Гфзовая колонка Krauf Haizen обороты вентилятора падают | |
| UT5YG 25/08/2011 09:29 |
Плата управления HMJD - HO32A
При запуске вентилятор начинает работать нормально, как только начинается розжиг, обороты резко падают, во всяком случае создается такое впечатление, возможно розжиг ни причем. По видимому напряжение должно через реле К1 и К2 подаваться или на одну обмотку вентилятора или на другую, а реле срабатываю оба. Получается на обе обмотки одновременно подается питание. Возможно вначале напряжение и подается только на одну обмотку, но зафиксировать это тяжело. Кто сможет прояснить причину, прошу помочь. 1. Причина в цепях управления реле, и только одно из реле должно работать? 2.И в зависимости от ситуации в первом вопросе напряжения и должны подаваться на обе обмотки одновременно или на одну из них. Благодарю Решено, виноват транзитор Q8(8050), через который с процессора происходит управляется реле К2, в результате чего напряжение 220в. поступало на обе обмотки вентилятора одновременно. |
| Vol4ok72 25/08/2011 11:51 |
UT5YG,Колонка работает?Я думаю что да!Поэтому не занимайтесь моразмом! |
