку датчика Холла. ![]() |
| Lavrishin 11/10/2015 15:51 |
malyari,
Купи датчик SS361CT. В Украине это не проблема. |
| malyari 11/10/2015 17:52 |
Lavrishin, Спасибо! ![]() |
| ХохолЯ 31/10/2015 03:45 |
ROC PLATINUM. Помогите пожалуйста найти инструкцию по монтажу и техническому обслуживанию к котлу ROC Platinum. Попадается только РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Очень нужно ![]() |
| xarl 31/10/2015 09:07 |
ХохолЯ, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
| klimmi 09/11/2015 00:53 |
Не могу найти инструкцию с такой картинкой к Master Gas Seoul (или чему-то похожему ) |
| xarl 09/11/2015 10:30 |
klimmi, профиль... |
| nojni4ki 19/01/2016 15:24 |
Добрый день.
Очень нужна инструкция на газовую колонку Novatec впг-18 Буду очень признательна за помощь. |
| ANDYZL 24/01/2016 00:11 |
Доброй ночи! Proterm Leopard 24 BTV нужны меню настройки газового клапана. |
| fash1978 01/02/2016 19:18 |
Доброе время суток.
vaillant thermoblock vcw 104 xeu попадался кому-нибудь такой котел? Собираюсь на ремонт, а инструкцию найти не могу. |
| gradusnik 13/02/2016 17:31 |
добрый день. помогите найти вот такую инструкцию но полную (файл прилагаю)
если уже где то есть, тыкнете носом, сам не могу найти. прошу сильно не пинать, спасибо |
| djclyde 13/02/2016 20:04 |
gradusnik, это руководство по обучению и оно полное - выдаеться производителем для авторизированых представителей обслуживающих их оборудование для ознакомления с конструктивом новой модели, а предназначено оно для сервисников чтоб ознакомиться с устройством в общих чертах которые все азы знают
что конкретно то нужно? |
| gradusnik 13/02/2016 20:14 |
djclyde, на главной странице написано Курс CH1/III, значит есть и другие курсы, а конкретно интересует тоже самое но для wh1d |
| djclyde 13/02/2016 21:35 |
сказал-же - - - нет его , авторская работа ( неофициальныый документ ) и то что но к тебе попал это повезло и без обид и не детсад - просто отчасти удивил
) gradusnik, не жалко ! просто посмею сказать что нет у нас того что ты просишь а насчет центра обучения ты зря. |
| gradusnik 13/02/2016 21:46 |
djclyde, ясно, спасибо.
| AKVA-TERM 14/02/2016 02:11 |
| allexy 25/03/2016 19:10 |
Здравствуйте!
Буду благодарен за инфу по настройке min. пламени в котле Saunior Duval Semia C24, F24. |
| djclyde 25/03/2016 23:05 |
allexy, там настройка на програмном уровне
Р регулируеться подстроечником и переключение регулировки джамперами инструкция стр 28 |
| n.andrey 20/10/2016 00:18 |
Здравствуйте! нужна инструкция котла Vaillant Termocompact 2000 VCW 254 XEL. помогите пожалуйста! |
| 0307allex 22/10/2016 14:57 |
вайлант vcw182e принцыпиальная схема |
| xarl 22/10/2016 15:07 |
0307allex, заполняйте Профиль! |
| Борис 1962 11/11/2016 16:02 |
Добрый день! Нужна инструкция по эксплуатации на:
АППАРАТ Бытовой отопительный АОГВ-7,5-12-2-Б-В11-УХЛ4,2, год выпуска 2003, производитель - ЗАО Старобельский механический завод (г.Старобельск Луганской области). |
| xarl 11/11/2016 16:06 |
Борис 1962, читал выше? |
| Lavrishin 11/11/2016 16:20 |
Зачем тебе инструкция котла, если ты нигде не обитаешь? |
| Борис 1962 11/11/2016 16:25 |
