газовый котел АКГВ-17.4 не включается РЕШЕНО | |||
| qanesha 25/09/2011 20:25 |
Здравствуйте просьба посоветовать котел горит пока держишь верхнию кнопку при отпускании выключается говорят виновата термопара вопрос как ее проверить или еще какая причина |
| xarl 25/09/2011 20:36 |
Кто говорит? |
| qanesha 25/09/2011 20:57 |
вызывал местного газовщика посмотрел сказал возможно термопара завязал тряпочку и ушел .. |
| xarl 25/09/2011 21:05 |
Какую тряпочку? ![]() |
| gaz1 25/09/2011 21:49 |
qanesha, а у тебя автоматика какая? Случайно не эта:
xarl, в этой автоматике нажатие на кнопку пускает одновременно газ на запальник и на основную горелку. Вот газовщики и пользуются этой "технологией": делают петлю из тряпки вокруг электромагнита, чтобы кнопка была постоянно нажата. ![]() |
| xarl 25/09/2011 22:07 |
Да я уж догадался... Как часто такая технология боком вылезает не знаешь? |
| КоВлИг 25/09/2011 23:16 |
не дай бог, потухнит фитиль от термопары и может быть бабах |
| qanesha 26/09/2011 18:30 |
технология та самая и поскольку тоже не хочу ба бах думаю как решить проблему самому от местных газовщиков помощи ждать не приходится |
| qanesha 27/09/2011 20:05 |
еще раз извеняюсь так как проверить термопару если все таки она или возможна еще причина .... |
| xarl 27/09/2011 20:15 |
qanesha, личка. |
| qanesha 02/10/2011 15:49 |
здавствуйте отчет о ремонте котла ...снял термопару проверил на пламени свечи конечно температура не та но показания были и менялись значит работает потом снял все остальное почитсил контакты и пятак поставил на место все заработало .....вывод почему тогда интересно газовщики этого всего не делают ведь их прямая обязанность ....вообщем как обычно спасение утопающих дело самих утопающих |
| xarl 02/10/2011 19:14 |
qanesha, тему надо отметить... ![]() |
| qanesha 02/10/2011 20:58 |
в смысле то бишь не совсем понял закрыть наверное ... |
| xarl 02/10/2011 21:32 |
qanesha, в заголовке темы надо дописать "РЕШЕНО". |
| qanesha 03/10/2011 16:55 |
понять принято будем следовать ... |
