Ferroli Domiproject F24D, Замена платы управления. | |||
sergservis.gaz 12/10/2011 15:39 |
Добрый день ув.форумчане. Подскажите, при замене платы выше указаного котла есть ли какие либо подводные камни, как например у Ваиланда с установкой варианта прибора,? Так как оборудование новое в инете пока не смог наити. Заранее спасибо. |
xarl 12/10/2011 16:26 |
sergservis.gaz, личка . |
sergservis.gaz 19/10/2011 21:38 |
Ну мужики выручайте!! Получил эту плату ABM01, фирмы бертели, онаже применяется на FEReasy F24D? и на какомто ещё, но на всех этих котлах разное расположение управляющих кнопок, поэтому ей таки нада указывать варинт прибора как Вайланде, как это сделать? Может у кого нибудь есть инфа по настроике этой платы? пожалуста поделитесь, очень надо. Заранее спасибо. |
Знакомый с монитора 19/10/2011 22:51 |
sergservis.gaz, ЛС |
sergservis.gaz 26/10/2011 21:19 |
Вобщем разобрался я с этим проклятым котлом..Плата ABM01 разработана для управления 4 различными типами котлов:
1. Комбинированный котел с быстрым получением горячей воды и битермическим теплообменником 2. Комбинированный котел с быстрым получением горячей воды и монотермическим теплообменником 3. Только отопительный котел с монотермическим теплообменником (с возможностью подключения внешнего бойлера и трехходовым клапаном) 4. Только отопительный котел с монотермическим теплообменником (с возможностью подключения внешнего бойлера и насоса бойлера) Кроме того, она позволяет управлять 4 различными типами камер сгорания: 1. Закрытая камера с контролем горения (без Прессостата дымовых газов) 2. Открытая камера (с Термостатом дымовых газов)Плата позволяет управлять 4 различными конфигурациями пользовательского интерфейса. Доступ к Меню пользовательского интерфейса осуществляется путем одновременного нажатия кнопок ГВС+ и Eco/Comfort в течение 10 секунд. При нажатии кнопки Отопление- можно выбирать (последовательно): "n1", "n2", "n3" либо "n4". После того как был выбран пользовательский интерфейс, достаточно выйти из меню: изменения будут сохранены автоматически. Выход из меню пользовательского интерфейса осуществляется путем одновременного нажатия кнопок ГВС+ и Eco/Comfort в течение 10 секунд либо произойдет автоматически через 2 минуты 3. Закрытая камера (с Прессостатом дымовых газов) 4. Закрытая камера с контролем горения (с Термостатом дымовых газов на рекуператоре). Такчто тему отмечаю как решонную, если кому нужна дока по плате, обращайтесь. |
edunya 26/10/2011 21:40 |
sergservis.gaz, Закиньте мне доку на плату, пожалуйста.
Мой имейл Спасибо. ..или это платная услуга? |
Алекс777-7 03/05/2012 23:27 |
sergservis.gaz,
плиз, не могли бы вы скинуть инструкцию по плате ABM01. На Domiproject C24D меняем на новую, ну и она конечно не работает. Мой ящик Заранее спасибо! У меня есть инструкция на Atlas D, с платой DBM06B. Если нужно, могу скинуть. Тоже плата замороченная, предназначена для разных модификаций котлов. |
edunya 04/05/2012 00:17 |
Алекс777-7, смотри в ЛС. |
Алекс777-7 04/05/2012 10:28 |
edunya,
Еще отправил на электронку, смотри. |
степан кулыгин 09/01/2013 10:41 |
ДОБАВЛЕНО 09/01/2013 11:41 Здраствуйте. помогите пожалуйста, поменял плату на ferroli c24d ну она не работает показует ошибку F05 я так понял новая плпта стоит в режиме закрытой камеры. как поменять режим? |
Vol4ok72 09/01/2013 11:10 |
степан кулыгин, Вызвать сервис! |
степан кулыгин 09/01/2013 16:32 |
так я и есть сервис просто у нас еще не было семинара на эту модель, а в инструкции этого нет |
Vol4ok72 09/01/2013 20:40 |
степан кулыгин, Если вы сервис и сертифицированны по этому оборудованию позвоните (та даже звонить не надо )они вам пришлют соответствующий мануал !Так что вы не сервис по Фероли! |
Lavrishin 10/01/2013 02:44 |
fenom84 28/05/2013 16:03 |
edunya, Не могли бы вы скинуть инструкцию по плате ABM01, очень надо. |
Trosha 28/05/2013 16:49 |
Поищи в интернете да прибудет с нами ГУГЛ. И профиль заполни с БОМЖами тут не принято общаться |
fenom84 29/05/2013 07:59 |
ГУГЛ не помог. |
xarl 29/05/2013 08:13 |
fenom84, художественный свист...