xarl, если вопрос касается заполнения Профиля, то как это сделать? Захожу в свой Профиль, но набрать или изменить там ничего не могу, и нет никаких подсказок.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 16:28 Lavrishin, А умничать не красиво! Я уже двадцать минут бьюсь над своим профилем, но все впустую. Не все же такие умные, как Вы. Или форму заполнения (изменения) профиля сделайте попроще. С ув. ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 16:34 Lavrishin, Обитаю я в городе Харькове, работаю зам. директора в высшем учебном заведении. Инструкция необходима в личных (домашних) целях. В квартире (купленной) стоит рабочий газовый котел, но без инструкции по эксплуатации. |
| xarl 11/11/2016 16:38 |
Борис 1962, кстати я г.Старобельск Луганской области... заполняй в тебе к кстати. |
| Борис 1962 11/11/2016 16:50 |
xarl, Профиль заполнил |
| Lavrishin 11/11/2016 17:00 |
Борис 1962,
Букварь аналогичного аппарата здесь http://www.c-o-k.ru/library/instructions/borinskoe/gazovye-napolnye-kotly/11971/31918.pdf . |
| Геннадий66 18/12/2016 13:23 |
как удалить тему? |
| sergey 73 19/12/2016 12:16 |
удалено |
| bodiakent 24/12/2016 13:07 |
здраствуйте
помогите с инструкцией к котлу Vaillant Thermocompact VCWNL 185EA25 если тикните в мануал по регулированию пламени буду благодарен (знаю как регулировать...какая висота должна бить незнаю) |
| вячеславус 10/02/2017 21:48 |
Здравствуйте! Помогите найти сервисный мануал по настройкам котла Nobel NB 2 - 24 –SE . |
| Lavrishin 11/02/2017 12:37 |
Что именно интересует? |
| вячеславус 11/02/2017 14:57 |
Интересует периодичность включения горелки время выбега насоса. Гаснет горелка,через 10 сек останавливается турбина,через 30 сек останавливается насос.Через 3 мин горелка включается. Хотел изменить эти интервалы. |
| вячеславус 14/02/2017 21:00 |
Ну что, никто не поможет мне с моей просьбой? |
| Deyev 14/02/2017 23:33 |
вячеславус, а чем вам инструкции в поиске не нравятся? |
| вячеславус 15/02/2017 08:48 |
В поиске инструкции пользователя. Там нет описания настроек. |
| Deyev 15/02/2017 09:02 |
вячеславус, там есть все ДОСТУПНЫЕ настройки. Если у вас проблема с котлом - создайте новую тему, обсудим |
| oleg47 02/03/2017 16:58 |
CS0297C Honeywell нужны чёткие фото половины платы (где проц) . попала вода погнили резисторы |
| Lavrishin 03/03/2017 15:22 |
Такое подойдёт? |
| oleg47 03/03/2017 18:12 |
Спасибо. Но нужно более четко. Чтобы были видны номиналы резисторов. Нужна только половина платы
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 19:17 Лучше на электронную почту. На сайте высокого разрешения не получится |
| oleg47 10/03/2017 14:42 |
| ol.71 16/06/2017 19:12 |
Здравствуйте. Нужна инструкция на Protherm Panther 25 ktv (h-ru) с схемой подключения датчиков и номиналами кодирующих резисторов. Спасибо. |
| Evgenii582 09/09/2017 22:40 |
здраствуйте ищу инструкцию на Газовый котел Ariston BS 24 FF
ДОБАВЛЕНО 09/09/2017 22:44 Газовый котел Ariston BS 24 FF пришлите пожалуйста фото платы управления и желательно там где идут рядом два длинных белых разъема между ними,заранее спасибо! |
| sergey 73 10/09/2017 11:35 |
Evgenii582, http://ru.ariston-pro.com/files/manual_ab411fc8/420010160800.pdf |
| xarl 10/09/2017 14:02 |
