Котел Hermann Habitat 2 24SE (TURBO) пульсация вент(РЕШЕНО)
Alex-pro
07/09/2011 08:53
Здравствуйте! Включаю котел, все работает, но вентилятор работает рывками то сильнее то слабее частота вращения...заверил напряжение на вентиляторе прыгает от 230-360 В, напрямую включал работает стабильно, только вешаю нагрузку начинается пульсация. Котел старый может кто знает проблему?
Alex-pro, Что-то не то ты намерил и не в том (Вт).
Lavrishin
07/09/2011 11:43
Alex-pro писал:
...замерил напряжение на вентиляторе прыгает от 230-360 Вт ...
А в "мешках" или в "открытых форточках" напряжение не пробовал измерять, извините????
У этого вентилятора всего-то мощности не более 35 Вт..... Удивительное - рядом.....
Alex-pro
07/09/2011 14:16
Извините !!!!!я не правильно написал, напряжение которое приходит на плату скачет до 360В, при работе штекеры на вентиляторе дергаются.....ситуация непонятная??? Откуда берется такая напруга???? Может обмотка замыкает?
pavel.pro
07/09/2011 21:04
Alex-pro, напряжение так колебаться не может, посмотри как управляется турбина,если там реле, то оттуда и проблемы,если конечно ты проверил турбину.
КоВлИг
07/09/2011 21:22
Alex-pro, что то ты либо не то меришь, либо у хозяев проблемы с электроснабжением. 360 вольт плата от этого котла никак сделать не может(это касаемо силовой части).
Alex-pro писал:
При таком напряжении уже был бы бах, т.е. мне сдается ты "гуляешь" по аппарату... Чем измеряешь? бяка
Alex-pro
08/09/2011 07:45
Проблем с напряжением нет в розетке 220В, снимаю с вентилятора 2 штекера, меряю напругу при включенном котле все нормально, подключаю к вентилятору, запускается и начинает ПУЛЬСАЦИЯ!!!!!
anatol22
08/09/2011 08:10
Померяй напряжение управления реле, если оно не меняется - меняй реле.
Trosha
08/09/2011 12:47
Ну хоть убей там таких напруг в жизни быть не может. Воткни насос в 220 и посмотри как он крутится. Если крутится нормально, то меняй реле. И будет те счастье.
Извиняюсь за описку ТУРБИНУ.... А то на работе одни насосы
Вообще то речь идет о турбине.
Alex-pro
14/09/2011 07:51
Всем спасибо за помощь!!! Поменял реле все заработало.
КоВлИг
14/09/2011 09:11
Alex-pro, т о чем мерял напряжение - выкинь в мусор.
gbyudby
05/10/2011 12:46
[quote]Привет . котел habibat2 проблема вот в чем : когда вкл. стиралка (автомат), может (90%)включаться поджиг на горячую воду, иногда такая же беда и при вкл. просто холодной воды(где то подсасывает?).на вкл.горячей воды реагирует нормально,почему иногда (частенько),особенно на стиралку включается не пойму.
Trosha
05/10/2011 16:54
gbyudby не хорошо в чужой теме вопросы задавать. Спецов вызови пусть разберутся
