BAXI eco 3 compact Розжиг работает через раз хлопки газа | |||
| COROL251 16/06/2011 17:29 |
помогите со схемой контроллера или подскажите какое питание индуктора розжига .Спасибо!!!!! какой зазор должен быть на разряднике. На дисплее ошибок нет. |
| Ярошевский Андрей 16/06/2011 17:49 |
COROL251, а что с горелкой? не загрязнилась ли?
может нужно просто обслужить? |
| COROL251 16/06/2011 18:13 |
так вчера и сделал всё почистил продул проверил тягу . перекрыл газ и попробовал запустить в положении зима
слышно тчто индуктор щелкает и искра появляется через раз. Какой зазор должен быть на розжиге мож зазор велик ошибку розжига не выдаёт. да ивообще никаких ошибок. снимал индуктор почистил контакты .результат 0. искра через раз. схемку-бы посмотреть как включен индуктор и какое на него питалово подаётся в смысле чем можно заменить. |
| КоВлИг 16/06/2011 20:20 |
Вот ответ на твой вопрос, вызови сервис он знает и про зазоры и про хлопки, если всё настроят и выставят, а ситуация не измениться плату в ремонт(с диагнозом плохой розжиг), но это всё после сервиса. |
| pavel.pro 16/06/2011 23:16 |
COROL251, плата скорее всего не при чем,как правило, пробой на корпус электрода или узла розжига. |
| AKVA-TERM 20/06/2011 23:44 |
COROL251, как дела обстоят с ремонтом котла? |
| COROL251 25/06/2011 16:52 |
Вчера были "ГАЗОВЩИКИ" с горгаза заменили индуктор розжиго проверили как зажигается раз 20 кран горячей воды
открыли закрыли вроде работает , я их спрашиваю когда колонка работает громко шумит раньше такого небыло "так это бы так и должно быть 24КВТ я говорю что воду меньше делаешь пламя не уменьшается ,говорю проверьте давление на горелке мин и макс да унас нет манометра и не знаем куда его вставить хотел я им сказать куда вставитьно воздержался говорю котёл на гарантии приходи к нам кантору пиши заявку и жди от20 до 40 дней спрсшиваю а как-же зимой а нас это не волнует. только уехали минут через 20 включаю воду и опять бабаххх звоню им чась приедем поменяем розжиг твой на место поставим дело не внём. ребят говорю а без начного тыка как нибудь можно можно но нужно сначала плату поменять мож она неисправна а мож главная горелка импульс даёт поздно да говорю круто всё у вас а больше обратиться некуда вот и вопрос ВЗОРВЁШЬСЯ НАХ------- с такими ремонтниками подскажте к кому икуда АДРЕСНУТЬСЯ. """"СПЕЦОВ!!!!!""""не предлагать боюсь сгореть! СПАСИБО. |
| КоВлИг 25/06/2011 19:09 |
COROL251, http://baxi.ua вот сюда звоните и высказываете всё что надо, думаю результат будет почти сразу. Удачи |
| COROL251 27/06/2011 14:25 |
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://baxi.ua не знаю, но эта ссылка не работает. Спасибо! |
| xarl 27/06/2011 14:41 |
COROL251, ссылку надо скопировать и вставить в адресную строку. |
| Sergio Pistoletto 05/07/2011 13:18 |
http://baxi.ua человек из России для него сайт baxi.ru.
поменять электрод - редкая неисправность - пробивает по юбке крепления. выставить зазор 3 мм |
| COROL251 06/07/2011 09:56 |
всем спасибо за участие ! поменял местами столбики разрядники всё заработало нужно теперь искать в запас ,да и тот который побит заменить непомешает.Всем спасибо!!! |
| xarl 06/07/2011 10:07 |
COROL251, а тему отметить? ![]() |
| montag09 23/09/2011 08:29 |
Граждане посоветуйте: стал капать кран для слива воды с котла. Периодически загорается Е-10. Что лучше вызывать ремонтников ( не на горантии) или самому поставить заглушку. Этим краном никогда не пользовались. Котлу 3 года проблем небыло. |
| Vol4ok72 23/09/2011 10:25 |
Что-бы и дальше не было-вызывай мастера! |
| montag09 23/09/2011 12:59 |
Понял, спасибо. |
| COROL251 01/11/2013 16:16 |
Всем спасибо!!!! тема зекрыта! |
| grinko 02/11/2013 03:24 |
COROL251, А что, после змены электродов ни разу не бахнуло? |