Evgenii582, заполняйте Профиль... |
| dmitri001 06/11/2017 13:26 |
нужен мануал газового клапана vk8515mr4522? |
| SergeiMirag 17/01/2018 15:23 |
Здравствуйте есть котел Demrad HKT2 Nepto 24 , и есть проблема ,не могу установить комнатный термостат . Помогите пожалуйста с мануалом к этому котлу, или же пошаговой инструкцией , в его книжке об этом ничего не написано ! Буду очень благодарен! |
| Василий Петров 09/02/2018 10:28 |
Добрый день! Нужна инструкция (паспорт) по эксплуатации на:
АППАРАТ Бытовой отопительный АОГВ-7,5-1-1-2ПС Вулканический завод ДОБАВЛЕНО 09/02/2018 10:30 Добрый день! Нужна инструкция по эксплуатации на: АППАРАТ Бытовой отопительный АОГВ-7,5-1-2ПС Вулканический завод |
| xarl 09/02/2018 12:00 |
Василий Петров, заполняйте Профиль... |
| bormanyk 07/06/2018 18:15 |
Подскажите пожалуйста где найти инструкцию и схему подключения немецкого газового котла 1990г.выпуска HYDROTHERM stiebel eltron GB19KE |
| xarl 07/06/2018 18:35 |
bormanyk, ![]() |
| Meticulous 17/09/2018 00:59 |
Здравствуйте. Помогите с инструкцией на русском языке для котла Junkers ZWR 18 AM5S0700
И посоветуйте в какой теме можно задать вопрос про возможные причины ненормальной работы этого котла. |
| AKVA-TERM 17/09/2018 08:00 |
Meticulous, Если этот котел официально не поставлялся в Страны СНГ. то и инструкции на русском нет.На некоторые модели импортных котлов и на английском инструкции найти сложно! |
| Meticulous 17/09/2018 12:41 |
Зарегистрирован официально лет так 15 назад...
Инструкции на иностранном находил, вот только сделанные из сканированных картинок. Через переводчик прогнать не возможно. А переводить по одному слову... Вот и спросил, может кто и видел инструкцию. |
| AKVA-TERM 17/09/2018 20:58 |
Зарегистрирован это не означает Сертифицирован
Этот котел выпуска 199? года в лучшем случае ,если не раньше. тогда еще и представительства не было на территории СНГ. И доков в PDF файле наверное нету. |
| Meticulous 17/09/2018 21:49 |
Это, к сожалению, возможно...
Но надежда еще не умерла... |
| optima22 26/10/2018 12:27 |
Добрый день всем.
Нужна документация на котёл Ariston BS II 15 FF (сервис мануал) желательно с электрической принципиальной схемой блока управления. |
| xarl 26/10/2018 12:29 |
optima22, ![]() |
| optima22 26/10/2018 13:28 |
Указал. |
| maxmvn 26/10/2018 15:56 |
optima22, ... проси сразу ключи от квартиры, где деньги лежат... |
| AKVA-TERM 26/10/2018 21:37 |
optima22, Вы читать то Умеете?
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html Важно знать
неужто не понятно, что Схем от производителя Нет? |
| Виктор13.83 06/11/2018 19:32 |
Настенный газовый котел riga АГВК18В нужна инструкция по изменению заводских пораметров. |
| xarl 07/11/2018 09:49 |
Виктор13.83, ![]() |
| Виктор13.83 07/11/2018 17:36 |
Заполнил |
| Виктор13.83 08/11/2018 11:08 |
Для настройки работы котла под сжиженный газ. |
| Joesder 14/01/2019 15:06 |
[quote="_Александр"]Поиск инструкции на котёл BERETTA 24 CIAO (2003 г. выпуска, см.фото) [Решено ]
Аналогичная ситуация. Попался данный экземпляр безо всякой документации. Прошу поделиться, если есть у кого. С Александром контакта нет. |
| M.V.N 14/02/2019 07:32 |
Доброго времени суток!
