Газовый котёл "Ferroli" DOMIproject C24 ищу схему
kkrrbb
04/07/2011 19:59
После грозы выбило котёл, включается розжиг горелка загорается и котел отключается. "Подкинул" блок с рабочего котла , всё в норме. Выбило управление газового клапана. Плата Honeywell type smcodc02
kkrrbb, не повезло. Тема создана не в том разделе. Переношу в http://monitor.espec.ws/section38/ , но и там схемы не будет.
AKVA-TERM
04/07/2011 22:26
kkrrbb, Мы тебе со схемой и космический корабль отремонтирую. смех
Нам приходится без схемы все это добро ремонтировать. В крайнем случае рисуем схемы сами. Можем и тебе на заказ нарисовать. Но скажу честно это очень дорого.
Может стоит отдать плату тому, кто без схемы отремонтирует?
И читай правила этого раздела!
kkrrbb
05/07/2011 08:39
Отремонтировать попробую сам. Мне достался ,на запчасти,такой же котёл после пожара. Пластмассовый корпус оплавился,но блок не пострадал.Закоптился правда.Отмыл,поставил,работает. Пришлось настройки подстроить и всё.Блок выдержал испытание температурой. Схема конечно не помешала бы, я AUDIO и VIDEO придётся переквалифицироваться в котлы. Никак не думал что со схемой проблема.
Lavrishin
05/07/2011 10:00
kkrrbb писал:
.... не думал что со схемой проблема.
Со схемой - нет проблем. Без схемы - проблема.... гы-гы
Вообще-то плата управления там применена DBM 01.
...включается розжиг горелка загорается и котел отключается....
Отключается - это как именно? Уходит в аварию или просто молчит как рыба об лед???
kkrrbb
05/07/2011 11:52
Горелка загорается где то на среднем уровне. Секунды две горит ,потом отключается и переходит дежурный режим . Индикаторы все в рабочем режиме. Циркуляционный насос крутит,если включить обогрев. Но как переходит в рабочий режим ,включается розжиг ,горелка загорается и через 2 сек. отключается опять в дежурку. Итак по кругу,пока из сети не отключишь.Я сначала думал сам клапан накрылся но другой блок поставил всё работает.[img][/img]
kkrrbb, три одинаковых сообщения не слишком?! недовольство, огорчение
Lavrishin
05/07/2011 14:23
kkrrbb,
В такой ситуации часто помогает полное перепрограммирование параметров платы управления. Там из всего-то их - до 15 штук в зависимости от номера ревизии платы.
Включи-ка ты плату на столе и перетряси программные параметры.....
AKVA-TERM
05/07/2011 15:09
улыбка
Vol4ok72
05/07/2011 21:27
kkrrbb, Может не надо?Ну их эти котлы.Аудио и Видео не взрывается! Нет
kkrrbb
05/07/2011 22:26
Я их перебрал кучу, но они все были с механической автоматикой. А это уже италия ,угараздило меня её купить.
habitat
06/07/2011 12:48
kkrrbb, в профиле напишите где проживаете, тогда бы Вам спеца помогли найти, чтобы решить проблему, если самому трудно пока разобраться.
kkrrbb
07/07/2011 07:35
Спасибо конечно,но попробую сам. Сейчас пока работает на другом блоке а этот будет резервным. Переключусь пока на другие проблемы. А этот блок пока на втором плане,по мере свободного времени ....(стройка).
sergey 73
17/07/2011 21:05
kkrrbb писал:
А его случаем не ремонтировали до этого? улыбка
dizzyy
26/05/2012 21:19
такая же беда, но грозы не было , просто встал в аварию c ошибкой А01(нет пламени )
ведет себя также - загорается и тухнет
zolta
28/05/2012 12:53
Уважаемые господа, пропишите что измеряли, что выдает блок питания, очень монго полезного даст поиск. Если не видит пламя,то наверно стоит проверить цепь определения наличия пламени. Если конкретно написать что сделано то и ответ будет обстоятельным. Испытано на собственной шкуре. Поверь ребята в конференции не жадные но дотошные, и это правильно. С уважением Золта
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 14:13
Добавлю dizzyy это сообщение для Вас, и еще смотри на даты и создай лучше новую тему
Lavrishin
29/05/2012 12:58
zolta писал:
...Добавлю dizzyy - это сообщение для Вас, и еще смотри на даты и создай лучше новую тему
Добавлю еще для нашего бездомного dizzyy ....
