Газовый котел Ferroli Domiproject F24 Неизвестный WV5
UT5YG
22/06/2011 14:19
На плате автоматики Honeyweel Type SMCODC02
5 ножка ШИМ FSD210 включена через резистор 22 Ом, через элемент WV5 , далее через обмотку импульсного трансформатора, второй конец которой включен на общий провод.
Похоже, что используется переход эмиттер – база элемента WV5, если это транзистор. то вывод, который обычно является выводом коллектора транзистора, висит в «воздухе».
Кто знает, что это за элемент WV5?
Этот переход звонится нормально.
UT5YG, это- типовая схема включения...
anatol22
22/06/2011 15:59
диоды BAV23S
edunya
29/06/2011 21:39
На моей плате стоит A7w - два последовательно стоящих BAV99. Если кому нужно, могу скинуть отличный справочник по SMD и не только. классно!
zolta
30/06/2011 01:31
www.fairchildsemi.com/ds/BA/BAV23S.pdf
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 02:34
http://www.s-manuals.com/ru/smd/wv
kkrrbb
04/07/2011 21:26
упс!
AKVA-TERM
04/07/2011 22:29
Сообщение Администрации :
Внимание!
kkrrbb,
Задавать вопросы в чужой теме не стоит.
Читай правили этого раздела
viktorovik
10/12/2012 08:26
последовательно два диода шотки