инструкция |
fenom84 29/05/2013 09:21 |
Почему мне пишет:
Скачивать эти файлы могут только Участники Форума http://monitor.net.ru |
sergey 73 29/05/2013 09:23 |
fenom84 29/05/2013 09:25 |
А на почту нельзя скинуть. |
Trosha 29/05/2013 10:35 |
не лезь туда куда не следует. Плачевно кончается. Занимайся монтажом. Наладкой пусть другие займутся. |
fenom84 29/05/2013 10:47 |
Lavrishin 29/05/2013 10:51 |
fenom84,
Что именно интересует по плате ABM01? В инструкции котла настройка необходимых параметров расписана достаточно подробно. Или инструкции нет? Что именно не получается? |
fenom84 29/05/2013 11:00 |
Настройка ГВС (вода неравномерно течет. Идет нормально, потом резко горячая). |
Lavrishin 29/05/2013 11:03 |
fenom84 29/05/2013 11:05 |
Спасибо. |
Ferroli Domiproject F24D, 31/07/2013 21:52 |
Поменяли плату на Ferroli Domiproject c 24 d и конечно же она не работает...
Где можно найти инструкцию на данную плату. Спасибо! Мой ящик: ///////////////////////////////// |
xarl 31/07/2013 22:01 |
Ferroli Domiproject F24D,, перестань дурить, ссылка на инструкцию - в этой теме... И Правила почитать полезно. |
Gudzyk 29/09/2013 22:11 |
Всем доброго времени суток. Котел Domiproject 24 D . Установлен комнатный программируемый регулятор температуры.
вопрос, как отрегулировать на котле температурный диапазон на включение ( гистерезис) к примеру на котле температура воды 58 град, после включения работает до 1 минуты и назревает воду до 70 град и выключается.... Потом снова включается. Можно ли настроить так, чтобы включался при падении температуры воды до 45 град к примеру. А также, если не затруднит, просьба сбросить сервисный мануал Заранее благодарен ДОБАВЛЕНО 29/09/2013 23:14 Сори, что прошу сбросить инструкции на мыло, т. К. Скачать не получается... Ссылку нет, пишет что не участник форума еще раз спасибо |
sergey 73 30/09/2013 11:47 |
Gudzyk 30/09/2013 20:02 |
Установлен дискретный Auraton2030 rth беспроводной. Но он работает корректно. Есть подозрение, что у котла завышена мощность, т.е. Для контура на 63 кв м. (Три батареи + полотенцесушитель) быстро греет воду, и соответственно частые включения и отключения. Тут бы хотелось влезть в настройки и увеличить перепад температуры воды на включение, |
Sasha1970@TUT.by 19/08/2014 17:03 |
всем привет
на днях была гроза, и результат котёл не работает. Знакомые электронщики заменили R100 , диодный мост и какуюто микросхему ( это то, что обнаружили сходу) чтобы разобратся дальше сказали нужна схема если можно помогите (скоро зима ) |
Ярошевский Андрей 19/08/2014 17:47 |
Sasha1970@TUT.by, схему твоим знакомым электронщикам никто здесь не даст.
если хочешь реальной помощи можешь отдать плату кому-то, кто всерьез занимается их ремонтом. желательно в профиле указать место обитания, тогда проще определиться с ближайшим спецом. |
Sasha1970@TUT.by 20/08/2014 09:17 |
живу в г.Минске
если кто может помочь с ремонтом платы отзовитесь. на всякий (последний ) случай подскажите где приобрести новую |
Ярошевский Андрей 20/08/2014 09:30 |
http://monitor.espec.ws/users/23762.html
ДОБАВЛЕНО 20/08/2014 10:31 дядя Слава точно сделает. |
Sasha1970@TUT.by 20/08/2014 11:22 |
Ярошевский Андрей, спасибо попробую обратится |
Ярошевский Андрей 20/08/2014 11:40 |
Беларусь г.Брест и область
+375 29 8263536-Слава, ( на форуме SKS ) +375 29 2284303-Костя(МТС) Возможен ремонт плат с других регионов. http://monitor.espec.ws/users/23762.html 2.05.12 |