Котелок-то совсем иначе называется, однако... По всем признакам этот именно аппарат имеет еще индекс "D" в конце наименования.
И плата управления там применена совсем не та, о которой затеял беседу автор темы еще в прошлом году....
kkrrbb
31/01/2015 10:51
Пишу снова о котле. Вышел из строя полностью. Как назло в мороз 25. Хотя стоят два стабилизатора. Один общий на весь дом,и отдельный безперебойник на котел. Сначала вылетели пердохранители, заменил на новые,после так шваркнуло,что у микросхемы блока питания ноги отлетели.Пришлось хватать деньги и ехать покупать новый котёл.Жаль конечно У меня запчастей ещё на котёл. Попробую из двух плат собрать одну.У родной как я писал ранее ,выбило управление газовым клапаном.Может всётаки у кого появилась схема,поделитесь.Котёл купил немецкий(оценим как "фашисты"делают) Италия себя не оправдала,хотя котёл проще трёхколёсного велосипеда,это я про железо. Была бы схема,можно было и поколдовать над ней.
kkrrbb, вам ничего не напоминает ...
djclyde
31/01/2015 11:53
наверное не напоминает ибо котел и документация по смене газового оборудования ( в городе - нигде ) стоит дешевле нежелили шимка и пара диодов
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 10:56
kkrrbb))) профиль заполните и кто-то вам няверняка поможет + информация согласно правил форума
anatol22
31/01/2015 13:34
kkrrbb, ты предохранители поставил неправильные, уже при нерабочем блоке питания. И сжег еще больше. Качественные предохранители - дефицит.
А по схеме - если ты разбираешься, то схема и не нужна, есть даташиты. Хочешь схему БП - срисуй, это быстро.
djclyde
31/01/2015 13:59
да в данном котле действительно блок питания даже проще оформлен чем у зарядки для мобилки
да и схема там не нужна
а вот разобраться почему блок контроля пламени шалит это нужно вспомнить школьный курс физики а это не всем под силу
и схема там не каждому поможет
kkrrbb
31/01/2015 14:08
Мне было некогда ремонтировать его в то время, Дом остыл буквально за три часа. И была вероятность заморозить трубы под полом. К тому же у меня маленький ребёнок.А котёл я оставлю как резервный. Менять их местами 30 минут. Когда на улице -25 и замерзает дом,тут уже не до ремонта. Без выходное положение!
Lavrishin
31/01/2015 14:15
kkrrbb,
Профиль-то заполнил только через 4 года после регистрации на Форуме...
Связался бы с этим участником Форума http://monitor.espec.ws/users/93636.html и не пришлось бы переживать...
djclyde
31/01/2015 14:19
а ремонта там на 15 минут всего при наличии деталей которые можно вытащить из почти кажного китайского блока питания 12-24 v
kkrrbb
31/01/2015 14:20
Котел погас, не на какие кнопки не реагировал. Вскрыл блок,предохранители чёрные, два новых по амперу, не проволоку же и не гвозди. Я думаю там копоть перемкнула, блок веди после пожара. Но ведь долго работал без нареканий.Похоже с первого раза плохо отмыл. Вот он и шваркнул. А котёл уже был выключен давно и заметили,когда дома холодно стало. Ладно хоть успел до закрытия магазина новый купить.
djclyde
31/01/2015 14:26
не из за копоти а скорее из за плохого конэкта в вашей розетке
kkrrbb
31/01/2015 14:32
Кстати розетку я действительно менял после этого. КОНТАКТ был там хреновый.
djclyde
31/01/2015 14:37
ВООО ОНО САМОЕ И НЕ ВИНОВАТЫ ИТАЛЬЯШКИ И НИКТО ИЗ ПРОИВОДИТЕЛЕЙ НЕ ВИНОВАТ В ТОМ ЧТО ЛЮДЯМ ВПАДЛО ЗАМЕНИТЬ РОЗЕТКУ !!!
все безтрансформаторные бп не любят искрения по питанию
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 13:39
моя позиция такова что - всему вина ( человеческий фактор )
kkrrbb
31/01/2015 14:57
Розетку я обнаружил ,когда подключал новый.Кто знал?! Вроде нормально всё было.Её ведь не дёргаешь каждые пять минут. Воткнул с первого дня,так она и торчала там. А полез ,когда заземление на неё переставлял, до этого земля была подключена просто болтом к корпусу. А котёл всё равно капризный,и очень чувствителен к воде,как в системе,так и на ГВС. Но это не в тему.
