Vaillant turbo TEC pro VUW INT 242/3-3 нет включения на ГСВ | |
| Djam 25/08/2011 17:45 |
Изначально неисправность проявлялась несколькими запусками котла при заборе ГСВ.(котлу 2года).Потом это несколько переросло, что перестал запускатся.
На отопление работает без замечаний.Проверил трехходовой клапан,шток не клинит,двигатель водит его нормально без заеданий.Проверил датчики температуры,сопротивление 8,5-9,5 Ком.Единственное не знаю как проверит расходомер,на него идут 3 провода. Ответьте пожалуйста какие данные должны быть на его выводах ,при открытом кране забора ГСВ и закрытом,и возможно ли при неисправности починить его. Или возможно ли как то симитировать его работу чем то другим чтобы узнать виноват ли данный узел. |
| Leo140969 25/08/2011 17:52 |
Djam, сначала нужно заполнить профиль. Тем подобных было пруд пруди, ознакомившись с которыми отпадёт надобность создавать собственную. |
| КоВлИг 25/08/2011 21:43 |
Djam, открой кран и посмотри параметр d.36, если не знаешь как это сделать, звони в сервис. |
| Djam 26/08/2011 17:39 |
В том то и вся проблема что сервиса нет на ближайшие 500км.
параметр d36 показывает 0 литров при открытом кране ГСВ.Меня еще смущает, что при повороте ручки регулятора температуры ГСВ параметр d22 не меняет своего значения с 0 на 1(запрос горячей воды). Регулятор прозвонил-исправный. Много всего прочитал на форуме у вас но связать одно с другим (разных котлов)не имея достаточного опыта работы очень сложно,потому и прошу совета. |
| xarl 26/08/2011 19:42 |
Djam,
файл удалил |
| КоВлИг 27/08/2011 08:49 |
Djam, так называемый аквасенсор(датчик протока) вышел из строя. Для начала я бы его снял и попробывал почистить (не разбирая!) |
| Djam 27/08/2011 11:49 |
Адреса и телефоны есть,про вайлант и слышат не хотят,да и сам бы не доверил им,звонил мастеру так называемому (порекомендовали как отличного спеца)так он мне плату и всю гидрокухню предлагает поменять(типо снятые с почти нового котла).
А за совет спасибо буду пробовать. О результатах отпишу. |
| Djam 27/08/2011 12:52 |
Так снял я датчик протока,прочистил (грязи не было так как у меня все питается через 2йной фильтр).Обнаружил что внутри не крутится пластмассовая вертушка.Аккуратно подтолкнул и все пошло поехало Шприцом капнул по несколько капель масла машинного,собрал и О чудо заработала.
Спасибо что откликнулись помогли советом. Тему можно считать закрытой. |
| xarl 27/08/2011 14:08 |
Djam, в заголовке надо дописать РЕШЕНО... |
