SIME Fornat.zip5 25 OF не работает ГВС | |||
| Vasilovich 29/08/2011 20:17 |
Не включается режим"лето" режим отопления - работает.Плата Sit.проверил датчики на котле - соответствуют букварю.проверяю переключатель P5 по схеме на плате,крайние выводы идут на плюс и корпус стабилизатора типа(КРЕН5) а центральный на проц 10pin чёт прозвонить не получается, я так думаю просто разный уровень(напруга)лолжна подоваться на проц при разных режимах,а переключатель - типа делитель или я ошибаюсь?Какой его тип и принцип работы?И если есть сопротивление? |
| Lavrishin 30/08/2011 07:32 |
Vasilovich,
Сомневаюсь я что этот резистор (P5) неисправен..... Номинал = 10 кОм.... Если зеленый светодиод в режиме "ЛЕТО" горит, то скорее всего резистор ни при чем... |
| Vasilovich 30/08/2011 09:11 |
10kOm - это между крайними выводами, почемуни один из них не звонится с центральным?(в любом положении). |
| Lavrishin 30/08/2011 11:00 |
| Vasilovich 30/08/2011 15:02 |
Это МНОГОПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с фиксированными положениями OFF-ЛЕТО-ЗИМА- и ОГОНЬ(типа сброс) звонил естественно на столе выпаянным.Они у нас на каждой остановке лежат,бери- нехочу. 2 других по 10 кОм обычные. А на этом никаких опозновательных знаков.Характеристики? Dataseet? И если есть схемка регулятора водотока? |
| Lavrishin 30/08/2011 16:06 |
| Vasilovich 31/08/2011 11:00 |
Lavrishin, Уважаемый! Я вижу что Вы являетесь спецом в данной области по тому количеству форумов где Вы даёте советы и оказываете помощь по котлам.Но в данном случае у меня вместо потенциоиетра Р5 стоит квадратная хрень синего цвета с 4мя фиксированными положениями не имеющая никакой маркировки! как я указал выше и имеющая сопротивление 10кОм и не звонится на центральный вывод по схеме подключенная на 5вольт и корпус прямо на L7805.Как может работать простое сопротивление? если при определённом положении оно закорачивает на корпус? Плата эта.Есть прорисовка, будь ласка только обвязку Р5 в личку если конечно.... И для лохов, обычное сопротивление а на разных фото кишки данного элемента отличаются от двух других установленных тут же цветом, или как? ![]() |
| Lavrishin 31/08/2011 13:07 |
Vasilovich,
Я бы сначала отключил перемычку комнатного терморегулятора, включил бы котел в режим "ЗИМА" и попробовал получить от него горячую бытовую воду.. |
| sergey 73 31/08/2011 22:00 |
Vasilovich, Резистор это, просто с фиксацией положений, впаивай обычный переменник на 10 кОм и будет счастье. Это типовуха
для этих плат. |
| Vasilovich 01/09/2011 10:09 |
Ещё вопрос - принцип работы регулятора водотока: такой же как у реле давления водой - есть давление(напор) он разомкнут, нет напора - замкнут? |
| Lavrishin 01/09/2011 12:30 |
После таких вопросов - пожалуйте в сервис, уважаемый.... Курсы молодого сервисанта - там же..... |
| Vasilovich 01/09/2011 14:00 |
Зачёт! Это для кого??????? Или у Вас в ветке "ЛОХОТРОН". Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит как из специалистов узкого профиля, так и из любителей-новичков, совершающих свои первые шаги в непростом мире электроники. Размещенная на сайте документация, а также выделенные темы в отдельных разделах форума содержат ссылки на ресурсы с технической документацией и другую полезную информацию и рекомендуются к прочтению в первую очередь, перед созданием вашего сообщения или вопроса.
Сайт построен по принципу вопрос-ответ и от вашей активности будет зависеть решение вашей проблемы. Помните, что от правильности формулировки вопроса зависит и данный вам ответ, чем точнее вы сформулируете проблему,тем точнее и быстрее вам смогут помочь. Удачи! Если уверены в ваших силах и полны желания отремонтировать ваш ушедший из жизни телевизор или сконструировать новое электронное устройство - вперед! |
| Lavrishin 01/09/2011 14:39 |
Только от Вас, уважаемый, ничегошеньки пока не прозвучало конкретного о выполненных действиях. Кроме измерения неведомо каких параметров неведомо каким прибором. Что именно не работает - так и неясно. Не включается режим "ЛЕТО" или не готовится ГВС в любом режиме???? И о результатах работ - тоже бесконечная тишина. Одни вопросы - и никаких действий. КУРСЫ МОЛОДОГО СЕРВИСАНТА - совсем не здесь, извините..... Могу предложить контакт в вашем регионе, если необходимо. Вылечат вашу плату без сомнений. Обижаться не придется.... |
| Vasilovich 01/09/2011 15:12 |
Буду признателен! Итак СЕВАСТОПОЛЬ ---- адрес и тел ? |
