котел neva lux 7023 Ошибка E2 | |||
| Ezh 04/08/2011 14:19 |
Добрый день. Помогите пожалуйста! Котел neva lux 7023, была замена радиатора. После этого при включении прогоняет воду по контуру отопления, зажигает горелку и останавливает двигатель, поднимается температура до 75 градусов (выставлена температура 45) и уходит на ошибку E2. Вчем может быть проблема? |
| alecs 66 04/08/2011 18:39 |
Нет циркуляции по системе, может, воздух с котла не вышел. А кто менял радиатор? |
| Ezh 05/08/2011 10:22 |
Сам менял. С батарей спустил, а остальное он должен сам стравить. Или я ошибаюсь? |
| Lavrishin 05/08/2011 11:55 |
Если не поможет, то придется плату подлечить.... |
| slavagr13 05/08/2011 12:07 |
Котел конечно должен сам оставшийся воздух стравить, если работает автоматический воздухоотводчик в нем. Еще посмотри фильтр на обратке. |
| Vol4ok72 05/08/2011 12:13 |
----О каком воздухе мы говорим?Или же пусть опишет более понятней. |
| alecs 66 06/08/2011 23:17 |
При включении насоса, горелки шипение, бурление в котле слышно? И при замене теплообменника плату не залили? А котел от сети был отключен? |
| юрий911 07/08/2011 21:50 |
спускай воздух со всех радиаторов недавно было точь в точь при замене радиатортов правда котел бакси -24 турбо |
| Ezh 08/08/2011 11:15 |
Замена радиатора проводилас с полным отключением от сети. На блок управления вода не поподала. Изначально (после замены радиатора) стравил воздух из радиаторов (батарей), он поднимает температуру до 75, бурление в радиаторе и ошибка Е2. Отключил из сети на 1,5-2 часа. Включил, запускается двигатель, загорается горел и тутже останавливается двигатель бурление в радиаторе и ошибка E2. |
| slavagr13 08/08/2011 13:09 |
И все таки посмотри в котле автоматический воздухоотводчик. На этом форуме есть моя тема по котлу Solly с такой неисправностью (там была замена батареи, а воздухоотводчик в котле не работал и поэтому котел закипал). Еще смотри датчик перегрева либо прокладки на теплообменнике. |
| Vol4ok72 08/08/2011 18:31 |
Ezh, Вызывай специалиста! |
| alecs 66 08/08/2011 21:25 |
Наверняка воздухоотводчик забит или закрыт! Он должен быть над насосом - это не ниппель в расширителе! А лучше, на самом деле, вызвать специалиста, пока дров не наломал. |
| Ezh 09/08/2011 07:20 |
Былибы специалисты. Всем огромное спасиба!!!! Двое суток постоял обесточеный и запустился, поко работает нормально... |
| alecs 66 09/08/2011 21:43 |
Значит, воздух ушел сам... |
| Maks83 14/09/2011 18:32 |
почем радиатор покупал?, сколько времени он у тебя проработал и почему его менял? может мне тоже скоро понадобится менять. ![]() |
| xarl 14/09/2011 18:35 |
Maks83, с такими вопросами-в личку. |
