beretta Super Exclusive 24 C.A.I.- ошибка 02 | |||
| wild_tatar 25/05/2011 22:02 |
В общем в двух словах о проблеме. Может кто сталкивался, перелопатил тут кучу всякого но ничего толком не нашел.
С переходом на летнее время началась проблемка. Котел выстреливает ошибку 02. при этом выкидывает какие то странные вещи. Во первых с предохранительного клапана начала капать вода хотя давление около 1. Открываем горячую воду и любуемся. Стрелка барометра дергается (хотелось написать как сука но не буду) с люфтом 0,1 бара, то есть мечется между 0,9-1,1 в темпе. Следом какие то потрескивания в теплообменнике отопительного контура. Когда температура становиться около 45 градусов начинает шипеть (что начинает шипеть? хрен его знает что шипит, я газовую камеру не раскрывал, но там кроме теплообменника шипеть нечему) . и где то в районе 51 градуса фенито ля комедия. в общем ошибка 02 и маты из душа... помогите кто чем может
| КоВлИг 26/05/2011 21:43 |
Помогаю. Обратитесь в ближайший сервисный центр. |
| Brat2009 10/01/2012 20:29 |
Ошибка С02 горит если нет контакта датчика температуры на выходной трубе из теплообменника или плошо вставлен соответстующий штекер на плате |
| xarl 10/01/2012 21:09 |
Спасибо, Brat2009, главное вовремя... |
