Eolo Star 24E ГВС увеличение температуры от заданной | |||
| P_S 21/07/2011 09:30 |
Доброе время суток.
Я приобрел котел Eolo Star 24 E, отрегулировал температуру ГВС на уровне 35 градусов, давление в сети потребления воды 2-3 кг/см2.. У меня при пользовании ГВС, при открытых полностью спускных устройствах температура воды медленно увеличивается до 45-55 градусов, т.е. установленная температура ГВС не удерживается в рамках запрограммированной. Это неисправность котла или естественный режим работы? С уважением Петр. |
| Lavrishin 21/07/2011 11:31 |
Дело в том, что при установке и настройке этого аппарата следует правильным образом изменить программный параметр приготовления ГВС и правильно отрегулировать газовый клапан. |
| P_S 21/07/2011 12:21 |
Спасибо за разъяснение.
Я вообще то не жадный, при установке котла (это было в прошлом году в июне месяце), я поставил его на сервисное обслуживание и специалисту который мне его устанавливал (в порядке благодарности) отстегнул на хорошую водку, на мой вопрос о температуре воды в ГВС он объяснил, что добиться нужной температуры можно путем смешения воды горячей и холодной на спусковом устройстве. |
| Lavrishin 21/07/2011 12:56 |
P_S,
Пропиши в своем профиле место обитания - постараемся помочь. Бомжам здесь не подают, извините..... |