Нужна сервисная инструкция к газовому котлу: MOTAN Optimus MT |
| xarl 14/02/2019 09:51 |
M.V.N, заполняйте Профиль... |
| Lavrishin 14/02/2019 10:56 |
| Сергей 3434 10/04/2019 13:18 |
Помогите определить АОГВ, завод-изготовитель по логотипу |
| Lavrishin 10/04/2019 13:25 |
Сергей 3434,
Заполняйте профиль... |
| PLVMF 21/10/2019 18:26 |
Нужен сервис-мануал по настройке параметров меню А и В двухконтурного котла Ferroli DIVAPROJECT C24: маркировка на плате-PRO8202 V3.0; наклейка на плате-18.05.30. 42990904А, наклейка на корпусе пульта сверху-DBM33B, CODE:PRO8209, CODE Ferroli 36509352, WK:20/18; FW: V1.5; S/N:80869; наклейка на корпусе пульта снизу- DIVAPROJECT C24 OAEC4BWA; ser.n. 1840L70636. Котел приобрел месяц назад |
| Сергей Староселец 27/11/2019 09:06 |
Доброе утро. Стал обладатель котла АЛЬФА-КАЛОР АОГВ-18-З, а вот ни какой информации по нему нету, а я в деле с котлами новичек. В интернете не получилось найти что-то толковое. Может кто поделится какой информацией? (Руководство по эксплуатации, возможные не исправности, настройки) В общем буду рад любой инфе. Заранее огромное спасибо!!! |
| maxmvn 29/11/2019 00:57 |
НЕ 18-3, a 18-ЗП... http://warmhouse.by/images/Alpha-Kalor.pdf |
| Сергей Староселец 29/11/2019 09:24 |
Возможно, у меня как раз в этом месте на табличке потертости, Да я находил этот документ, но думал у кого есть по подробнее... |
| стопыч 09/11/2020 14:07 |
Котел Ferroli Divatech F24 (со слов владельца), на котле ни одной бумажки. Нигде не нашел ни какой инструкции на него. Плата SIT LA PRECISA 7530171_01. Нужна вообще то схема подключений.
Всё нашлось!Вопрос решен |
| ivaionpro 09/11/2020 14:27 |
Плохо ищешь, есть в инете |
| стопыч 21/12/2020 22:25 |
С DIVATECH F24 всё решилось!
Теперь нужна схема внешних подключений модуля pr01335, котла korea star premium. Настенный, а какой мощности, ни одной бумажки не нашел на котле. Ну примерно 24Е. Описания на просторах нахожу, но схема внешних подключений не та!!! Рисунок платы даж не такой! Котел починил. Небыло запуска турбины. Вобщем, все стандартно. |
| ol.71 02/11/2021 12:51 |
Здравствуйте. Нужна инструкция на Buderus Logamax U032, соединение присоединяемых датчиков и исполнительных устройств. |
| ol.71 25/08/2023 10:49 |
Здравствуйте. Нужна сервисная инструкция на Protherm leopard 24 mtm-cc/1 , схема подключений датчиков и исполнительных устройств. |
| E.Александр 06/02/2024 16:30 |
Помогите найти инструкцию, сервисного или инженерного входа в меню, котла BURAN24F |
| Alexsoftblack 09/02/2024 16:00 |
Помогите найти инструкцию к газовому настенному котлу Welfare 20кВт. |
| xarl 09/02/2024 16:26 |
Alexsoftblack, .... |
| Жемчужный 25/02/2026 17:21 |
Здравствуйте. Прошу помочь с инструкцией к котлу Ferroly FERtech серии F24B. Именно "FERtech" и желательно с детализацие оборудования (каталожные номера для заказов), так как есть везде FERease - а там совмещённый теплообменник с ГВС. |
