котёл Beretta Ciao 18/24i нет розжига .
Fil721
02/08/2011 10:28
Котел Beretta нет искры в момент розжига . проверка на столе платы показала страность . на плате с некоторой переодичностью проскакивает искра .при включении отопления это проскакивание пропадает но и положеной искры нет . детали на плате Q7 и D8 проверял на другой плате .
Lavrishin
02/08/2011 11:49
Fil721 писал:
.... детали на плате Q7 и D8 проверял на другой плате .
И что показала проверка????? Я понял, что разговор о SIT-овской плате.
Что-то не то проверял, однако..... В этой цепи применены еще несколько элементов. Правильнее всего - начертить схемку этого узла. Быстрее дело будет....
Fil721
02/08/2011 12:35
да Александр - эта плата . детали на другой плате работали . резисторы и конденсатор в цепи розжига в норьме . диод звониться и напряжение после него есть
Ярошевский Андрей
03/08/2011 14:09
Fil721, тогда мог уже и остальные детали, относящиеся к генерации искры, проверить в другой плате. ВВ транс,например .
alecs 66
03/08/2011 22:07
Не совсем понятно, что за котел, и что работает, что не работает.
Lavrishin
04/08/2011 06:48
Fil721 писал:
... диод звонится и напряжение после него есть
Если имеется ввиду элемент D8, то это не совсем диод (или - совсем не диод)... И звониться этот элемент не должен ни в какую сторону. Надо проверять другие элементы в этой цепи....
Fil721
04/08/2011 07:59
Не работающим или правильней сказать не выполняющим своих функций оказался диод D7 .только замена его выявила причину неисправности . видимо под нагрузкой диод не работает .
Lavrishin
04/08/2011 08:05
Fil721 писал:
.... видимо под нагрузкой диод не работает .
Это - достаточно часто встречающаяся неисправность для диодов 4107 и 4108 в этих платах.... Удачи !!!
Fil721
04/08/2011 08:25
Спасибо . немного помучил диод ..прозвонка -как у исправного .подача переменного напряжения без нагрузки - как и положено постоянка .а вот под нагрузкой резистором -появляется почти полное переменное напряжение ... измерял цифровым тестером .теперь понятны проскакивания искры в покое . тема закрыта улыбка
Fil721, тему надо отметить как указано в Правилах.
Milan90
03/09/2011 18:13
А нельзя ли схему платы общей и платы розжига выложить для Beretta Ciao 24 N CAI 2005 г.в. Отец обещал по юзать еЁ, после того, как данный котел отказался стартовать в любом режиме. При включении идет треск, потом еле уловимый звон в районе насоса и уход в ошибку.
Milan90, нельзя, но ее можно нарисовать.
Milan90
03/09/2011 20:07
Буду благодарен-а то новый покупать неохота. та же история в итоге будет.
AKVA-TERM
03/09/2011 22:50
Milan90, Ты хочешь,что бы мы для тебя её нарисовали? смех
Карандаш тебе в помощь!
ЗЫ. Заводских схем на платы управления газовых котлов нет и навряд ли будут.
Ярошевский Андрей
06/09/2011 09:38
Milan90 писал:
Отец обещал по юзать еЁ,.
вот пускай и рисует.
Или отдай плату в ремонт человеку, который этим занимается всерьез.
baggio77
29/09/2011 11:25
Интересно, а чем все-таки закончилась история? У меня тоже такой котел, но проблем нет пока... Покупал здесь - http://www.teplow.ru/beretta/beretta-slao-nastennye-gazovye-kotly-italy.html
Lavrishin
29/09/2011 12:16
baggio77 писал:
...проблем нет пока......
Когда проблемы возникнут (не дай Бог) - тогда и потолкуем. Тем более что в этих аппаратах платы управления применены не одинаковые.
Только мне попадались как минимум 4 модификации плат управления именно такими аппаратами....
stabilis
19/09/2013 23:53
Доброго всем здравия, форумчане!
Образовалась проблемка с таким котлом. Вообще ремонт газового оборудования не мой профиль, хотя электроника моя основная работа. Подрядили мне "близких" которым "нельзя не помочь", знаете думаю как это бывает подмигивание
Проблема с поджигом газа. На искровом промежутке искра если и есть - то очень "жидкая", иногда даже зажигает газ, хотя чаще как только включается его подача - пробой искры почти прекращается. Электрод с резистором хозяева аппарата купили новый, так как старый поломали когда пытались проявить инициативу и уменьшить расстояние искрового промежутка. Самое интересное в другом: если это расстояние увеличивать - искра становится "жирнее", для меня не совсем ясна природа этого явления. При снятом пине электрода с платы между ногами трансформатора крутится весьма солидная и не гаснущая дуга...
Проблема в том что через эту плату уже пробежали куча "хороших спецов", после которых осталось куча следов в виде выкушенных дросселей и перемычек вместо них, обугленные дорожки, перетянутые проволокой и прочие радости.
Диод D7 кем-то был заменён на 1N4007.
Подскажите пожалуйста вот что:
1. Что за звери 4107 и 4108 ? имеется в виду 1N4107(8) или это некая иная хитрая маркировка ?
2. На что еще обратить внимание помимо D7 ?
3. Что это за хитрый деталь D8 ? Что-то нему ничего вообще нагуглить не смог... Плохо гуглил ? Ткните пожалуйста пальцем в даташит.
4. Какая форма напруги должа быть на первичке высоковольтного трансформатора ? И как приблизительно его амплитуда ? Тыкал туда осциллографом "Хамелеон" с щупом-делителем 10х. Увидел там довольно ровный синус с размахом +/- 120В (с небольшим смещением вниз). Но щуп китайкий почти не опробованный, да и Хамелеона только дособрал, потому в правдоподобности показаний не уверен.
Заранее благодарю!
anatol22
20/09/2013 10:21
Читай правила, и открой свою тему. Фото платы с указанием деталей. А лучше отдай специалисту...
grinko
20/09/2013 11:25
stabilis, Могу телефон специалиста в Харькове подсказать.
grinko
20/09/2013 13:56
stabilis писал:
А частота ниже ! Тренируйся на пьезозажигалках !
